Discussion: filtres !
    51 marne
    eos 350D
    18-55mn
    Par défaut filtres !
    bonjours a tous!
    dans un premier temps je tenais a m excuser car ma premiére intervention va etre une question!
    voila comme je le dit ds ma presentation je suis un pti nouveau ds le monde de la photo! j ai un canon eos 350D que ma femme viens de m offrir! je suis passé par un powerschot s50 puis s70 et le reflex
    donc je suis un bleu un vrai !!!!!
    voila je fais de temps en temps des soirées en salle assez noir avec des jeux de lumiéres et je dois dire que les jeux de lumiére plus les gens qui dansent ben pas top pour les photos ! meme qd le sujet ne bouge pas bref j ai besoin de votre aide (ca va etre le 01 janvier en plus)
    on ma dit qque je devrais prendre un filtre !!! est ce vrai si oui lequel !!!!!
    on ma dit que de toute facon le filtre polarisant etait super important bref je ne sais lequel choisir et je ne sais meme pas ou le commander!
    de plus je suis persuadé que ds un premier temps le reglage de certain parametre de mon reflex me permetterais d avoir de joli chose meme en salle meme avec des jeux de lumiére!
    si oui quelqu un pourais me conseiler sur les reglages de base (c'est pas un discotheque c est une salle de petit village avec une paire de jeux de lumiere)
    bref que de questions !.......
    merci de vos réponses et de votre temps pris pour y répondre !
    virppe
    Membre Avatar de danielhphoto
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    Le filtre polarisant sert principalement à enlever des reflets, je n'en vois aucune utilité à l'intérieur si tu manques déjà de luminosité. Il va encore te couper de la lumière.
    Essaies d'aller voir les sites suivants qui te guideront dans ton apprentissage de la photo
    La photographie
    Fiches-cours
    France/Allemagne
    Canon 5D, Hasselblad H1 & PhaseOne P45
    50mm f/1.4 , 70-200 f/4 IS , 24-70 f/2.8 - Optiques HC
    et en plus en intérieur un filtre va te faire baisser la luminosité
    il vaudrait mieux une optique très lumineuse comme un 50mm 1.4
    51 marne
    eos 350D
    18-55mn
    ah ok moi j avais pensé plutot a FILTRE DE DENSITÉ NEUTRE ND4
    Nantes
    Divers Canon
    Ca sera encore pire. Un filtre ND sert à assombrir encore plus l'objectif, de manière à pouvoir faire des poses longues en plein jour.
    51 marne
    eos 350D
    18-55mn
    mdrrrr j suis vraiment nul lol
    bon pas de solution pour amelirer un prise de vue en soirée!
    en tout cas merci pour les liens je vais commencer mes cours! lol et dieu csait que j en ai besoin!
    Nantes
    Divers Canon
    Petite explication, vite fait:
    Pour prendre une photo, il faut que tu exposes la surface sensible (pellicule ou capteur) pendant un certain temps.
    Plus l'ambiance est lumineuse, plus tu reçoit de lumière, plus ce temps va être court.
    Au contraire, plus l'ambiance est sombre, plus ce temps va être long.
    Le problème, c'est que si ce temps est trop long, ton sujet peut avoir bougé le temps que la photo se prenne => on retrouve donc le mouvement imprimé sur la surface sensible, ce qui donne l'impression de flou.
    Dans certains cas, si on le maitrise , ca peut être sympa: les photos de nuit ou on voit les trainées lumineuses des phares de voiture, par exemple.
    De la même façon, toi, tu peut avoir bougé/tremblé.... => là, c'est ta surface sensible qui a bougé par rapport à ton sujet => flou également.
    Les objectifs ont aussi une influence: c'est leur valeur d'ouverture (le chifre noté f/x )
    Plus cette valeur est grande (donc plus f est petit (car f/x est bel et bien une division!!!) ), plus l'ouverture est grande, et donc plus il y a de lumière qui passe.
    Ton problème, c'est qu'en environnement sombre:
    1) tu n'a pas assez de lumière
    2) ton objectif 18-55 a des valeurs d'ouvertures moyennes
    => résultat:
    ton temps d'exposition est trop long, tes sujets ont bougé, toi aussi très probablement => c'est tout flou!
