Discussion: Facteur(s) de la pdc
    Demigny (71-France)
    EOS 10D
    EF 28-105
    Par défaut Facteur(s) de la pdc
    J'ai une question certainement bête pour beaucoup d'entre vous, mais je ne trouve pas une réponse claire à celle-ci...
    La pdc est-elle uniquement dépendante de l'ouverture, ou bien à la fois de l'ouverture et de la vitesse ?
    Je m'explique :
    Si j'augmente f, et que je monte dans les ISO ou que j'augmente la lumière afin de conserver la vitesse d'origine (et donc ne pas augmenter le temps de pose), est-ce que je vais effectivement augmenter la pdc ?
    La PdC dépend uniquement de l'ouverture.
    Une remarque : a ouverture égale, tu auras beaucoup plus de PdC avec un grand angle qu'avec un téléobjectif.
    Demigny (71-France)
    EOS 10D
    EF 28-105
    Membre Avatar de browning
    marchin en belgique
    R6 MK2 + 5DMKII + 7D
    la focale influence. plus elle est grande plus t'as une courte pdc à grande ouverture.
    mais la distance appareil sujet influe aussi. plus tu seras proche plus t'auras une faible pdc
    Membre Avatar de Mistanobr
    Chez notre chat
    20D, 1Dx, 1DMk3, 1DsMk3, 1VHS, 3, T90...
    Une escadrille de 8 à 400mm
    en clair, tout joue sauf :
    - la vitesse
    - les isos
    - l'âge du photographe.
    Donc, profondeur de champs est fonction de la focale, l'ouverture et la distance de mise au point.
    Amitiés,
    Bruno
    Membre Avatar de danielhphoto
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    En réalité, à ouverture égale, à cadrage égal quelque soit la focale tu auras toujours la même profondeur de champs. Par exemple, si tu fais ta mise au point à 10 M avec une 50mm tu auras la même profondeur de champs (et le même cadrage) que si tu faisais ta mise au point à 100M avec une 500mm. La focale n'a donc pas d'influence.
    Ceci étant vrai pour des valeurs moyennes, en macro c'est différent.
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Citation Envoyé par danielhphoto Voir le message
    ... La focale n'a donc pas d'influence. ....
    Mais comme le cadrage dépend de la focale et de la distance de map, ça revient à dire que que la focale intervient ! C'est jouer sur les mots et les concepts. Et puis ces affaires de pdc, sauf applications particulières (macro, portrait, ...), faut pas en exagérer l'importance : Faire une bonne map, pile sur ce qui est le sujet principal de la photo permet de réussir 95% des photos et pour la pdf il suffit de connaitre quelques règles de base pour ne pas faire de grosses erreurs.
    Me faire plaisir un max !
    Y'a pas une contradiction ici?
    De manière générale, si je shoote avec mon 100mm macro une bestiole qui se trouve pas trop loin à f/2.8, la PDC est de quelques mm. Si je fais du portrait et que mon sujet se trouves à quelques mètres, la PDC devient alors des cm voir des 10aines de cm.
    Il y a d'ailleurs des formules sur le net qui permettent ce calcul. Les paramètres sont focale, distance du sujet et ouverture
    Profondeur de champ - Wikipédia
    Membre Avatar de Phil_
    Liège
    EOS 40D
    10-22 | 17-55 | 17-85 | 50 | 70-200 | 300 | Ext. 1.4x
    Pour ma part, pour ne pas faire intervenir la focale ni la distance de mise au point, je dirais que la profondeur de champs ne depend que de 2 parametres fondamentaux:
    1/ l'ouverture du diaphragme (plus on ouvre plus la pdc diminue)
    2/ le rapport de grossisement/grandissement du sujet (plus ce rapport est grand, plus la pdc diminue)
    Philippe
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Citation Envoyé par zero_janvi Voir le message
    ... si je shoote avec mon 100mm macro une bestiole qui se trouve pas trop loin à f/2.8, la PDC est de quelques mm. Si je fais du portrait et que mon sujet se trouves à quelques mètres, la PDC devient alors des cm voir des 10aines de cm....
    Le cas de la macro est très spécial : par exemple au grandissement 1:1 la pdc ne dépend ni de la focale ni de la distance de map mais seulement de l'ouverture, (évidement dans ce cas, focale et distance de map sont liées).
