Discussion: Bout chou KO
    5DII | 580 EXII
    17-40L, 24-105 L IS, 70-200 f/4 L, 100 macro 2.8, 85 f/1.8
    Par défaut Bout chou KO
    Je me suis mis très récemment à la photographie et j'aimerais avoir votre avis / conseil sur mes photos : technique, cadrage, réglage ...
    Ci-dessous mon premier essai en portrait : mon fils d'un an.
    Ne voulant pas utiliser le flash et la lumière de la pièce (chambre) étant assez faible, j'ai choisi un règlage à 800 ISO me permettant une vitesse 1/20 en mode AV et donc d'éviter le flou (en me concentrant). Veuillez donc m'excuser pour le bruit sur la photo.
    EXIF: Canon ( EOS 450D ) | 50mm f1.4 | 1/20s | f/2 | ISO 800
    Merci pour vos commentaires...
    image en grand : Hebergement gratuit d'images, heberger vos photos pour forum, msn et site sur casimages
    Dernière modification par enki ; 16/12/2008 à 17h07.
    5DII | 580 EXII
    up !
    Membre Avatar de Cedric68
    Nyon (Suisse)
    5D III - 7D
    Il y a à mon sens un problème avec ta balance des blancs, c'est très orange tout ça. Et côté iso, tu peux même monter à 1600 avec ton 450D. Il supporte très bien.
    Je me permets de te proposer le recadrage suivant (j'en ai profité pour corriger ce que je pouvais avec les outils à disposition au boulot). Si tu n'aimes pas, je vire. Mais AMHA, ce n'est pas forcément la meilleure position pour mettre ton fiston en valeur. Peut-être en te déplaçant légèrement à droite afin d'être plus en face de lui au moment de shooter.
    Voilà, il n'y a plus qu'à persévérer. Pas évident de photographier ses bouts de choux qu'on aime tant.
    • EXIF: Canon ( EOS 450D) | 50mm | 1/30s | f/2 | ISO 800
    Membre Avatar de webonaute
    novembre 2007
    Yvetot
    7D + 550D
    Le 50 f1.4 est un super objo pour prendre sans flash en basse lumière.
    Mais ici, tu étais quand même un peu bas en vitesse, 1/20s sur un bébé, tu t'en es quand même pas trop mal sorti, mais à cette vitesse, beaucoup de risques de flous de bougés.
    Il y a effectivement la solution de shooter à 1600 ISO, dans ce cas, tu aurais pu accrocher 1/40s, mais aussi, pour les prochaines photo, essayes d'ajouter une lampe assez puissante pour éclairer plus la pièce (sans que cela puisse gêner bébé bien sûr) ou bien utilises si tu peux les lumières des fenêtres (pareil, si cela est possible à l'endroit où tu veux prendre bébé).
    Pour info, et dans mon cas perso (je sais pas si ça fait ça à d'autres) quand la lumière est un peu basse, mon 50 1.4 a parfois du mal à faire précisement le point de netteté sur les yeux, je n'hésite donc pas dans ce cas à tenter plusieurs prises pour réussir un seul cliché.
    Quand tu shootes en intérieur, du fait des lampes tungsten, tu te retrouveras régulièrement avec des nuances orangées. Il faut donc systématiquement revoir la balance des blancs en post traitement pour revenir sur des couleurs de peau naturelles. Si tu shootes en RAW, cela se fait très bien et rapidement avec DPP.
    Pour le cadrage, la propo de Cedric 68 est bien vue pour ce cliché.
    Membre Avatar de ardeas
    Provin (59)
    Eos 1D MK III et 5D MK III
    La balance des blancs est effectivement à revoir... à moins que tu ne tiennes à préserver une ambiance chaude.
    Webo : la difficulté de mise au point en faible lumière est normale, selon moi.
    1/30 fallait oser tout de même...
    Daniel
    5DII | 580 EXII
    Merci pour vos avis éclairés
    Pour la balance des blanc, je l'avais réglée en tungsten. Les couleurs chaudes reflètent AMHA l'ambiance réelle de la pièce pendant la photo.
    Je note bien tous vos conseils : cadrage (peut se faire en post traitement), balance des blanc à surveiller (pas un problème si je shoot en raw), essayer si possible d'avoir une source de lumière meilleure (je vais devoir changer toutes les ampoules chez moi ...) et tenter les 1600 ISO pour gagner en vitesse.
    A 1600 ISO le bruit ne va pas être trop flagrant ? Y a il des logiciels qui corrige le bruit proprement ?
    Merci a tous.
    ps : terrible ce forum
    Nyon (Suisse)
    5D III - 7D
    sur le 450D, tu peux déjà activer la réduction de bruit en haute sensibilité. Après, avec DPP, tu peux aussi réduire le bruit. Mais plus tu réduis, plus tu lisses des détails.
  1. Un peu de chou, mon chou?
    Par Mnemmeth dans le forum [Flore]
    Dernier message: 10/11/2008, 21h31
  2. vol de Piéride du chou.
    Par luc56 dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 29/09/2008, 19h21
  3. Mouche du chou
    Par poucy911 dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 03/03/2008, 16h00
  4. Bout de chou
    Par pinpon44 dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 21/11/2007, 14h32
  5. Bout de chou plein de vie
    Dernier message: 22/05/2007, 18h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h55.
