    hérault
    eos 400d
    18/55 et sigma 18/200 dc os
    Par défaut comment utiliser flash cobra sur reflex
    Bonjour à tous.
    Je suis l'heureux possesseur d'un reflex 400d depuis un an environ.
    J'ai eu la chance de faire pas mal de photos avec le flash intégré et,
    il y a quelques mois, j'ai acheté d'occasion un flash Sigma 530dg st.
    J'ai décidé d'essayer un peu aujourd'hui ce flash et malheureusement
    j'ai eu quelques soucis d'exposition.
    Etant vraiment novice dans la technique photographique, et n'ayant
    pas eu de mode d'emploi avec le flash, je suis un peu perdu.
    J'ai consulté le forum mais n'ai pas trouvé de réponse a mes questions.
    J'ai voulu prendre en photo mon sapin de noel a l'intérieur de la maison :
    --avec mon flash intégré : photo bien exposé
    --avec flash sigma : j'ai tiré plusieurs photos, la plupart sont trés sombres, et
    il y en a qui sont carrément sur exposées.
    J'ai un objectif 18-200 sigma, et positionné le flash sur TTL et l'appareil sur
    automatique ou mode P.
    Moi qui pensait qu'il allait y avoir une meilleure exposition, je suis très déçu, mais
    je pense surtout qu'il s'agit d'une question de réglages.
    Mais ce qui m'étonne , c'est que deux photos d'affilé, ont eu deux résultats différents
    alors que je n'ai rien touché aux réglages.....:blink:
    Pouvez vous s'il vous plait m'expliquer ce qui arrive, comment y remédier,
    savoir a quoi correspond TTL, MH, ainsi que ML , de façon a pouvoir prendre des photos convenables.
    Merci par avance a tous ceux qui pourront m'apporter de l'aide.
    photo sous exposée
    photo sur exposée
    Campbon (44)
    7D, 400D + 550EX
    17-85 IS USM, 55-250 IS, 50 1.8, 100-400 IS USM
    Je ne connais pas super bien les flashs (j'attends mon 550EX) et donc encore moins le sigma
    Toutefois, TTL veut dire qu'il ne recoit pas les infos depuis le boitier. I lfaut mettre ton flash sur E-TTL pour electronique TTL. Dans ce cas, ton boitier envoie les infos (ouverture, tps de pose, etc) à ton flash qui regle tout seul la puissance de l'eclair pour illuminer correctement.
    Lis bien le manuel tous les sigles devraient etre expliqués.
    Membre Avatar de ErwanE
    paris
    canon 50 mm f 1/8 ; sigma 28 - 135 macro ; canon 17-55 IS sans IS ; Tokina 11-16 mm
    J'ai le même matériel que toi : un 400d et un sigma 530 DG ST que j'ai acheté il y a peu de temps. Je ne sais pas trop quoi te conseiller car il me semble que du point de vue des réglages (assez sommaires avec le 530DG ST) tu as fait l'essentiel : mode P sur le boitier, mode TTL sur le flash... Il ne devrait normalement pas y avoir une telle surexposition. Peut être dù à la zone sur laquelle tu règles l'exposition ? Si tu vises une zone particulièrement sombre, ton boitier calculera un flash en conséquence et donc surexposition.
    Tu peux essayer aussi d'orienter ton flash vers le plafond, cela fera une lumière plus douce par rebond.
    Dernière modification par ErwanE ; 19/12/2008 à 15h50.
    paris
    Citation Envoyé par drizzt2511 Voir le message
    Il n'y a pas de E(TTL sur le sigma 530DG ST, seulement TTL, cela dit, le flash semble parfaitement compatible, il marche très bien pour moi et Sigma le vend comme compatible avec le 400D.
    hérault
    eos 400d
    Merci déja pour ces réponses.
    Je vais essayer dès demain de le positionner sur TTL et mode automatique.
    Ensuite, si j'ai bien compris, je fais ma mise au point avec l'appareil sur un point bien précis, ce qui va permettre au flash d'envoyer l'éclair qu'il faut.
    Donc, normalement si je fais la mise au point exactement au même endroit a chaque fois, l'exposition sera toujours la même.
    Pouvez vous m'expliquer aussi que signifie MH ainsi que ML sur le flash.
    merci encore
    Membre Avatar de Eric Léopold
    Liège(B)
    1DIV 1300D A7RIV A9II
    EF MC11 FE
    Bonjour, j'ai eu quelques soucis aussi au début avec le flash cobra 430EX.
    Avec l'aide de connaisseurs du forum et quelques essais j'ai retenu ceci (et ca marche bien) :
    - Au début ne pas toucher aux réglages du flash (tout auto).
    - pour ton cas (en intérieur) plutôt orienter le flash vers le haut mais pas à la verticale.
    - ne pas utiliser les modes P-AV au début (l'expo change sans cesse, il faut être habitué).
