Discussion: Ampoule flash
    septembre 2005
    300D & 5D
    17-40 50 24-70 70-200
    Par défaut Ampoule flash
    sur le catalogue Photim on y trouve deux types d'ampoule qui m'intriguent:
    les Barebulb et une amoule spirale.
    Certains ont-ils déjà testé ?
    Quel est la valeur de ces produits, j'imagine qu'on ne peux leur demander des miracles mais cele peut-il avoir un intéret pour commencer à travailler ses éclairages.
    Les ampoules Barebulb ont été modifiée elles ont maintenant un jack de synchro, ce qui semble plus intéressant que le déclanchement à l'éclair, mais comment utiliser se jack ? j'ai rien sur mon 300D pour ça, et sur mon flash 580 la prise n'est pas de type minijack.
    merci de vos lumières
    Membre Avatar de Chrisparis75
    Toulon
    5D Mark III, EOS 7D, EOS 40D
    24-105 f4 série L , 70-200 2.8 IS II USM ; 150-600 SP Tamron
    Je possède moi même un kit complet Barebulb acheté sur Ebay.
    Le matériel est séduisant mais malheureusement inutilisable en l'état avec un EOS 20D qui intègre la technologie E-TTL et E-TTL II.
    La raison ?
    Les systèmes E-TTL et E-TTLII envoient un pre-flash qui force le déclenchement des Barebulb. Lorsque les photos sont prises, elles le sont avec l'éclair du flash intégré à l'EOS et non avec l'éclair des barebulbs (qui se sont déclenchés lors du pre-flash).
    Barebulb est en fait utilisable avec le système TTL... et même s'il est possible de faire passer son flash Speedlight 550EX en TTL ce mode est incompatible avec l'EOS 20D (le flash ne se déclenche jamais... c'est d'ailleurs indiqué dans la documentation).
    En résumé : il faut substituer aux flash Barebulb des sources de lumière permanentes (lampe à économie d'énergie avec température de couleur à 5000K et puissance d'au moins 100W).
    Je viens de recevoir ces lampes aujourd'hui et je compte faire quelques tests ce week-end.
    Je ne vois pas de manière d'utiliser le barebulb avec l'EOS à moins que Canon n'indique à ses clients comment procéder...
    On m'a livré la réponse ci dessous mais je n'ai pas vraiment eu le temps de le tester et cela me semble un peu alambiqué.
    J'ai eu les memes roblemes avec un 2eme flash monte sur une cellule de declenchement...
    Avec le 20D il faut te mettre en manuel, (je ne sais plus si ca marche dans les autres modes.. a essayer)
    puis faire un pre declenchement avec la touche de memo expo (la petite *) pour que l'appareil memorise l'eclairage...
    tu attends que les flash rechargent et tu shootes !
    En principe ca fonctionne ainsi avec le 20D ! (j'ai aussi cherché un moment)
    Apres tu revois le reglages fonction de ton image, si tu n'as pas de flahmetre !"
    Chrisparis75
    septembre 2005
    300D & 5D
    les ampoules récentes sont équipées d'un sélecteur de déclenchement pour laissé le préfalsh agir. En tout cas la mienne en est pourvue et c'est effectivement indispensable pour les équipements E-TTL.
    Tu trouvera les infos sur les nouvelles ampoules sur le site de photim, il ne faut pas non plus demander la lune à ces ampoules qui sont de faible puissance et dont l'éclair est constant.
    A bien y réfléchir je pense qu'une solution avec des pieds, des parapluies, et des flash cobra en esclave est une bonne solution de démarrage.
    Le problème de l'éclairage constant est la fatigue oculaire des modèles et la chauffe pour certaines ampoules.
    Membre Avatar de TheZubial
    mai 2005
    Charleroi (Belgique)
    Canon EOS20D
    Tamron - Canon
    Il faut essayer le ST-E2 (ou un flash maitre, son flash étant désactivé (possible avec le 580EX)
    Dans mon cas (flash de studio avec cellule de déclenchement) le système agit sans problème sur les cellules des flash. Pas de problème de fils qui pendouillent, ...
    Membre Avatar de scrapper
    Seine et Marne (77) - Villeparisis
    EOS 60D
    50 f1.8 version I
    moi j'ai opté pour le ST-E2 avec 2 flashs cobra sur pied et rotule avec parapluie, mais je n'ai pas encore eu l'occasion de tester l'ensemble.
    En effet les nouvelles ampoules barebulb permettent de ne pas se déclencher au pré-flash
    Grenoble (38)
    70D et 350D
    SIGMA 17-70 F2.8-4 - TAMRON 90 F2.8 - SIGMA 10/20 - PENTACON 50 - CANON 90-300
    Il y'a une autre solution simple : memo d'exposition.
    Ainsi le préflash déclenchera les ampoules, mais la prise de vue qui peut se faire le temps d'attendre le rechargement, n'aura pas de préflash.
    Sinon, autre solution, utiliser le 430 ou 580 en manuel... Et la plus de préflash...
  1. Ampoule halogène ?!
    Par Mac64 dans le forum [Graphisme]
    Dernier message: 28/02/2007, 09h15
  2. Ampoule et abat-jour
    Par Baribal.f dans le forum [Graphisme]
    Dernier message: 07/02/2007, 16h16
  3. Ampoule ... un peu spéciale
    Par Brouno dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 27/01/2007, 19h32
  4. ampoule
    Par leon dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 13/01/2007, 20h15
  5. Température d'une ampoule
    Par patrick.blazy dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 07/09/2006, 17h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h42.
