    amiens
    eos 400d
    canon 18-55 18-200
    Par défaut prise de vue et port de lunette???
    bonjour a tous suite a une visite de controle chez l ophtalmo: resultat port de lunette pour une corecction +1 oeil droit et + 1 oeil gauche je suis hypermetrope j aimerai savoir comment faire pour mes futurs prise de vue dois je garder mes lunettes et regler la visé de mon appareil ou alors les retirer ?
    comment faite vous ?
    merci pour vos reponses
    cordialement fred et bonne fetes a tous
    Membre Avatar de danielhphoto
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    J'ai des verres de contacts et des lunettes (pas en même temps, heureusement). Pour mes prises de vue j'ai l'un ou l'autre et c'est sans problèmes. J'ai simplement ajusté le réglage de dioptrie sur le viseur lors de l'achat du boîtier.
    Membre Avatar de guilc
    Vanves - 92 - France
    Voigtlander 40 f/2 - 100 f/2 - 24-105 f/4 L IS - 17-40 f/4 L - Metz 58AF-1
    Tiens, une question : Dans le viseur, on accommode en vision de loin non ? Parce que je suis myope, et c'est correction obligatoire (lentilles ou lunettes, j'utilise les 2) sinon tout flou.
    Du coup, pour de l'hypermétropie, ça passerait pas sans correction ?
    Membre Avatar de Pyram
    Ardèche
    Nikon D700
    Nikkor 24/70 2.8 AF-S G
    Pas facile de retirer les lunettes pour prendre la photo, plus facile de les garder sur le nez et regler le correcteur dioptrique si tu en a un sur ton boitier
    Membre Avatar de david
    août 2004
    Limoges
    Canon 6D : 40D :
    Je suis hypermétrope aussi +5, et je n'enlève jamais mais lunettes (heureusement), et le correcteur sur l'eos n'est pas réglé.
    Une question d'habitude je pense
    Membre Avatar de Bogdan_M
    Grenoble
    EOS 400D
    Canon 24-105 IS, Sigma 30mm f1.4, Sigma 12-24
    Bonjour.
    Hypermetrope, +2, je ne porte pas mes lunettes quand je prends des photos donc j'ai regle les dioptries de mon viseur et c'est tout. Avec les lunettes il faut s'approcher trop du viseur pour tout voir, je trouve que ce n'est pas du tout confortable sur mon 400D.
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    La plupart du temps je crois que garder ses lunettes c'est le mieux ; évidemment ça réduit un peu le champ de vision dans le viseur, en particulier pour voir les infos de prise de vue mais les viseurs Canon ont une pupille de sortie assez éloignée du viseur ce qui facilite le port de lunettes. Une autre bonne raison de garder ses lunettes c'est que très souvent la myopie ou l'hypermétropie est accompagnée d'astigmatisme et là, la molette de correction dioptrique ne corrigera pas. Et puis dans beaucoup de cas la myopie ou l'hypermétropie est trop forte pour être compensée par la molette, il faudrait alors un oeilleton supplémentaire. Mais au final, c'est à chacun de voir ce qu'il préfère.
    La Rochelle
    EOS R7
    Canon 50 f/1.4, Sigma 17-50 f 2.8 , Sigma 150-600 f 5-6.3 contemporary
    Citation Envoyé par guilc Voir le message
    En principe, en vision de loin, on accomode pas.
    A 20 ans, on peut accomoder facilement, on a souvent tendance à accomoder quand il ne faudrait pas (spasmes d'accomodation) surtout si on a en plus un astigmatisme.
    A 40 ans, on accomode plus difficilement, il y a peu de spasmes accomodatifs.
    A 60 ans on ne peut plus accomoder du tout.
    Quand on regarde dans un viseur, un jeune aura souvent tendance à accomoder, un moins jeune pas du tout. Mais on peut être jeune et bien contrôler son accomodation. Dans ce cas, si on a une petite hypermétropie, aucun problème pour voir dans le viseur sans ses lunettes.
