Discussion: canon 450d
    melun
    CANON 7D
    debutant
    Par défaut canon 450d
    bonjour a tous ! je debute ,maintenant je passe au mode creation dur dur les reglages !! qui peux m aider ? par exemple peut on photographirer un avion en reglant sur M et 1/1000 f 5.6 ou sur d autre mode bien specifique ?c est pas evident pour demarer lol !!!!merci de votre reponse
    Strasbourg
    Canon what else ?
    Bouts de verres qui piquent bien
    Simple (dans des conditions de luminosité "normale"): Un sujet qui se déplace vite => Mode Tv, priorité sur la vitesse. Si tu suis avec un téléobjectif il faudra au moins monté à 1/2000 pour avoir un sujet net.
    Je ne peux que te conseiller de jetter un oeil dans la section Atelier du forum qui foisonne de conseils.
    edit : Oups correction de Av par Tv , je suis pas encore bien reveillé !
    Dernière modification par dok ; 15/12/2008 à 13h22.
    melun
    CANON 7D
    debutant
    donc je peux travailler en mode M ?ce qui me permet de regler focale et vitesse ?
    melun
    CANON 7D
    debutant
    heu ! excuse moi j ai oublier de te demander , donc quelle est le mieux mode AV ou M ou le mode M permet donc de regler la vitesse et la focale ?? merci pour ce conseil
    Citation Envoyé par gilrosy Voir le message
    Vitesse et focale sont liés. En mode AV quand tu bouge la vitesse la focale change. En mode M les 2 sont découplés, donc tu peut régler individuellement la focale et la vitesse, et la petite régle en bas du viseur t'indique si ton expo est bonne ou pas ... Au millieu c'est bon, a gauche c'est plus sombre, à droite c'est plus clair ... Voir la section de ton manuel sur l'exposition et les modes de mesure pour plus d'explication ... Mais en gros on passe en Manuel pour avoir une expo constante sur une série de photo ou pour avoir une lumière bien particuliaire ... Conseil si tu passe en Man passe aussi en Raw pour pouvoir rattraper un peu en cas de pb ...
    Dernière modification par Fredo_45 ; 15/12/2008 à 12h26.
    melun
    CANON 7D
    debutant
    Thumbs up
    merci c est cool je commence a comprendre reste a trouver les bon reglage lors de prise vue merci beaucoup de ton aide
    Lorraine
    EOS 400D, 7D, 5D II
    de 17 à 300 mm
    Avnt de te lancer dans le mode M, je te conseille d'utiliser d'abord les modes Av et Tv. Le premier te permettant de régler l'ouverture de ton diaphragme, l'appareil calculant alors automatiquement la vitesse adapté pour avoir une bonne exposition. Le mode Tv fait l'inverse, tu fixe ta vitesse, l'appareil calcul la valeur de l'ouverture appropriée.
    Le mode M te permet d'être plus créatif et te permet de mettre toi même les valeurs de vitesse et de l'ouverture du diaphragme.
    Donc si tu débute, je te conseille de jouer avec les mode Av et Tv en faisant varier l'ouverture et la vitesse. Tu apprend alors à quoi servent chacun des paramètres et commenrt les utiliser. Une fois que tu as bien saisi cela, tu pourra alors te lancer dans le mode M qui te pemet de régler à la fois vitesse et ouverture. Pour ma part, j'utilise le mode Tv pour du sport, sinon le mode Av dans la plupart des cas. Dans quelques rares occasions où j'en ai besoin, j'utilise le mode M.
    Sinon, il y a de très bons livres pour t'aider à comprendre.
    bonne chance.
    Strasbourg
    Canon what else ?
