    haute savoie
    2 boitiers
    plusieurs
    Unhappy info dans viseur du 40d
    bonjour,
    j ai chercher sur le forum ainsi que sur la doc du 40d,mais je ne trouve pas ou il faut aller pour voir dans l écran de vise a quelle distance je shoote,je trouve bien la vitesse ,les iso,la focale,et tous le reste mais impossible de savoir si je suis a 100mm,ou 400,ou150,etc.
    je vous remercie d avance,:34:
    Paris (13)
    EOS 5D Mark II - EOS 7D
    Canon 24TS-E|35/2|65MP-E|85/1.8|135L|70-200/2.8II&4IS*Tamron 28-75/2.8|90/2.8 Macro
    pas compris la question ..
    Tu n'as pas la focale dans le viseur, ni nulle part ailleurs sur le boitier d'ailleurs. T'as l'ouverture, par contre.
    La focale elle est écrite sur le fut de l'objectif, et c'est largement suffisant, non ?
    Citation Envoyé par jacatac Voir le message
    bonjour,
    Si c'est pas marqué, et bien ça n'existe pas.
    haute savoie
    2 boitiers
    plusieurs
    c est la distance que je voudrais avoir dans le viseur 100mm,200mm,300 etc
    la focale je l ai
    la focale je l ai
    Y'a pas simpement. La distance est indiqué sur certains objectifs, mais le boitier ne la donne pas ... et vu les distances que tu indique je pense que tu parle de la distance focale ... Pas donné non plus par le viseur, mais present dans les exifs...
    en train de faire des photos
    20D , 50D
    canon 50 1.4 , canon 15-85 , canon 100 macro , sigma 50-500 et canon 10-22
    la focale je l ai
    tu as la focale indiquée dans le viseur ?
    haute savoie
    2 boitiers
    plusieurs
    oui la focale je l ai
    c est bien marque si je suis a 2,8 4,5 5,6 etc
    moi je voudrais savoir si je suis 100mm,125mm,150 ou autre avant de shooter
    Ca y'a pas Suffit d'employer une focale fixe pour pas avoir a reflechir ...
    20D , 50D
    visiblement on utilise pas les mêmes termes,
    pour moi 2.8 , 4 , 5.6 c'est l'ouverture
    et 100 , 200, 300 la focale.
    haute savoie
    2 boitiers
    plusieurs
    merci du renseignement,il me reste plus qu a économiser pendant très très longtemps car les focales fixes c est pas donner,et il en faut pas mal pour couvrir beaucoup toute sorte de sujets.
    merci quand même je me débrouillerais autrement avec un miroir pour voir sur le fut
    Membre Avatar de ericoleplusbo
    septembre 2005
    London, UK.
    EOS 6D
    16-35L, 24-105L, 50L & 135L.
    :clap_1: Très drôle et surtout très vrai... cela dit ce ne serait pas complètement idiot... surtout que si ça apparait dans les exifs ça doit être jouable...
    haute savoie
    2 boitiers
    plusieurs
    alors je m excuse je suis novice,c est bien la focale dans vos termes que je ne vois pas dans mon viseur
    mille excuses encore
    haute savoie
    2 boitiers
    plusieurs
    en parlant des exifs quand je prend une photo et que j appuie sur le bouton info derriere je vois les isos,2,8,le programme la vitesse ,mais pas si j ai pris a 100mm,150mm etc
    Non c'est l'ouverture ...
    L'ouverture correspond à la luminosité maximale quand le diaphragme est ouvert.
    L'ouverture est souvent défini sous la forme « 1 : 2.8 – 4 » ou « f/2.8 – f/4 » .
    La focale détermine le grossissement observé au travers de l'objectif.
    Plus précisément, la focale représente la distance en millimètres qui sépare le capteur du centre optique de l'objectif (assimilé au point nodal, c'est-à-dire le point où les rayons commencent à converger), lorsque la mise au point est faite sur l'infini.
    Donc ce que tu aimerais avoir c'est la focale ...
    septembre 2005
    London, UK.
    EOS 6D
    je parle des exifs du fichier, c'est à dire ceux que tu consultes sur l'ordi.
    Membre Avatar de ricou69
    Seine St Denis
    EOS 5D III / Rolleicord 1956
    Canon 16-35, 50, 24-70, 70-200, 300, Tamron 90 macro, 550EX/420EX
    Bien équipé pour un novice !!!!
    Le prend pas mal, mais avant d'acheter tout ce beau matériel, il serait plus prudent d'apprendre les bases de la photographie et de l'utilisation d'un appareil photo reflex...
    20D , 50D
    Citation Envoyé par ricou69 Voir le message
    c'est sur que tu l'aide beaucoup avec ton commentaire.