    - utilise le mode M avec obtu de 1/60 et ouverture ± 4 même si tu constates une sous-expo
    Le cobra ajustera alors automatiquement son flux de lumière (pour le sapin ! ).
    hérault
    eos 400d
    Merci eric pour cette réponse
    Je vais essayer ça
    Si d'autres ont des infos, je suis preneur
    bonnes fetes a tous
    17-55 2.8 / 70-300
    Bonjour, moi je possède un EF-500 DG ST pa-PTTL
    Mh: éclair puissant
    Ml: éclair mini
    Pour moi la photo avec ce flash est une vraie rigolade: jamais une photo exposée de la même façon !!!
    Je joue avec l'orientation en attendant de prendre un flash entièrement compatible...
    (Parce que celui-là ne l'est pas vraiment...)
    Membre Avatar de bruno38
    Grenoble
    EOS 1D & 5D
    17 à 500
    Parce que ça ne tient pas compte de la distance avec le sujet.
    Mais tu peux gérer l'exposition sur le boitier.
    hérault
    eos 400d
    Citation Envoyé par Neoclic Voir le message
    Mh: éclair puissant
    Ml: éclair mini
    Super, il est compatible a moitié alors .
    Merci pour le MH et ML.
    hérault
    eos 400d
    Citation Envoyé par bruno38 Voir le message
    Quels sont les flashs qui en tiennent compte ? Canon ou sigma ?
    Grenoble
    EOS 1D & 5D
    17 à 500
    Là je n'y connais rien mais à mon avis si la distance devait être prise en compte, c'est le boitier qui enverrais l'information au flash à condition que utilise un objectif qui indique la distance du point de MAP.
    Quelqu'un peut il confirmer ou infirmer ?
    Membre Avatar de Chicco
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    24-105, 16-35, 70-200 2.8
    Les flashes Canon tiennent compte de la distance avec certains objectifs seulement, me semble-t-il. Le jugerais pas, mais il doit y avoir un fil sur le sujet.
    Membre Avatar de lazarre
    france pa
    eos 40d et 350 d avec grip
    70-200 f4 L / 17-40 f4 L / 135 f2 L /18-55 efs / 50f 1,8 / 75-300 /flash 430ex
    juste un petit conseil pour le flash:
    dirige le flash vers le haut en essayant de faire un angle permettant un éclairage uniforme.
    C'est à dire que la distance entre toi et l'impact au plafond doit etre égal à la distance impact au plafond/sujet.
    Tu dois faire une bande comme au billard en somme.
    Plus le sujet est proche plus ton flash sera à la vertical.
    Enfin, ça n'est qu'une appréciation visuelle personnel
    Grenoble
    EOS 1D & 5D
    17 à 500
    En fait, je viens de vérifier car je viens d'acheter le Canon 580 EX II, avant j'avais un Sigma 500 qui n'était que TTL.
    TTL Pas d'évaluation
    E-TTL Évaluation grâce au pré-flash
    E-TTL II Évaluation grâce au pré-flash / récupération de l'info sur l'objectif
    hérault
    eos 400d
    bonsoir tout d'abord et bonne année a tous.
    Deux petites questions concernant le 530 dg st :
    Il n'est apparemment pas possible de le déclencher a distance.
    Donc, il n'y a pas de solution si je veux m'en servir comme ceci, il faut donc que je me procure un flash 530 super ou un canon 580 ex ?
    Mon flash actuel ne pourra pas non plus servir de flash esclave ou maitre ?
    Merci.
    hérault
    eos 400d
    je viens de voir dans un sujet qu'il existe un transmetteur ST E2 mais je n'ai pas saisi si cela est obligatoire avec les flashs pilotables a distance ou les autres.
    Membre Avatar de ardeas
    Provin (59)
    Eos 1D MK III et 5D MK III
    A tout hasard, ça peut servir je pense, c'est par ici, et ici.
    Daniel
    Provin (59)
    Ou encore ceci.
    Daniel
    en train de faire des photos
    20D , 50D
    canon 50 1.4 , canon 15-85 , canon 100 macro , sigma 50-500 et canon 10-22
    merci pour ces liens très instructifs.
    hérault
    eos 400d
    Merci aussi.
    Membre Avatar de futurvision
    Nikon D3 + Canon G9
    Quelques cailloux
    Smile
    Daniel
    Merci ardeas, ton lien est trés instructif!
    Si tu as la même chose pour du flash de studio, je suis preneur! :clap:
    Provin (59)
    Ha non j'ai pas ça en rayon... désolé
    Daniel
  1. comment utiliser le 580 Ex II en slave ?
    Par falco dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 28/06/2008, 17h16
  2. Comment utiliser le Bracketing Flash avec 580EX II ?
    Par miiyo dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 06/06/2008, 04h32
  3. Comment utiliser le 70-300 USM IS Canon
    Par fabien02 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 13/08/2007, 22h28
  4. Avez-vous déjà utiliser garantie de votre reflex
    Par norbert dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 28/11/2006, 13h59
  5. MACRO : Expo flash, diffuseurs flash intégré ou cobra...
    Par N@ture dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 21
    Dernier message: 18/11/2006, 20h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h01.
