    Membre Avatar de lebil57
    entre Metz et Thionville (57)
    Par défaut besoin de votre aide : test m42
    Salut a tous,j'avais depuis un bon petit bout de temps recuperé un 28mm cosina en M42,j'ai enfin commandé et reçu ma bague pour l'adapter sur mon 300d et me suis fait qq petits test en comparaison de mon 50mm canon,mais j'ai un petit probleme et donc besoin de votre aide.
    je vous explique tout d'abord j'ai monté mon 50 mm en mode AV afin de relevé les vitesses pour faire un test identique au 28mm (ouverture,iso et vitesse egales),mais voila:
    a f/2.8 sur canon il me donnait une vitesse de 10 et ainsi de suite jusqu'a f/22 et 5secondes et donc une fois monté mon 28 mm,je me met sur f/2.8 et selectionne une vitesse de 10 sur l'appareil mais helas bien avant d'arriver a f/22 et 5 secondes tout est cramé au fur et a mesure que j'avance dans mon test .
    alors m'a question est : ai je bien procedé pour faire ce genre de test ou est ce que cela pourrait venir de l'objectif qui ne reconnaitrait plus les ouvertures selectionnées (donc diaphragme je pense)?
    j'espere que vous me comprendrez dans mes explications.
    Merci a vous en attendant vos reponses.
    Utilisateur
    décembre 2004
    Il faut te mettre en manuel avec un objectif M42 car le diaphragme de l'objectif est mecanique , donc il faut le commander avec la bague de l'objectif.
    Citation Envoyé par fdd_fr
    exact,j'ai oublié de le preciser,quand je monte mon 28mm (m42) je passe en manuel selectionne l'ouverture sur l'objo et regle la vitesse sur l'appareil en fonction de ce qui m'etait donné avec le 50 mm pour avoir vitesse ouverture et iso identique,mais c'est bien la le probleme j'ai l'impression qu'il n'y a que la vitesse qui est prise en compte car tout est cramé au fur et a mesure que je diminue la vitesse malgré le changement d'ouverture sur l'objo.
    Utilisateur
    décembre 2004
    et la commande de diaphragme fonctionne bien ? tu le vois se fermer ?
    c'est a dire quand je me met en face de l'objo et que je declenche,si je vois se fermer dans l'objo ? si c'est ca c'est oui (excuse mon ignorance ! lol )
    Utilisateur
    décembre 2004
    Normalement, quand tu tourne ta bague de diaphragme, tu dois voir l'iris de celui-ci se fermer en direct live et si tu regarde dans le viseur, celui-ci doit s'assombrir.
    Au moment du declenchement, ce n'est pas le diaphragme que tu vois se fermer, car il n'y a pas de transmission mecanique entre le boitier et l'objectif, donc le boitier ne peut pas commander la fermeture du daiph. Ce que tu vois se fermer à ce moment la, cela doit etre la remonter du miroir
    Merci pour tes explications,rien ne se passe ! je pense donc que c'est mauvais signe ?
    Utilisateur
    décembre 2004
    oui, c'est pas normal !
    Je ne suis pas specialiste en vielle optique, mais à tous hasard, Retire l'objectif du boitier et regarde s'il n'y a pas une came ou quelques chose comme cela qui peut se verrouiller au cul de celui-ci.
    Sur mes anciens objectifs FD (qui avaity une transmission mecanique du diaph) , il y a avait un verrouillage à l'arriere de l'objectif pour forcer le fonctionnement manuel du diaphragme.
    Mais une chose est sur, si tu veux qu'il fonctionne sur ton EOS, la bague du diaphragme doit fermer le diaph en temps réel quand tu la manoeuvre et cela meme si l'objectif n'est pas monter sur le boitier.
    Exact !!!! il y a une petite tige metalique qui je pense normalement devrait venir en appui sur la bague ou sur l'appareil,car lorsque j'appui dessus et tourne la bague de diaphragme et bien la c'est ok,il faudrait donc que je trouve le moyen de bloquer cette petite tige pour avoir la commande. bien vu l'ami !!!:thumbup: :thumbup:
    Utilisateur
    décembre 2004
    :goodluck:
    janvier 2005
    Près de Rennes (35)
    m42 + EF
    Citation Envoyé par lebil57
    Certaines bagues d'adaptation, dont celle vendue par Pierre94, sont prévues en conséquence et bloquent la tige, ce qui permet au diaph de se fermer si il n'y a pas de sélection de mode auto/manuel sur l'objo (du moins d'après ce que j'ai compris)...
    août 2005
    charente maritime
    canon 350d 60d
    tamron 28/75 canon 80/200L 100 macro 50 1.8 sigma 12/24
    le miroir risque de la toucher (lu quelque part )
    mets une rondelle entre ta bague et ton objectif comme ici:
    http://www.planete-powershot.net/for...9_page_14.html
    mais tu risques de perdre la mise au point à l'infini (rondelle la plus fine possible)
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Cela vient bien de ta bague qui n'a pas l'epaulement pour le blocage du diaph. Il faut les prendre chez Pierre94 alias sinaron.fr. Sur certaines optiques M42, il y a un blocage par bouton du diaph (chez Zeiss par exemple) . je te déconseille de mettre une rondelle à l'intérieur, autant changer ta bague. Tu pourras garder l'ancienne si tu achètes par la suite une optique avec la bague de blocage.
    Perso, j'essaie d'avoir une bague par objectif, la dernière fois que j'ai demonter une optique en devissant, comme c'était une bague sans épaulement la tige est venue decrocher mon verre de visée. Heureusement celui ci est amovible, donc l n'y a pas eu de casse, mais j'ai eu chaud!
    Citation Envoyé par bm17
    impecc ,ça m'a l'air propre ce bricolage !
    Merci du tuyau.
    merci,ou y a t'il moyen de se les procurer ces famueuses bagues a pierre94 ?
    ca doit etre ca donc !http://cgi.ebay.fr/Adaptateur-M42-po...QQcmdZViewItem
    Merci toi
    Dernière modification par lebil57 ; 25/02/2006 à 22h17.
    C'est exactement ça! En fait sinaron.fr c'est Marc, le fils de pierre94 (piotr de son vrai nom). ils sont très sympas et compétents, ils font fabriquer les bagues en aluminium durci plus costaud que les bagues en bronze et surtout bien mieux ajustées. J'ai eu une bague chinoise qui ne verrouillait pas sur le boitier, j'ai faillit perdre mon 20 mm Flektogon! Il a fallut la rajuster.
    Un bon conseil, ne megottez pas sur les bagues. Il vaut mieux payer 10 € de plus et etre tranquille. A noter, piotr est en train de travailler sur une bague avec puce electronique pour réactiver l'assistance à l'autofocus (le fameux bip qui sonne quand la MAP est bonne).
    J'ai essayé également, mais ça marche mal sur le 1ds, pour cause de came supplémentaire a neutraliser.
    c'est bien vrai si je l'avais su avant cette difference (epaulement)je les aurait mis les 10€ !!!.....
    Dernière modification par lebil57 ; 26/02/2006 à 11h34.
  1. besoin d aide
    Par tonio76 dans le forum Atelier Retouche
    Dernier message: 31/10/2007, 19h02
  2. Besoin de votre aide pour l'achat d'un futur boitier
    Par Devils dans le forum Choix d'un Boîtier
    Dernier message: 29/10/2006, 11h22
  3. Besoin d aide
    Par thierry_thierry dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 22/05/2004, 22h31
  4. Besoin de votre aide.
    Par baylyns dans le forum Défis par Thèmes
    Dernier message: 14/04/2004, 17h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h53.
