Discussion: Biactol...
    Membre Avatar de viperpaulo
    Eos 5D + Eos 400D + BGE3 Grip + 420EX
    12-24 DG HSM EX | 24-105 f4 L | 75-300 f4.0/5.6 | 50 f1.8 II | 100mm Macro f2.8
    Par défaut Biactol...
    Bonsoir à tous,
    j'aurais besoin d'aide pour une retouche, j'aimerais passer un bon coup de biactol sur un portrait et donc je voulais savoir comment procéder pour que ce soit pratique car c'est presque sur tout le visage qu'il faut gommer de petites impuretées.. j'ai éssayé avec un flou gaussien mais sans grand succes..
    Merci d'avance pour votre aide.
    Membre Avatar de magic flight
    94, Vincennes
    5DMKIII, XPRO 1
    adaptés aux boitiers.
    duplique l'arrière plan.
    outil pièce, oui c'est long...!
    Membre Avatar de shyness78
    Orléans
    450D + 700D + 5DIII + 430EXII + 3x YN685
    24-105LIS+70-200L2.8 ISv2+50 f/1.4+40 f/2.8+24 f/2.8+55-250IS+16-35LIS+100LIS
    outil pièce ou tampon ou correcteur ... il existe plusieurs méthodes en fonction des etendues à traiter ...
    Le Thor
    7D et 5D MKIII
    50 mm 1,4 ; 100 mm macro F2,8 L ; 17-55 is 2,8 , 430EX II , trépied manfrotto
    Après c'est surtout du doigté, il faut rester réaliste avec la texture. Le tampon reste la meilleure solution pour des points localisés. L'outils pièce est mieux vu pour des portions plus importantes ( cicatrices ). L'outil correcteur est généralement utilisé pour parachever et harmoniser le travail.
    Mais j'insiste sur le respect de la lumière et de la texture.
    Généralement on utilise le pinceau à bords flou pour le tampon, mais si tu en abuse trop tu perdra ta netteté. Tout est question de modération.
    Le flou gaussien quand à lui est plutôt utilisé pour le grain de peau et les rougeurs.
    Utilisé à tord et à travers en général.
    A l'inverse pour gagner en netteté et en détail ( sans faire des miracles hein ) on utilise le filtre passe haut en incrustation suffit dans 90 % des cas ( En moyenne avec une valeur comprise entre 3 et 7 ). Après tout dépends du parti pris artistique.
    Sinon en amont y'a le maquillage quand on peut se le permettre, plus naturel.
    Pense a faire Ctrl+j ( copie du calque actuel ) assez souvent pour revennir en arrière. On dépasse souvent très vite la limite de l'historique avec ces outils là.
    Axelroth
    EOS 1D MKIII, 5D MKII
    Il existe de multiples tutoriaux que tu devrais trouver en cherchant un peu sur Gogol... Sinon il existe un plugin pour Photoshop qui s'appelle "Portraiture" (en version 2 actuellement) qui est assez efficace (tu peux télécharger une version démo)
    400D + grip
    18-50 sigma, 70-200 F4
    Idem que pour corriger les taches...
    https://www.eos-numerique.com/wiki/d...paint_shop_pro
    Merci à tous pour vos conseils, voila ce que j'ai réussi à faire :
    http://img98.imageshack.us/img98/6958/avantapreslh3.gif
    Encore merci à chacun !
    Dernière modification par viperpaulo ; 14/12/2008 à 15h24.
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h35.
