    Vendée (85)
    Canon EOS 40D
    Tokina 12-24mm F4 / Canon 50mm f1.8 / Canon 70-200mm f2.8 IS USM
    Par défaut Flou de bougé avec trépied
    Bonsoir à tous,
    Alors ça fait déjà quelques semaines que j'ais craqué pour un 40D accompagné d'un 28-135mm de même marque
    Jusque là tout va bien, mais il y a quelques jours j'ais fait des photos de voitures en souterrain donc nécessitant une pose longue donc un trépied, quelques photos étaient flous, mais cela ne m'a pas tracasser plus que ça...
    hier soir, par contre j'en ais fait d'autres et même problème :
    Les hypothèses que je me suis dit :
    -Stabilisaeur de l'objectif non activée (et donc activée...)
    -coup de patte dans le trépied, mais je pense pas (je fais déjà assez attention)
    -retardateur (je l'ais mis a 2 sec)
    La j'avoue ne pas voir pourquoi
    Voilà un exemple :
    Ici le flou est assez léger, mais me dérange quand même, j'en ais des pire, si besoin
    Merci d'avance
    Dernière modification par CELTICJRB ; 14/12/2008 à 20h43. Motif: Remise en forme du texte.
    Membre Avatar de photo-surf
    Lausanne
    EOS 1D Mark III, EOS 5D, EOS 5
    15 2.8 fish 17-40 4.0L 50 1.4 135 2.0L 70-200 2.8L 300 2.8LIS 500 4.0L IS flash 580EX
    C'est quoi comme trépied?
    Car si il est trop léger, il n'y a pas de miracle. Sauf à utiliser la fonction du vérouillage du miroire
    Citation Envoyé par photo-surf Voir le message
    Voila déjà une piste.
    Deux autres :
    - régler le retardateur sur 10 secondes ;
    - acheter un déclencheur souple (déclencheur souple + trépied, c'est parfait).
    Vendée (85)
    Canon EOS 40D
    Déclencheur souple j'y pense
    Le trépied est un assez vieux, et assez robuste en alu, et surtout assez lourd, donc je pense pas que ca vienne de ca (il est vrai qu'avant j'avais un bridge, et n'avais pas ce genre de soucis)
    Membre Avatar de luc56
    St Armel Morbihan
    7D, 40D, SX10IS
    la map est-elle bonne ? on a l'impression que c'est plus net dans le fond ?
    luc
    Membre Avatar de loloxr93
    août 2005
    Salon de provence
    60D
    17-40; 50 1.8 ; 70-200 f4 L
    A tu désactiver l'IS? Je sais que sur certain objo stabilisé il faut le desactiver pour ne pas créer des micros vibration.et si tu n'a pas de télécommande utilise le retardateur, ca peut aider!
    Bonne chance!
    Vendée (85)
    Canon EOS 40D
    Regarde bien mon 1er message, le retardateur je l'ais mis
    Par contre enlevé le stabilisateur, pas testé, mais à la base le stabilistaeur ne sert pas à stabilisé ?? après tout je vais essayer, on verra ce qu'il en sortira
    Citation Envoyé par Importuner Voir le message
    Bon, nous y voila......la stabilisation doit être désactivée sur un trépied.
    En effet, lorsque la stabilisation est en fonctionnement, l'objectif "cherche" les mouvements du photographe. Or, sur trépied, il n'y a pas de mouvement, donc la stabilisation pédale dans la choucroute.
    A faire lors d'utilisation du trépied :
    - désactiver la stabilisation ;
    - utiliser un déclencheur souple.
    Pour le trépied, achètes un bon modèle ; il y a beaucoup de sujets là-dessus, chapitre "Matériel divers".
    Vendée (85)
    Canon EOS 40D
    Merci, de ta réponse Jean, je vais essayer ça la semaine prochaine
    Loire (42)
    |5D²|600EX x2|ST-E3|
    |15 FE|50 F1.8II|24-70 F2.8 L|70-200 F2.8 L|TC 1.4x II|EF-12 II|
    C'est clair que si tu n'as pas enlevé la stabilisation; le flou est du à çà …
    Pour la télécommande la canon RS-80N3 (pour 40D) est bien …
    Membre Avatar de browning
    marchin en belgique
    R6 MK2 + 5DMKII + 7D
    ton raw est aussi flou?
    n'oublie pas que le passage directe au jpeg fait perdre pas mal de netteté, cela a fait l'objet d'un sujet de ma part! plusieurs personnes ont apporté des solutions.
    voici donc une autre piste à voir
    Membre Avatar de danielhphoto
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    Quelques pistes à essayer ou vérifier:
    L'endroit a l'air humide, vérifies si tu as de la buée sur l'objectif.
    Si possible ne places pas ton trépied en extension complète, raccourcis les pattes.
    Serres bien toutes tes vis de tête de trépied et vérifies que ce soit stable.
    Est-ce que le sol est bien stable ou s'il vibre (au passage d'un gros véhicule par exemple)?
    Enlèves la stabilisation, surtout si c'est un vieil objectif.
    Même sur trépied, essaies de raccourcir le temps de pose.
    Rapproches toi de ta cible et raccourcis ta focale.
    Utilises la fonction "miroir relevé" avec, soit le retardateur, soit une télécommande.
