Discussion: Probleme 40D avec 550EX
01/01/2009, 09h50 #1Membre
- mai 2004
- VAUCLUSE
- 157
- 5D II en commande !
- 10-22 17-55 28-135 50 f1.4
Ben voilà, reveillon en nocturne à cause du flash acheté pour sa puissance et tout specialement pour cet evenement !
Mais mon 40D refuse de le reconaitre, et me dit "Flash incompatible" quelqu'un
a dejà eu se problème ?
Merci de m'informer si possible !
Bonne année à tous et beaucoup de bonnes images !
01/01/2009, 10h28 #2Membre
- novembre 2004
- Québec, Canada
- 77
- 1 335
- Canon EOS 50D
- Canon 400MM F5.6, 300mm F2.8, 28-135mm, 50mm F1.8, 10-22mm, 1.4X, 2X, flash 580
Essaies de nettoyer les contacts du flash ET du sabot avec un peu d'alcool. Passes ensuite une gomme à effacer sur ces contacts pour finir. Replaces le flash sur le boîtier en le serrant bien et fais un essai. Si tu as toujours le même problème, retour au SAV.
01/01/2009, 10h30 #3Membre
- octobre 2006
- 76
- 13 724
- FF
quelle est la version de firmware de ton boîtier?
01/01/2009, 10h37 #4
01/01/2009, 11h04 #5Membre
- octobre 2006
- 76
- 13 724
- FF
Dans ce cas, le problème constaté avec ton flash doit provenir d'un problème de communication entre le flash et le boîtier. Assure-toi de l'état de surface des contacts de la semelle du flash ainsi que ceux de la griffe flash du boîtier le recevant.
01/01/2009, 12h48 #6Membre
- mai 2004
- VAUCLUSE
- 157
Apres nettoyage c'est pareil snif
Merci à tous pour vos reponses
01/01/2009, 13h03 #7Abonné
- septembre 2005
- Loire
- 63
- 13 557
- Canon EOS
- Canon EF
le flash déclenche-t-il ou pas du tout ?
je veux dire : peux tu prendre une photo au flash avec les réglages faits sur le flash ?
01/01/2009, 13h18 #8
01/01/2009, 13h28 #9Abonné
- septembre 2005
- Loire
- 63
- 13 557
- Canon EOS
- Canon EF
ah :o
C'est donc un pb de contact ou de circuit défectueux...
Désolé, mais je crois qu'il va falloir que tu voies cela avec le SAV.
01/01/2009, 14h03 #10
01/01/2009, 14h09 #11Abonné
- septembre 2005
- Loire
- 63
- 13 557
- Canon EOS
- Canon EF
Pour savoir, il faut faire des tests croisés.
Trouver un ami possédant un boitier EOS (argentique ou numérique, peu importe) ou un flash EX.
Ou bien aller chez un détaillant photographe.
Bonne chance.
Résolu - problème flash 550EX
Par Keny76 dans le forum Discussions FlashRéponses: 1Dernier message: 10/12/2007, 21h03 -
Par Keny76 dans le forum Discussions FlashRéponses: 1Dernier message: 10/12/2007, 20h42 -
Avec un 1D : 430EX ou 550EX ?
Par benoit44 dans le forum Discussions FlashRéponses: 15Dernier message: 26/08/2007, 19h55 -
probleme ste2 et 550ex en manuel
Par b2c dans le forum Discussions FlashRéponses: 4Dernier message: 22/05/2007, 17h08 -
Speedlite 550EX avec Sabot Cassé
Par Sylverstar dans le forum Discussions FlashRéponses: 4Dernier message: 21/05/2007, 13h46
