Discussion: M.a.g !!!
    nantes
    350d
    Par défaut M.a.g !!!
    voici une photo plus recente!!!!
    j'attend vos conseils merci !!!!!
    La tof est assez petite, trop petite pour bien juger, mais a première vue, c'est flou.
    Quels sont les exifs?
    Tu as droit a 200 kilos en poids de la photo, et 800x800 pixels en taille ; sers-t-'en, on verra mieux les tofs.
    nantes
    350d
    le flou est fai expert !!!
    juste une question c quoi les exifs???????
    Citation Envoyé par vince44 Voir le message
    Les exifs sont les conditions de prise de vue. Elles sont enregistrées dans la photo par le boitier.
    Si tu utilises la commande "enregister sous", tu les conserves ; par contre, avec la commande "enregistrer pour le web", elles sont perdues.
    Ces informations sont utiles pour te conseiller au cas ou tu ais pu faire une erreur technique lors de la prise de vue.
    CHARENTE MARITIME
    EOS 7D + EOS 5D MarkIII
    50 1.8 II,24-105L,70-200LF4 IS,100 L IS,100-400L IS,10-22, 85 1.8, L16-35 2.8 II
    Ton traitement trop visible conduit à cette impression de flou et cela nuit à la qualité de ton cliché.
    Je ne parle pas du flou que tu as créé en arrière plan mais du lissage sur le visage.
    Les exifs sont les informations de ton image .En régle générale nom de l'appareil, date et heure du cliché, l'ouverture la vitesse etc..
    Tu les trouveras normalement en faisant un clic droit sur ton fichier (non ouvert) Propriétés, onglet résumé, avancé.
    Si tu utilises Toshop : fichier, informations .
    Cela peut aider à comprendre pourquoi un cliché est raté (exemple une photo peut être floue à cause d'une focale trop longue et une vitesse trop basse donc flou de bougé) en voyant ces informations cela contribue à porter un jugement.
    Bonne fêtes de fin d'anée
    nantes
    350d
    merci pour c informations !!!! je vais essayer de faire des transformations sur mes clichés!! merci encor et bonne et heureuse année 2009 a tous !!!!!
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h14.