    Essaies de te trouver un objectif avec une grande ouverture:
    le Canon 50mm f/1.8 par exemple (moins de 100€), et de monter en ISO.
    Tu aura ainsi des temps d'expo moins long, et donc plus de chance de réussite
    51 marne
    eos 350D
    18-55mn
    ok merci c est bientot mon anniv je sais quoi commander
    sinon crois tu que je peux faire quelque chose de correct avec mon 18.55 j ai un 55-200 aussi mais bon
    j aimerais vraiment reussir deux trois photo pour le premier janvier! peut etre un reglage de l appareil ou monter en iso mais a combien! arffffff
    j ai commencé a regarder les cours de photos ds le liens plus haut mais il faut prendre des notes!
    en tout cas merci pour ton explication tres claire et tres simple ! j ai meme compris lol
    Nantes
    Divers Canon
    Il y a une règle assez simple qui dit que pour ne pas avoir de flou de bougé, tu doit avoir une vitesse correspondant au moins à l'inverse de la focale.
    Par exemple, si tu es à 50mm, il te faut au moins 1/50.
    Bon, c'est à la louche, mais c'est facile à retenir.
    Donc pour prendre tes photos en environnement sombre, le plus simple:
    -Tu te mets en priorité vitesse (Tv) tu règles ta vitesse pour être à 1/focale.
    - tu regardes dans ton viseur: il doit y avoir une graduation , avec un repère.
    si celui-ci est trop à gauche, c'est que tu sous-expose: ta photo sera sombre
    essaies de descendre un peu ta vitesse (mais pas trop non plus, pour éviter le flou)
    si ca ne suffit pas, montes en Iso.
    N'essaies pas d'avoir le curseur au milieu, tes optiques ne sont pas assez lumineuses.
    Essaies d'être le moins à gauche possible, en conservant une sensibilité pas trop moche (je pense que le 350D doit pouvoir sortir des résultats potables en 800isos).
    - si celui-ci est trop à droite (ca m'étonnerait dans tes conditions): tu sur-exposes: ta photo sera trop claire.
    Dernière modification par groux ; 24/12/2008 à 15h14.
    51 marne
    eos 350D
    18-55mn
    super groux !
    merci beaucoup d'avoir pris le temps de m expliquer tout ca! pas evident pour moi meme si je sais que je n arriverais pas a faire de belle photo des le premier coup! pas evident non plus d 'apprendre seul je ne sais meme pas par ou commencé je me disperce de trop ! lol en tout cas je dois faire les regleges le moment voulu je vois dc sur les lieux de la photo et bien sur en MF pas en AF
    merci a toi je bois tes conseils!
    arfff les bleu c est penible lol!
    merci et joyeux noel a toi
    Nantes
    Canon 5d mk3 + 7d
    24-70 mm + 50 mm + 85 mm
    je reviens sur le sujet des filtres ....
    je n'ai pas trouvé beaucoup de retours de tests sur les filtres Canon.
    à part cet instructif sujet :https://www.eos-numerique.com/forums...nnistes-73142/
    et, comme je vais avoir demain mon tout new 24 - 105 L (merci papa noël ) ) équipé d'un filtre neutre Canon, je me demande si certains d'entre vous ont de nouveaux retours d'expériences, depuis ce dernier post, et avec ce matériel précisément si possible.
    merci.
    Dernière modification par rahan.web ; 26/12/2008 à 20h26.
    Nantes
    Canon 5d mk3 + 7d
    un petit Up, pour dire que je viens de prendre un série de photo avec et sans le filtre neutre sur mon 24-105 L, et je ne trouve aucune différence.
    Nantes
    Divers Canon
    C'est qu'il est bien neutre
  1. Filtres
    Par leinad dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 10/04/2008, 07h17
  2. Filtres
    Par DoctorNed dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 13/03/2008, 15h23
  3. Filtres
    Par Nitro dans le forum Termes techniques
    Dernier message: 05/05/2007, 15h38
  4. filtres nd2
    Par romain74 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 25
    Dernier message: 15/03/2006, 11h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h53.
