    Roques (31)
    24-105 f/4 L IS et 70-300 IS
    Par défaut 580EX II et 5D : basculement "anarchique" de ETTL à TTL
    Avantage majeur d'avoir épousé une fille de l'Est, c'est qu'en plus de Noel, elle fête la St Nicolas. Donc en attendant le papa noel et le 50mm 1.2 commandé (2ans d'économies quand même), St Nico a eu la sympathie d'amener un flash 580 EX II pour mon bon vieux 5D.
    Re-découverte de la photo au flash... hé, hé, bien pratique l'outil.
    Le HIC :
    je dois peut être me mélanger les pinceaux pendant mes phases d'euphorie, mais le flash bascule tout seul (enfin... à mon sens 'tout seul') de temps en temps de ETTL à TTL... et c'est la guerre pour revenir en ETTL. Normalement un simple appui sur 'mode' doit suffire (ah, oui, j'ai quand même lu la notice, pas fou). Du coup en utilisant CFn, je peux repasser en ETTL, mais pas toujours...bizarre, bizarre...
    Ce genre de mésaventure vous parle t'elle ? qu'est ce qui bugg? le flash, ou l'utilisateur enthousiaste mais peut être tête en l'air?
    Membre Avatar de LEON95
    novembre 2007
    5D/1DMKII et III
    17-40 L f4 24-105 L f4 100-400 L f4.5/5.6 70-200Lf2.8 200 L F2.8 100 f2.8 50 f1.4
    bonjour,
    ton flash doit absoluement être en position orizontal.
    Roques (31)
    Merci pour l'avis (un peu seul) mais honnêtement ça me ferait mal ! :34:
    Certes le calcul en ETTL n'est efficace qu'avec une orientation du flash directe vers le sujet, alors qu'avec un éclairage indirect, la distance, et la couleur des murs influent sur les hypothèses entrantes et le calcul de balance des blancs comme de l'exposition seraient faussés.
    Le problème n'est pas là à mon sens, mais dans le changement de mode ETTL vers TTL.
    Ce second mode semble correspondre aux appareils de type B, et l'ETTL au type A.
    Un peu comme si le type A n'était plus reconnu par le flash.
    Je me suis rendu compte que la griffe de serrage nouvelle génération par rapport aux anciens système à vis est peut être en cause : le serrage est plutôt bon, mais on serre toujours mieux avec une vis.
    Je n'ai pas eu le bugg depuis hier, mais tout de même, je trouve ça louche...
    Membre Avatar de silver_dot
    Nettoie les contacts de la griffe flash de ton boîtier (il suffit que leur état de surface ne soit pas des plus propres pour occasionner des faux contacts)
    A noter que ces contacts s'oxydent facilement.
    Roques (31)
    Par défaut bonne idée
    Tiens, c'est malin ça ! Et plutôt cohérent en regard des 3 ans du boitier !
    Merci.
    Membre Avatar de Z-hen
    33v/G9/5DMKII
    à bande rouge
    C'est qu'il en a dans la caboche notre Sil ! ( tu ne m'en voudra pas pour la liberté que j'ai pris en raccourcissant ton pseudo ?:p )
    Membre Avatar de Sebrr600
    Taverny (Val d'Oise)
    1D Mark II -5D Mark III
    je confirme qu'il peut s'agir du mauvais "état" de la griffe, j'ai eu le soucis ce week-end avec mon 430 EX qui passait, de temps en temps, sans prévenir, en mode TTL. J'avais beau appuyer sur tous les boutons, le mettre hors tension...rien. Il m'a suffit de retirer le flash de la griffe, passer mon doigt rapidement sur celle-ci pour la "dépoussiérer", remettre le flash en place et le mode ETTL fût à nouveau dispo.
    Citation Envoyé par Z-hen Voir le message
    Ce n'est que mon métier
  1. "Le Yin ey le Yang", ou, "la lutte végétale entre 2 mousses"
    Par manube dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 03/09/2010, 17h44
  2. Charleroi "pays noir" -->"vert aussi"
    Par misterbean dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 12/10/2008, 18h23
  3. Quelle sont les différence entre le 500 DG "Super" et "ST"
    Par LeCelte dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 18
    Dernier message: 26/04/2008, 16h33
  4. flash 550EX occas ou 580EX "9"
    Par nainnain dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 12/02/2005, 15h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h52.
