    Membre Avatar de rico7578
    Monde
    Canon 5D mkIII
    du 17 au 600mm
    Par défaut "Pseudo" Ringflash de Flaghead, qqn a essayé ?
    je suis à la recherche d'infos ou de retours d'expérience (voire d'exemple de photos...) sur l'adaptateur pour flash cobra Flaghead qui permet d'avoir un "pseudo" ringflash à partir d'un classique Canon 580EX.
    Ringflash adaptor for Nikon SB800 and Canon 580EX.
    Le rendu est-il correct ? Quels sont les défauts ?
    Pour moi l'avantage est le cout (relativement) abordable et sa relative facilité de mise en place du fait de pouvoir se passer d'alimentation.
    Merci beaucoup !
    Membre Avatar de becane133
    Fresnes (94)
    24-70 L F/2.8 II, 70-200 L F/4, 50 F1.4, 17-40 F/4 L
    Voici un avis sur strobist
    Strobist: Ring Lights: Pro vs. Speedlight Comparison
    Un photographe pro teste le rayflash et un ringflash "pro". Il semble convaincu par le rayflash. A toi de te faire une idée.
    Monde
    Canon 5D mkIII
    du 17 au 600mm
    Merci pour ces réponses !
    novembre 2007
    around the world
    5D markIII
    16-35 L | 24-105 L | 70-200 2.8IS| 50 1.2 | Fisheye 15
    Je suis en pleine recherche sur ce produit aussi, les photos de démo sont plutot vendeuse mais bon je me méfie tjs des démos du construteur.
    et un produit comme le Orbis orbis(tm) modular ring flash photo lighting for flash/strobes - enlight photo
    Et le AlienBees dont tu pales Gee, comment il est alimenté?
    Dernière modification par Sunny_day ; 05/01/2009 à 22h47.
    Monde
    Canon 5D mkIII
    du 17 au 600mm
    AlienBees c'est du ringflash classique, low cost en quelques sortes, donc alimenté par cable secteur...
    novembre 2007
    around the world
    5D markIII
    Oui donc en extérieur t oubli !!
    ton post m intéressait car je suis en pleine réflexion en ce moment pour acheter soit ce ring flash soit une softbox pour flash cobra de lastolite et j hésite vraiment. même si l idée de l adptateur ringflash me plait bien mais faut voir les vrais tests.
    Monde
    Canon 5D mkIII
    du 17 au 600mm
    pareil que toi, j'ai la même hésitation, soit une mini boite à lumière pour flash cobra, soit un mini ring flash pour cobra, même si l'éclairage et donc le rendu entre les 2 n'aura rien à voir biensur !
    novembre 2007
    around the world
    5D markIII
    On est pas rendu ! qui se jette à l eau ? lol
    Monde
    Canon 5D mkIII
    du 17 au 600mm
    Citation Envoyé par Sunny_day Voir le message
    La mini boite à lumière est bien moins chère
    novembre 2007
    around the world
    5D markIII
    Oui en effet et tu as ça si tu es bricoleur.
    Fabrication d'un support pour boite Ã* lumière et flash cobra | Les techniques de la photographie
    J ai été testé hier le Ray flash chez Images-photo ils m ont proposé de venir le tester avant d acheter. j ai pas été 100% convaincu par le résultat.
    Membre Avatar de Z-hen
    33v/G9/5DMKII
    à bande rouge
    Bon allez je vous fournis ce soir des photos faite avec.
    Systeme lumiere utilisé : flaghead + 580EXII +batterie quantum QB1+
    Boitier utiliser : G9 ( je vous jure c'était une experience inoubliable de devoir les faires au G9 en attendant que mon MKII arrive XD )
    Situation d'utilisation : Type reportage >>Soirée JDR grandeur nature dans un petit appartement avec une petite pièce principale pour scène principale du jeux.
    Utilisation : Portraits des participant
    Développement sous LR 2.0 + script netteté rajouté sous PS CS1 en raison de la forte compression jpg.
    Je vous edit le message et vous met le lien des photos ce soir.
    Style backstage :
    ImageShack - Image Hosting :: exempleadaptateurflash2ya9.jpg
    ImageShack - Image Hosting :: exempleadaptateurflashsy9.jpg
    Portrait posé :
    ImageShack - Image Hosting :: exempleadaptateurflash9eg8.jpg
    ImageShack - Image Hosting :: exempleadaptateurflash3px4.jpg
    ImageShack - Image Hosting :: exempleadaptateurflash4uf4.jpg
    Voili voilou. Finalement je les ai sortie de LR avec une option netteté elevé pour écran sans les repasser dans toshop.