    Si on a ses lunettes, elles sont censées corriger les défauts optiques, il n'y a donc aucune correction optique à faire sur le viseur.
    france (87)
    eos 50D ET EOS 5D II
    Sigma 105 mm macro, Sigma 180 mm macro, Canon 300 mm f4 IS, Sigma 500 mm
    Je porte des lunettes à verres progressifs et les garde pour viser (correcteur à 0, idem pour des jumelles). Par contre ai choisi un boitier avec un viseur correct (40D et 5DII). J'avais de gros problèmes avec 350D, apparamment manque de recul (du viseur). Par contre dans le cas de verres progressifs le centrage doit être impeccable (sinon il faut viser aussi pour les lunettes). A part ça, aucun problème sauf buée l'hiver à l'affût en restant le nez collé au viseur.
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Citation Envoyé par Charentais Voir le message
    C'est ça ! dites tout de suite que les vieux sont moins accomodants que les jeunes ! :ranting2:
    DIJON
    eos MARK 2 N
    50 mm 1.4 , 24.70 L 2.8, 70.200 L 2.8
    bonjour à tous ,
    tu as 29 ans , +1.00 od et og ,
    Tu n'as pas l'obligation de mettre tes lunettes pour prendre des photos au contraire s'il pleut , la buée la neige bref que des tracas suplémentaires , ton accommodation etant largement suffisante pour faire la mise au point .par contre fais la mise au point " le plus confortable" avec ton réglage dioptrique de l'oculaire.
    méthode: tourne l'oculaire à fond du plus flou et ramene le petit à petit et le moment ou la nettete commence , stop tu t'arretes et la tu as fait la bonne mise au point.
    voila un conseil .
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Citation Envoyé par maxence Voir le message
    ....Tu n'as pas l'obligation de mettre tes lunettes pour prendre des photos ...
    Le problème ce n'est pas de mettre ses lunettes, c'est de les enlever et de savoir où les mettre quand elles ne sont plus sur le nez !
    Membre Avatar de silver_dot
    voila un conseil .
    il manque un petit détail dans ton conseil
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Ben oui ! Faut partir du bas ou du haut ! Et puis il ne faut pas qu'il y ait d'image dans le viseur car l'oeil ne verra qu'elle, il faut soit enlever l'objectif (ennuyeux pour les poussières) soit déregler complètement sa mise au point ; ce sont les collimateurs qu'il faut faire nets.
    Bien vu:clap_1:
    C'était la condition sine qua non: il faut obtenir la netteté maximale sur la surface du dépoli (le tracé es collimateurs s'y prêtant parfaitement)
    Membre Avatar de lanvin69
    paris
    5D2
    29 ans
    hypermetropie de 1
    tu peux te passer de tes lunettes sans soucis
    en accommodant de 1, tu compenses ton défaut visuel
    pas de soucis, tu as une reserve de 10 environ
    effectivement, si tu as l oeil rivé 4 h d affilée dans le viseur ,tu finiras par fatiguer, mais je ne pense pas que tu as l oeil collé 24/2'
    tu es ce qu on appelle un hypermetrope physiologique, tu compenses naturellement, ta correction est la pour "te soulager", correction de confort
    La Rochelle
    EOS R7
    Difficile de faire un diagnostic précis sur les données fournies par fred8000.
    Il est exact qu'il n'est généralement pas utile de mettre des lunettes pour corriger une hypermétropie de +1 à 29 ans. Mais il y a peut-être une hypermétropie plus importante que l'ophtalmologiste a volontairement sous corrigé pour une première prescription. Ou bien, l'hypermétropie n'est que de une dioptrie mais il a besoin de lunettes pour traiter une esophorie (équilibre entre les deux yeux). Il y a d'autres possibilités mais nous ne sommes pas ici sur un forum de professionnels de la vision...
