    Algeria
    24-70mm is, 50mm 1.8, 135mm 2.8, 420EX
    Par défaut Synchronisation et flash 420EX
    bonjour tout le monde
    je possede un flash 420EX, qui je croie ne synchronise pas correctement avec le boitier (40D), les valeurs de la vitesse de l'obturateur sont au max 1/60 quelque soit le mode utilisé (auto, P,AV) et quand je passe en manuel et que je regle une vitesse disant de 1/100 ou 1/150, la photo est tres sous exposé si ce n'est sombre(meme en ayant regelr l'expo au max dans le menu flsh du boitier)
    je 'ai tester mem avec un 5d d'un copain et s'est le meme resultat.
    a noter que le changement de focale marche tres bien et compbatible avec la variation de focale de l'objectifs
    mes questions:
    1- est ce que le probleme viens du flash, et dans ce cas c'est quoi le probleme au juste? (panne electronique)?
    2- est ce que c'est un probleme initial du reglage a partir du boitier et dans ce cas pour koi c'est dans les deux boitier
    merci de me repondre
    cordialement H.SID
    Dernière modification par sidooo ; 11/12/2008 à 17h00.
    Membre Avatar de HCBET
    57200 Sarreguemines
    eos 80D
    Zoom 18-135 IS canon - Macro EF 100 mmm canon - TAMRON SP 70-300 mm - EFS 10-22 mm
    Bonjour !
    J'ai le même problème avec mon 420 EX : il sous-expose dès qu'on est dans une grande salle en plan large.
    Un collègue avait un petit Lumix de Panasonic et sa photo était meilleure que la mienne. Le nombre guide du 420 EX est nettement plus élevé que sur le compact, pourtant c'est moins bon ! Du coup j'ai consulté d'autres
    discussions à ce sujet : c'est bien le 420 EX qui est en cause ! Le mieux est de le changer : c'est ce que je vais faire !
    Membre Avatar de Chicco
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    24-105, 16-35, 70-200 2.8
    AMHA ce n'est pas le 420 qui est en cause mais le petit bout de software placé juste entre l'oeil et le déclencheur....
    Le pana compense lui en tout auto les lacunes de l'opérateur. Avec un reflex et un cobra même un 'petit' 420 il faut réfléchir un peu. Montre nous une tof avec lex exifs et on verra où est le problème.
    Membre Avatar de danielhphoto
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    Normalement jusqu'à 1/200 sec tu devrais exposer correctement. Si la vitesse est plus rapide, il faut placer le flash sur High Speed. Cependant dans ce dernier cas, ne nombre guide chute rapidement avec l'augmentation de vitesse.
    Dernière modification par danielhphoto ; 14/04/2009 à 09h19.
    Membre Avatar de jijouille
    mars 2009
    Saint-Malo -> Bruxelles -> Detmold
    5D grippé - 400D
    17-40 f/4 L - 50 mm f/1.8 - Pentacon 135mm f/2.8 - Tamron 24mm f/2.5
    Bizarre, j'ai testé celui d'une amie sur mon 5D et synchro à 1/200...
    Peut-être une histoire de paramètre.
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    Citation Envoyé par jijouille Voir le message
    Normal, la vitesse de synchro maxi du 5D étant de 1/200è. C'est le boîtier et plus exactement l'obturateur qui détermine la vitesse de synchro max, pas le flash.
    mars 2009
    5D grippé - 400D
    Suis d'accord avec toi que le boitier détermine la synchro et pas l'inverse.. maissi je reli bien son poste de début il est bloqué en vitesse à 1/60 j'ai quand même un léger doute que le 40D soit en synchro flash aussi basse...
    1/250 pour le 40D.
  1. vitesse de synchronisation du flash ?
    Par s_blois dans le forum Termes techniques
    Dernier message: 18/02/2011, 10h11
  2. [FLASH 420EX] Rafale avec flash
    Par HallowMan2 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 25/01/2008, 15h40
  3. flash: 420Ex Vs sigma 500 dg-st
    Par swoop dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 26/10/2007, 19h45
  4. flash 420ex étanche ou pas?
    Par reporter dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 06/04/2007, 07h04
  5. Utilisation 420EX + flash de studio
    Par Ricounet dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 08/02/2007, 19h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h17.