    Correction de mon post : Il fallait lire Mode priorité sur la vitesse soit le mode Tv :34:
    Tu gères ainsi la valeur de la vitesse, et le boitier gère l'ouverture du diaphragme de façon automatique, car la difficulté de PdV ici est lié au déplacement du sujet qui est très véloce.
    melun
    CANON 7D
    debutant
    bonjour j ai tout piger c est sympat , par contre le mode P lui regle tout seul la focale et la vitesse en fonction du zoom ???? si c est ca c est ok pour moi merci de me confirmer ce mode
    Paris (13)
    EOS 5D Mark II - EOS 7D
    Canon 24TS-E|35/2|65MP-E|85/1.8|135L|70-200/2.8II&4IS*Tamron 28-75/2.8|90/2.8 Macro
    pas la focale !!! l'ouverture !
    et oui. enfin, non. il te propose des couples vitesse/ouverture qui correspondent à une exposition donnée.
    melun
    CANON 7D
    debutant
    oui j ai confondue ok donc en interieur ne pas oublier le flash et les photos son belle merci de tes in fo je vais essayer de mis mettre cool
    melun
    CANON 7D
    debutant
    et pour finir vaux mieux ,mettre EN [AI] SERVO OU FOCUS ? je pense que pour ces reglages le mode AIFOCUS est le mieux???
    en train de faire des photos
    20D , 50D
    canon 50 1.4 , canon 15-85 , canon 100 macro , sigma 50-500 et canon 10-22
    je ne comprends pas bien en quoi vitesse et focale sont liées.
    Et en mode av tu bouge pas la vitesse ( pour choisir la vitesse c'est tv ). Par contre tu modifie l'ouverture et l'appareil adapte a la vitesse adéquate.
    Elle joue toutes les 2 sur la quantité de lumière qui arrive sur le capteur ... Plus tu ferme moins de lumière entre, donc la vitesse baisse pour avoir la meme quantité de lumière ... Quand tu monte la vitesse la quantité de lumière baisse, donc pour avoir la meme quantité de lumiere faut ouvrir plus ... C'est ce que font les modes AV et TV garder une expo correct (Dépend de ton mode de mesure de lumière tout de même et du point de mesure) Si tu va en mode M, et que par exemple tu ferme a F32 et que tu monte a 1/4000 en intérieur ta photo va être noir ... Alors que le couple 800 f4.5 et le couple 200 f11 vont permettre a la meme quantite de lumière de rentrer, sauf que a f11 le champ sera plus grand qu'a F4.5 ...
    20D , 50D
    oui mais la tu parles de vitesse et d'ouverture, dans le post que je cite tu parle de focale.
    Rennes
    S5IS + 40D
    100mm Macro + 17-55 F2.8 IS USM + (futur 18-55 inversé) + 300 mm F4 IS
    ouep, fredo 45 tu t'es un peu emmêlé les pinceaux entre diaph/ouverture et focale.
    Membre Avatar de silver_dot
    ah bon?
    Ah ces idées reçues...
    J'étais persuadé qu'en mode AV, c'est l'ouverture qui change, quant à la focale...
    Rennes
    S5IS + 40D
    ah bon?
    Dans ce topic, fredo à inversé ouverture et focale... comme dans un autre d'ailleurs
    ah bon?
    Mouais faut que j'arrête la Vodka le soir .... Je viens de me relire, me suis embrouillé entre la focale et l'ouverture m'enfin ca va je Suis pas le seul
    Me faire plaisir un max !
    Pour démarrer, le mieux, c'est un bouquin genre 'maitriser le Canon EOS 450D'. Bah, oui, c'est du boulot à lire (quoi que), mais ça te permet d'apprendre le maniement du boitier ET les bases techniques de la photo: par exemple, tu comprendras pourquoi le réglage 1/1000 f 5.6 peut fonctionner comme peut ne pas être exploitable
  1. Canon 40D ou 450D ?
    Par luciole22 dans le forum Choix d'un Boîtier
    Dernier message: 15/10/2008, 23h02
  2. Canon Eos 450d Ou 40d ??
    Par bigwood dans le forum Choix d'un Boîtier
    Dernier message: 28/09/2008, 22h14
  3. canon 450D ou Nikon D80
    Par rebeyrotte dans le forum Choix d'un Boîtier
    Dernier message: 17/06/2008, 21h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h25.
