Discussion: reglage 450 D
    melun
    CANON 7D
    debutant
    Par défaut reglage 450 D
    bonjour etant debutant avec un 450d faut il regler le mode activer (priorites hautes lumieres et activer ou desactiver reduct bruit iso elevee ) ???? et derniere question le mode mesure en mode creation evaluative coment le regler ? , j ai acheter beaucoup de livre et c est pas tres explicite . merci de votre reponse
    Membre Avatar de ofnuts
    450D
    EF-S 18-55mm, EF-S 55-250mm, bonnettes Canon 500D et 250D, Raynox DCR250
    Pour commencer, reste avec les réglages par défaut.Modifier ces réglages n'est intéressant que dans des cas particuliers, les ingénieurs de chez Canon ont quand même cherché à avoir un appareil qui marche correctement avec les réglages de base. Souci du détail: quand tu sors l'appareil neuf de la boîte, la molette est sur le mode "Full auto" (rectangle vert).
    Sinon, le mode de mesure se change en appuyant sur le bouton au dessus de "Set" (la touche du hat de la croix, un carré avec un rond dedans), mais ne marche que si la molette est sur M/Av/Tv/P.
    melun
    CANON 7D
    debutant
    ok bien recue, mais en mode TV ,P ,et M ? faut t il mettre la reduction de bruit auto et activer la priorites au hautes lumiers c est cela que je voudrais savoir
    450D
    Par défaut, ces deux options sont à "0" (càd désactivées).
    Alpes
    n/d
    n/d
    Pour la réduction de bruit, je pense que c'est à toi de voir si cela apporte un plus ou pas à tes images... bruitées. Pour ma part je l'ai désactivé ne voyant pas une grande différence sur les JPEG, sachant que tu peux le faire en post-traitement et surtout que ça divise par 2 la vitesse de rafale (je suis toujours en one shoot mais j'aime bien que l'appareil déclenche aussitôt quand j'appuie plusieurs fois de manière rapide...).
    La priorité hautes-lumières peut rendre service ponctuellement en extérieur si tu ne photographies pas en RAW, mais tu n'auras plus droit au 100 ISO, ce qui pour moi est rédhibitoire.
    Abonné Avatar de lbuisson
    OISE-60
    Sony A9 / CANON G15 et AE-1
    Vu que je shoot en raw uniquement et que très rarement en rafale j'ai laissé la réduction de bruit activée
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    Bonjour à toutes et tous,
    La priorité haute lumière sert pour des photos type sous bois avec des rayons de soleil qui traversent les branches.
    Si on désire garder ces rayons sur la photo, il faut activer ce mode ou faire une mesure sélective sur un endroit sombre.
    Alpes
    n/d
    n/d
    Intéressant comme info the cat, mais alors le reste de la photo n'est pas trop sous-exposée ?
    melun
    CANON 7D
    debutant
    merci a vous tous de votre aide
    un CH'ti coin !
    Re Bj,
    Il faut choisir ce qui est intéressant pour l'image que l'on souhaite faire.
    Normalement on perd dans les noirs mais on pose pour la lumière (limites du capteur d'où un mode haute lumière spécifique )
    Ou alors il faut bracketer + ou - 1, ou plus d'IL et faire un montage genre HDR ( si j'ai bien compris HDR !)
    On fait 3 ou plus photos du même endroit et on fait un montage en gardant le meilleur du noir et de la lumière.
    Je n'ai pas encore expérimenté mais il y a plein de post sur HDR
  1. reglage
    Par toshiro dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 13/10/2008, 18h22
  2. réglage et raw
    Par pi34 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 04/02/2008, 06h52
  3. Réglage 70-300
    Par truker dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 27/08/2007, 22h44
  4. Réglage
    Par PaulDominique54 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 06/08/2006, 22h13
  5. Pre reglage du 30D
    Par at.choum dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 16/06/2006, 17h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h10.