    Europe
    appareil photo
    des bons
    Dernière piste qui n'a pas encore été explorée:
    Quel collimateur as-tu utilisé ?
    Seul, le collimateur central de permettra d'affirmer à quel endroit tu as fait la MAP.
    Regardes ta photo avec ZoomBrowser et tu sauras où cette MAP a été faite.
    Bonne journée
    EOS 50D
    +1 pour l'ensemble des conseils cités plus haut concernant la map, le stab désactivé et la télécommande. Perso j'ajouterai et il s'agit plus d'une supposition que d'un fait établi, tu prends ta photo dans un parking visiblement. Structure métallique, il suffit d'un véhicule passant à proximité pour générer des micros vibrations....reprise par ton apn, j'ai eu cette blague déjà on pense à tout sauf parfois a ca
    louvres,95
    canon eos 450d
    18-55is
    hs: c est une jap ? t es de japan car ?
    sinon, j avais eu le même soucis, et c était du au stab qui était resté activé.
    Lu,
    Pour moi cela n'a pas l'air ici d'être un bougé, car la voiture est bien moins nette que certaines poutres ou que le fond, un bougé cela affecte toute la photo, pas de mise en cause donc de l'IS même si sur certains objos (pas les gran blanc) on doit si possibile le désactiver.
    Quelques pistes de plus :
    - je fais pas mal de photos de nuit et le retardateur 2 sec suffit pas mal, certes les pauses sont parfois très longues (je ne sais pas ici de combien elle était) au pire essayer avec 10s mais pas certain que cela change quoi que ses soit. De toute façon l'investissement d'un déclancheur souple est peu honereux et fort utile
    - la map si elle a été fait avec un collimateur central en l'état il est possible que la map n'ai pas vraiment pu bien se faire car il est pile poil sur le noir uni de la carrosserie, possible alors que si tous on été activé qu'un autre collimateur ait pris le relais, et fait la map bien plus loin. Ici on peut faire soit la map dans une zone non uni de même distance, soit le faire à la main, soit encore utiliser la bague des distances si elle existe (c'est souvent le cas) car vu la pdc utilisé il y a de fortes chances qu'elle aurait été nette de nette
    - le relevé de mirroir est peu ou pas utile sur des poses vraiment longues, mais plutôt utilisé sur des photos prises à 1/15 environ. Sur plusieurs secondes le déplacement du mirroir ne sera pas assez violent sur une longue pose pour laisser s'imprimer le déplacement
    - Pour l'humidité au pire elle aurait certes gêne pour la map mais se serait visible de manière peu régulière pas pile poil sur toute la caisse
    Pour moi je suis presque 98% certain d'un pb de mauvaise map
    Dernière modification par gparedes ; 15/12/2008 à 22h56.
    Membre Avatar de silver_dot
    Il ne s'agit pas de flou de bougé dans cette photo, mais de flou de MAP + flou induit par un manque de PDC.
    Personnellement, je procèderais à un test de front/back focus, il n'est pas impossible que l'AF soit décalé.
    marchin en belgique
    on dirait bien que la map est faite par derrière la voiture.
    sur le pare-chocs arrière, au sol, on distingue une zone plus nette plus loin dans le champs...
    sur une photo comme celle là, vu le cadre de la photo, la structure du parking doit être bien nette => fermé plus => plus longue pose
    Gardanne
    450D
    Canon 18-55 EF-S / Sigma 70-300 DG Macro
    Citation Envoyé par angel-s13 Voir le message
    apparament c'est une EG...
    japancar sa me rappel des souvenirs ce forum alala mes anciennes petite japs
    [HS=off]
    louvres,95
    canon eos 450d
    18-55is
    lol grave. moi je suis plus sur performance silvia ayant une s13 mais bon de temps en temps je fait un petit saut sur japan car.
    Vendée (85)
    Canon EOS 40D
    Alors merci à tous, je vais essayer de tout tester dans mes prochaines sorties nocturnes^^
    Angel-s13=> je suis sur différent forums de voitures japonaises, avec ce même pseudo et c'est bien une EG, enfin plutôt une EG6
    Membre Avatar de LuluNono
    Sud Belgique
    1DIII, 5DII
    70-200/f4 L IS, 100-400 L IS, 100 Macro, 24-105 L IS, 135 L, 50 1.4
    Quels sont les paramètres de pdv (vitesse, ouverture, ...) ?
    Où a été fait le point ?
    Il n'y a pas un manque de lumière tel qu'il faille utiliser un trépied de compète pour cette photo il me semble.
    Je pencherais pour une màp "bâclée"...
    louvres,95
    canon eos 450d
    18-55is
    EFFECTIVEMENT je crois que tu es sur performance silvia
  1. Ultra-grand angle et vitesse seuil / flou de bougé
    Par briceos dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 05/12/2008, 13h13
  2. HELP Flou: bougé, front/back focus, panne AF ?
    Par giorgioeos dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Réponses: 29
    Dernier message: 19/01/2008, 14h24
  3. Comment savoir si le flou est du au sujet ou au bougé de photographe?
    Par eve dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 10/05/2007, 11h44
  4. Flou bougé, PB PDC, autre....?
    Par kiki91330 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 50
    Dernier message: 18/02/2007, 11h13
  5. flou de bougé
    Par ygen72 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 51
    Dernier message: 09/04/2005, 10h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h39.