    Dans tous les cas, à cet âge, la gène est habituellement plus importante de près et dans un viseur il vaut mieux regarder de loin, de plus on ne regarde que d'un oeil, il n'y a donc pas de problème binoculaire.
    Fred8000 peut donc faire des photographies avec ou sans ses lunettes, à lui de tester ce qui lui paraît le plus confortable.
    Le réglage du viseur doit se faire en mettant la molette en butée vers le + et en diminuant jusqu'à ce que l'image soit nette. Comme dit plus haut, il ne faut pas tenir compte de l'image elle-même mais des repères de la surface du dépoli comme les collimateurs.
    paris
    5D2
    Il est exact qu'il n'est généralement pas utile de mettre des lunettes pour corriger une hypermétropie de +1 à 29 ans. Mais il y a peut-être une hypermétropie plus importante que l'ophtalmologiste a volontairement sous corrigé pour une première prescription. Ou bien, l'hypermétropie n'est que de une dioptrie mais il a besoin de lunettes pour traiter une esophorie .
    pas faux, concernant l 'ésophorie,ça m 'etonnerait que ce soit le toubib qui l ai décelé:rudolph:
    Dans tous les cas, à cet âge, la gène est habituellement plus importante de près et dans un viseur il vaut mieux regarder de loin, .
    ça dépend, personnellement, toutes les informations, je les regarde dans le viseur, que ce soit les iso, la vitesse, ouverture, et bonne expo,donc en vision de près
    La Rochelle
    EOS R7
    Citation Envoyé par lanvin69 Voir le message
    Pourquoi ? Je suis ophtalmo (de base) et les phories, je les recherche systématiquement, c'est comme cela que j'ai appris et c'est le seul moyen de faire de bonnes prescriptions.
    Citation Envoyé par lanvin Voir le message
    Non car on est censé régler la molette de dioptries pour voir l'image et les informations du viseur sans accommoder, donc comme si on les voyait de loin.
    paris
    5D2
    Pourquoi ? Je suis ophtalmo (de base) et les phories, je les recherche systématiquement, c'est comme cela que j'ai appris et c'est le seul moyen de faire de bonnes prescriptions..
    c est tout à votre honneur, a chaque fois que j ai eu rdv, souvent speedy gonzales, il faut dire, vous etes débordés a votre décharge, pour obtenir un rdv :surprise:
    personnellement, pendant plus de 20 ans, on a zappé mon astigmatisme de deux dioptries....
    et c est à 25 , qu un opthalmo me la corrigé, depuis :clap:
    3615 my life off
    mais si ajoute de la correction positive pour eviter d accommoder et voir les informations ( vitesse,ouverture ) en vision rapprochée dans le viseur,
    l image ,elle vu au loin, dans le viseur, elle deviendrait flou car l'oeil dans le viseur serait artificiellement myiopisé,non?
    je viens d essayer en ajoutant de la correction positive via la molette,et j ai les infos et l image flou
    Apres, je ne peux confirmer avec l accommodation , je ne suis pas presbyte
    Membre Avatar de Bruno-Paparazzi
    Belgique (Namur)
    1DX , 1D MarkIV, 1D MarkIIn, 5D MarkIII
    Un paquet
    Citation Envoyé par fred80000 Voir le message
    Helmut Newton ne les retirait pas, en tous cas...
    paris
    5D2
    j adore sa ceinture
    je sors:rudolph:
  1. lunette ou téléobjectif
    Par dmt4 dans le forum Matériel Astrophoto
    Dernier message: 27/02/2009, 19h07
  2. lunette apo et achromatique !!
    Par lecorsair dans le forum Matériel Astrophoto
    Dernier message: 26/05/2008, 21h46
  3. Essayage de lunette
    Par thai-zenn dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 18/04/2008, 18h25
  4. lunette 80ED
    Par bobby92 dans le forum Matériel Astrophoto
    Réponses: 20
    Dernier message: 29/05/2007, 14h56
  5. Lunette sur une table
    Par Thelonius dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 12/05/2007, 11h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h03.
