Discussion: Problème AF 40D
    france
    eos 40D
    devenir dieu... mais je crois que c'est un peu prétentieux...
    Question Problème AF 40D
    Bonjour à tous et surtout ... JOYEUX NOEL!!!!
    Je vous explique mon soucis, après recherche infortunée sur le forum.
    Il y quelque temps, j'ai posté ce même problème qui n'était présent qu'avec mon 100 macro.
    Dès lors, il semble que ces même problèmes se fassent connaitre sur tous mes cailloux...:ranting2:
    1. La mise au point ne se fait pas correctement, c'est à dire que même si celle ci n'est pas tout à fait correcte (image un peu floue), l'appareil autorise la prise de vue... j'ai fait le test avec mon 18-55 is, mon 100 macro, et mon tout dernier venu le 70-300 is. Le résultat est le même...
    2. Si je fais la mise au point en manuel, puis je commute sur la position AF, la plupart du temps ça fonctionne bien.
    Par contre si je suis en AF, que je cherche à focaliser sur quoi que ce soit, l'auto focus "rame" en général puis j'entends ce petit BIP de mise au point OK alors que le sujet est complètement flou...
    3. Pour noël, (le père noël) a offert à un proche un 1000D pour se lancer dans le monde Canon et Eos numérique.
    J'ai alors pris mes cailloux et fait le même test avec. Résultat sans appel, aucun soucis avec aucun des objectifs !!! (ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour le 1000D).
    Ayant alors replongé dans le mode d'emploi, (je me suis dis dans un premier temps que j'avais activé une fonction floue...:rudolph , mais ce n'était pas le cas, juste pour être plus sûr encore, j'ai resetté les fonctions comme à l'initial. -> Toujours pas de changement...
    4. J'ai ensuite controlé ma version du firmware (1.0.8) qui est la bonne si je ne m'abuse...
    5. Un bon nettoyage des contacts sur le boitier...
    Toujours pas de changement...:ranting2:
    Dites moi s'il vous plait si j'ai omis quelques tests supplémentaires, puis si vous avez déjà rencontré ce problème ( je ne doute pas que notre Bible Silver Dot ait déjà vu ça...), ou alors tout simplement que j'ai besoin de passer par la case SAV Canon pour leur donner du travail... (ce serait un peu comme mon cadeau de noël...pour Canon...)
    Je crois avoir à faire à un soucis sur mon boitier
    D'avance merci à vous tous
    DIJON
    EOS40D
    10 22 efs- 50f1.8 II - 24 105 f4 L - 100 f2.8 canon - 400f 5.6 L -580EX-550EX- STE2
    relis les post concernant le 40d tu y trouveras sans doutes une reponse
    france
    eos 40D
    merci mais j'ai déjà feuilleté beaucoup de posts sans succès
    Dernière modification par Jules2m ; 27/12/2008 à 07h53.
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    cela sent fort un passage en SAV pour recaler le tout....
    Membre Avatar de dark
    ANNECY Haute-Savoie
    EOS50D + 430EXII
    Petite question bête : tu as regardé du côté du réglage de dioptrie du viseur ? parceque d'après ce que tu décris, si l'AF accroche et que la photo est flou dans le viseur, ça ressemble à ça. Sauf les le photos sont également floues une fois sur le PC...
    C'est juste une suggestion, ça m'est arrivé...
    DIJON
    EOS40D
    autrement tu fais comme moi,tu envoie ton boitier au sav et ça devrait rentrer dans l'ordre
    france
    eos 40D
    Merci Dark mais cela ne vient pas seulement du viseur mais également du résultat une fois sur le PC...
    A moins que l'écran de mon PC ait un réglage dioptrique...
    Abonné Avatar de Helios
    SAV donc et tout rentrera dans l'ordre
    france
    eos 40D
    Merci à vous pour vos réponses qui ne me font pas plaisir, mais qui au moins sont concises et franches...
  1. Probleme dxo v5
    Par DidierP dans le forum DXO
    Dernier message: 23/06/2008, 20h01
  2. probleme de map sur 70-200 L 2.8 IS
    Par batmag dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 18/02/2008, 11h19
  3. Aïe.........problème 40D !
    Par Kikus dans le forum EOS 40D
    Réponses: 22
    Dernier message: 22/12/2007, 19h21
  4. problème sur EOS 20D
    Par Vincent69 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 18/06/2006, 14h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h16.