    Demigny (71-France)
    EOS 10D
    EF 28-105
    Merci à tous pour ces précisions. Je crois que j'ai compris. Me reste à travailler cela en portrait
    Membre Avatar de LEON95
    novembre 2007
    5D/1DMKII et III
    17-40 L f4 24-105 L f4 100-400 L f4.5/5.6 70-200Lf2.8 200 L F2.8 100 f2.8 50 f1.4
    Citation Envoyé par D2P Voir le message
    bonjour,
    il existe des petits softs qui pourrons t'aider et comprendre tes petits soucis de PDC(je pense notament à dofmaster.com).
    voilà
    Membre Avatar de Sebrr600
    Taverny (Val d'Oise)
    1D Mark II -5D Mark III
    la pdc est également fonction de la taille du capteur.
    EOS 1D MKIII, 5D MKII
    La pdc dépend :
    1 - de l'ouverture
    2 - du format de prise de vue (diamètre du cercle de confusion)
    3 - du grandissement (distance de prise de vue)
    point barre.
    A grandissement égal ELLE NE DEPEND PAS DE LA FOCALE DE L'OBJECTIF : à cadrage identique elle sera la même qu'on utilise un grand angle ou un télé
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Citation Envoyé par Sebrr600 Voir le message
    Non, seulement de la taille des pixels. La taille du capteur est déjà intégré à la longueur focale pour un cadrage donné, on ne va pas la faire intervenir deux fois. Beaucoup de ces paramètres sont interdépendants, liés, il faut faire attention de ne pas les considérer indépendemment les uns des autres, même si chacun intervient bien. C'est comme si vous disiez : la surface d'un cercle dépend de son rayon, mais aussi de son diamètre, et aussi de son périmètre ! Dans les trois cas vous avez raison, mais vous dites la même chose. Pour le pdc on à:
    - l'ouverture
    - la focale
    - la distance de map
    - le cadrage
    - le point de vue
    - la taille des pixels
    - le diamètre du cercle de confusion
    - la taille du capteur
    - la taille du tirage papier
    - la distance où l'on regarde ce tirage papier
    - l'accuité visuel de celui qui regarde la photo
    - ... etc
    Cest paramètres ne sont pas tous indépendants.
    Dernière modification par predigny ; 19/12/2008 à 12h51.
    Non, seulement de la taille des pixels...
    c'est ce que je voulais dire, je me suis mal exprimé
    Pour un cadrage identique entre un FF et un aps-c, la focale est plus importante sur le FF donc le format du capteur est lié à la focale, j'en conviens...mais il est intéressant de comparer la pdc pour une même photo, non ?
    Dernière modification par Sebrr600 ; 19/12/2008 à 21h58.
    Abonné Avatar de briceos
    Euh, si on veut. C'est le cadrage qui est fonction du capteur ET de la focale. Capteur et focale sont indépendant, mais réunis, ils donnent le cadrage. Le format du capteur ne change pas avec la focale et la focale de l'objectif est une donnée optique indépendante du boitier (un objectif de 100mm posé sur la table ou monté sur quelque boitier que ce soit aura toujours une focale de 100mm).
    Je sais, je chipotte.
    non , non, c'est moi qui suit fatigué et tu fais bien d'appeler un chat un chat
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    Non, il n'y a pas de contradiction. Fais un petit essai pour voir.
    Prends quelque chose de rectangulaire qui a un rapport 2X3, par exemple un livre de 20X30cm. Places en avant et en arrière de ce dernier, à intervalles réguliers, des boîtes de conserve ou autre chose qui t'indiqueront la profondeur de champs. Prends quelques photos à ouverture égale mas en faisant varier la focale; attention d'avoir toujours le même cadrage ie plus ta focale est longue et plus tu devras t'éloigner. C'est pourquoi je te conseille un livre; il suffit de la cadrer dans un des coins et s'éloigner pour qu'il occupe le quart de l'image. Tu pourras recadrer ensuite pour prendre ta photo.
    Compares tes photos et tu verras qu'elles ont toutes la même pdc.:clap_1:
  1. facteur de risque
    Par eyelife dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 06/08/2008, 16h02
  2. facteur de conversion
    Par kestyle dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 31/03/2007, 14h40
  3. facteur 1,6x du 350D
    Par MaD dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 05/10/2005, 19h25
  4. Facteur d'agrandissement
    Par Gilles.T dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 24/11/2004, 08h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h34.