    Dernière modification par Z-hen ; 08/01/2009 à 20h35.
    novembre 2007
    around the world
    5D markIII
    yes top Z-hen suis curieux de voir le résultat et intrigué avec le G9 aussi !
    Quelqu un aurait il des exemples avec le pack AlienBees?
    33v/G9/5DMKII
    à bande rouge
    Je trouve l'effet un peut dure et essayerais prochainement de tester de faire un softscreen dessus, c'est assez imposant comme système et prend pas mal de place dans un sac. Niveau facilité d'utilisation, rien de plus simple, boitier puis flash puis clipper l'adaptateur.
    Attention il existe plusieurs modèles, selon le flash et le boitier que vous utiliserez.
    C'est assez lourd et fait pencher la tête du flash vers le bas. Un bidouillage pour l'accrocher en bas au grippe ou au cul du boitier sera à prévoir pour ne pas avoir la tête du flash qui part vers le haut quand l'appareil à la tête en bas.
    Je vous tiendrais au courant si je trouve un truc pas trop compliqué à mettre en oeuvre pour cela.
    novembre 2007
    around the world
    5D markIII
    En effet c est pas mal mais suis tjs pas convaincu...
    Monde
    Canon 5D mkIII
    du 17 au 600mm
    Merci beaucoup pour ces exemples !!
    Dommage que le fond soit "brillant" je trouve, cela rajoute des reflets disgracieux à l'arrière-plan, un drap mat aurait été plus adapté à mon avis.
    En tous cas il me semble manquer un peu de puissance, surtout quand on compare aux ringflash pro (style prophoto), ou alors peut-être est-ce juste une histoire de post-traitement ?
    novembre 2007
    around the world
    5D markIII
    Citation Envoyé par rico7578 Voir le message
    compare pas l incomparable c est pas pour rien que le profoto coute 10fois plus cher
    et avez vous des retours par rapport au orbis?
    33v/G9/5DMKII
    à bande rouge
    Le fond c'était le "moins pire" que j'ai trouvé sur les lieux, en effet j'ai travaillé avec le décor de la pièce
    Quand à la puissance c'est celle du flash donc équivalent à un flash cobra et non pas à un flash avec géné comme ceux de studio.
    novembre 2007
    around the world
    5D markIII
    Bon j ai commandé ma boite à lumiere dans un premier temps, je vais bricoler ça pour mon cobra quand je la recevrai avant le week end j espère.
    Membre Avatar de slc
    5 D Mk II + 5D + 40 D en secours
    17-40 1:4 L , 70-200 1:2.8 L IS USM, 24-105 1:4 L IS USM, 580 EX II, 580 EX
    Par défaut ringflash => portrait
    Bonsoir a tous,
    Je viens aux nouvelles pour savoir si, depuis Janvier, certains ont essayé ceci :
    Orbis orbis(tm) ring flash
    ou cela
    http://flaghead.co.uk/images/product...a_entrypic.jpg
    ou encore çà
    http://www.luminous-landscape.com/im.../ringflash.jpg
    75% de mes photos n'étant que du portrait, vos avis m'intéresse aux plus haut points.
    Gadget ou efficace ?
    merci pour vos tuyaux.
    Dernière modification par slc ; 11/03/2009 à 18h19.
    mai 2004
    Laval
    20D
    17/85 IS USm - 100 f2,8 macro - 70/200 f2,8 IS USM - 50 f1,8 - ext 1,4x - ext 2x
    Par défaut Ringflash
    Je possède un Rayflash depuis plusieurs mois.
    Il est vrai que question puissance, ce n'est pas le top. cepandant, utilisé en fill ou en complèment d'autres flashs, c'est une solution iltéressante pour un petit studio portable.
    Je l'ai utilisé avec un 580Ex en complément d'un second 580 dans une boite à lumière.
    Les photos ici : Picasa Web Albums - Domphoto - Julie_Terre d...
    Il est vrai aussi que c'est un peu cher pour un morceau de plastique!
    Julie est charmante
    Les photos ont été shootés qu'avec le ring ou avec d'autres sources de lumière ?
    merci pour la réponse.
  1. "Le Yin ey le Yang", ou, "la lutte végétale entre 2 mousses"
    Par manube dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 03/09/2010, 17h44
  2. Charleroi "pays noir" -->"vert aussi"
    Par misterbean dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 12/10/2008, 18h23
  3. Shoot "fashion" en extérieur --> ringflash??
    Par kinslayer dans le forum Atelier Studio
    Dernier message: 04/07/2008, 09h09
  4. Quelle sont les différence entre le 500 DG "Super" et "ST"
    Par LeCelte dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 18
    Dernier message: 26/04/2008, 16h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h58.