    Rennes
    S5IS + 40D
    100mm Macro + 17-55 F2.8 IS USM + (futur 18-55 inversé) + 300 mm F4 IS
    Bon, je reprends (j'ai pas trouvé de glossaire sur les sites ou je vais habituellement).
    Ces mots ne sont pas celon notre définition, mais c'est le sens qu'ils ont, si tu souhaites inverser les mots, c'est possible mais il devient impossible de communiquer dans ce cas.
    - Focale, c'est indiqué en mm, sur l'objectif, je vois que tu as un 17-85, ces deux valeurs sont des valeurs de focales limites de ce zoom (17 et 85)... cette valeur permet de définir l'angle de vision que l'on aura avec cet objectif. C'est pour cela que l'on parle de focale fixes, l'angle de vision ne variera pas. Cela ne se retrouve pas dans le viseur. (avoir cette donnée dans le viseur n'est pas très utile à mes yeux...)
    - Ouverture, c'est également une donnée visible sur l'objectif, ton 70-200 ouvre à 2.8, en fait, on devrais noter F /2.8. Plus le chiffre a une valeur faible, plus l'objectif laissera entrer de la lumière. Plus l'ouverture choisie est importante est faible, plus la profondeur de champ sera faible. Cette valeur se retrouve dans le viseur (à gauche il me semble, la flemme de vérifier)
    - Temps de pose, c'est le temps que l'obturateur restera ouvert (entre les deux rideaux) on note souvent 1/100s ou 1/200s , .... cela est encore une fois visible dans le viseur (de l'autre coté que l'ouverture).
    - ISO sensibilité du capteur, correspond également à la quantité de lumière nécessaire à bien exposer la photo (élément visible dans le viseur).
    - Sur-exposition, fait d'exposer trop longtemps une photo pour avoir une luminosité moyenne plus élevée (volontaire ou subi à cause d'un élément faussant le capteur de luminosité), cela peut être choisi ou paramétré à l'aide de la molette arrière, visible dans le viseur au milieu, la flèche sur la règle.
    - Sous-exposition, inverse de la sur-exposition.
    - ... (je en vois pas trop quoi expliquer de plus sans avoir à tout détailler et dans ce cas, j'y passerai la nuit et j'ai pas la motivation.)
    Ça me fais bizarre d'expliquer ça à un débutant aussi bien équipé, il a pour 2 à 3 fois mon matos...
    haute savoie
    2 boitiers
    plusieurs
    merci pour ta reponse,je vois que je fais des envieux avec mon matos,mais je vous rassure,je n ai pas acheter tout ca,je l ai comment dire,gagne grace a un jeu bete qui s appelle un pari.je voulais me mettre a la photo depuis longtemp,mais comme tous le monde j avais pas les moyens,voila en ce qui concerne le matos car je vois que tous le monde me critique car je n ai pas d experience et que je possede ce materiel,c est pas grave il faut accepter les critiques,mais maintenant ils savent pourquoi j ai tout ca.en tout ca je te remercie de ta reponse.juste une petite question/ quel temps a Rennes
    haute savoie
    2 boitiers
    plusieurs
    oui c est ca que je voudrais avoir dans le viseur.
    ou une foi la photo prise en appuyant sur la touche info derriere
    mais pas moyen d avoir ces infos
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Juste une petite question, à quoi cela va t'il te servir d'avoir cette information dans le viseur?
    Seine St Denis
    Je te conseille de t'acheter (ou de te faire offrir, c'est la période) un petit bouquin qui explique les bases de la photographie afin que tu puisses utiliser tout ce matériel correctement... non pas qu'ici ou ailleurs sur le web tu n'auras pas les réponses à tes questions, mais cela t'éviteras de poser des questions en n'employant pas les bons termes.
    Il y a celui-ci
    https://www.eos-numerique.com/index...._view&iden=175
    et un autre, bien moins cher,
    https://www.eos-numerique.com/index...._view&iden=114
    Rennes
    S5IS + 40D
    Pour faire une analogie avec les voitures, c'est comme si tu demandais comment mettre les essuie glasses sur une porche parce que tu apprends à lire.... sauf que là c'est en photo. (bien joué ton paris...)
    Sur rennes il fait beau, mais frisquet, mais beau...
    je te conseilles l'achat d'un livre du type "maitriser son 40D" ou autre similaire.
    Tu apprendra bien plus vite avec cela
    Sinon, il est relativement inutile d'avoir la focale dans le viseur, on sait assez vite à la louche ou on en est
  1. informations dans le viseur
    Par ki du 29 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 21/11/2008, 22h10
  2. poussières dans le viseur
    Par lo59 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 04/12/2007, 19h05
  3. poussiere dans le viseur
    Par OD1971 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 10/09/2006, 10h48
  4. Poussière dans le viseur
    Par Clozapine dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 26/06/2006, 04h50
  5. poussière dans le viseur
    Par virge4 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 29/03/2006, 06h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h07.
