    Par défaut [580EXII] Mesure du flash externe
    Ma question est très simple: je ne comprends pas du tout (mais alors pas du tout) le but de cette fonction et le manuel reste excessivement vague sur son usage malgrès X relectures de celui-ci.
    Je ne vois pas ce qu'apporte cette fonction alors que le flash fait très bien son boulot sans celle-ci. D'ailleurs pourquoi "le flash est automatiquement éteint une fois l'exposition au flash obtenue" (dixit le manuel) ?
    Bref, si quelqu'un ce sent la joie de m'expliquer en pratique son utilité je lui en serait très reconnaissant.
    Merci.
    Yeah merci eossette, c'est exactement ce genre de document qu'il me fallait. :clap_1:
    Membre Avatar de mark44
    5dIII, 5D et 40D grippés
    heu.... désolé de faire mon boulet, mais ça pourrait donner quoi en français
    Membre Avatar de Opaland
    Metz
    40D & 7D
    24-70 2.8, 70-200 2.8 IS, 50 1.4, 580EXII (en panne :(), 16-35 2.8 II
    petit up sur le post
    Donc cette fonction propre au 580EXII est très mal documenté dans le manuel...
    De plus il est noté que le mode de Mesure du flash externe auto n'est que pour le 1D MIII mais depuis l'édition du flash des appareil comme le 40D sont sorties..
    Cette fonction de mesure externe automatique est t elle compatible 40D ?
    De plus si quelqu'un sur le forum pouvait m'expliquer plus clairement la fonction...
    j'ai lu l'article en anglais mais ca me laisse trop flou...
    Cédric
    Membre Avatar de Valeria
    Rambouillet (Yvelines)
    Canon EOS 40D ; 580 EX II
    EF-S 17-85 IS USM ; Sigma 50-500mm ; Sigma 10-20mm ; canon 70-300
    Je trouve aussi que la notice du 580 EX II est un peu light
    ça m'apprendra à démarrer novice sur les flash externes avec un monstre pareil, mais bon :rudolph:
    Voici deux liens que je lis et relis jusqu'à ce que je comprenne un peu mieux tout ça, si ça peut vous éclairer...moi je rame encore :34:
    Flash manuel / flash TTL - Univers photo (Melina Barrals)
    Correction d'exposition au flash - Univers photo (Melina Barrals)
    Metz
    40D & 7D
    merci je vais me pencher dessus
    peut être le petit détail qui me manque
    Citation Envoyé par Valeria Voir le message
    C'est pas compliqué du tout, si tu piges le fonctionnement de ton appareil photo sans flash tu ne devrais pas avoir trop de mal à comprendre la logique de tout ça...et puis pas de panique je ne comprenais rien à tout ça lorsque je tentais péniblement de faire fonctionner le flash interne de mon ex-40D jusqu'à ce que j'achète tout récemment un 580ex II et là tout est devenu assez évident, donc tout vas bien dans le meilleur des mondes. Le secret: 25% de lecture et 75% de pratique.
    Sinon j'ai potassé vite fait le fonctionnement de la mesure de flash externe: Cette fonction désactive la mesure TTL et la remplace par une mesure via le capteur sur le flash (la mesure se fait sur environs 20°) qui dosera de lui même la puissance de l'éclair (en prenant soin bien entendu de configurer le flash manuellement avec les valeurs ISO et d'ouverture de l'appareil photo), le flash devenant dans ce cas presque 100% autonome ce qui explique l'arrêt des transmissions de certaines informations importantes entre le flash et le boitier lors de l'activation de cette fonction en manuel. Peu importe qu'il soit sur l'appareil ou non a part évidemment pour le déclenchement de la synchro, ce mode de mesure prend tout son intérêt lors de l'utilisation de modules de déclenchement radio comme les Pocket Wizards et autres Cactus V2 ou un câble PC qui ne gêrent pas le TTL.
    Par contre je n'arrive pas a faire fonctionner le mode auto sur le 5D Mark II, aucune transmission d'info n'est possible...il faut croire que le 1D III soit bien le seul boitier capable de gérer le mode auto comme l'indique le manuel.
    Sinon je crois avoir compris pourquoi "le flash est automatiquement éteint une fois l'exposition au flash obtenue" en mode auto: en fait le boitier copie les valeurs d'ouverture et de sensibilité ISO directement sur le flash (alors qu'en manu, on le fait bien entendu a la mano), et lorsqu'il s'éteint il y'a plus qu'a le débrancher et le faire fonctionner en déport. C'est juste un moyen de faire gagner un petit peu de temps pour ceux qui travaillent vite, donc pas vraiment un manque pour la plupart d'entre nous.
    Ouf, j'espere avoir bien tout décrypté.
    Dernière modification par Grisha ; 08/01/2009 à 01h09.
    Metz
    40D & 7D
    comment même sur un 1D sans cable le flash arrive a donner des informations sur l'appareil ?
    ou inversement
    Metz
    40D & 7D
    j'ai lu les 2 liens...
    Ces articles sont très intéressant mais ne répondes pas a ma question....
    C'est plus compliqué que cela...
    Par contre a garder ce site pour des débutant je pense...
    Citation Envoyé par Opaland Voir le message
    ou inversement
    Il ne peut pas: c'est même là ou se trouve tout l'intérêt de rendre le flash 100% autonome via la cellule de mesure intégré.
    Metz
    40D & 7D
    Citation Envoyé par Grisha Voir le message
    oui mais en mode externe auto?
    tu règle l'appareils et après l'appareil va envoyer ces donnés au flash non?
    C'est bien l'interet du mode auto puisque activé tu ne peux plus rien régler...
    Alors que en manu tu lis les valeurs diaph et iso et tu vas les reporté sur le flash...
    Montrouge
    5D markII
    17-40 f4 L#70-200 f4 L#Zeiss 35 f2 # 50 f1.2
    Non c'est auto par rapport à sa cellule externe dans ce cas. D'après ce que j'ai compris...
  1. Flash intégré et flash externe (2 questions)
    Par photo4in dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 11/07/2011, 07h22
  2. 580ExII et alimentation externe
    Par movyca dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 08/06/2008, 13h00
  3. Procedure pour declencher 580EXII avec flash interne
    Par PRISE2VUE dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 01/02/2008, 21h05
  4. Flash externe
    Par :PAP: dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 03/11/2006, 00h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h17.
