Discussion: les objectifs macro
    Membre Avatar de lau-val
    perpignan
    7d grip & 400d & flash 430 ex
    Par défaut les objectifs macro
    bonjour, je possède un sigma 105 macro et une question me tarabuste le plus génant dans ma maitrise de la macro se sont mes propres tremblements alors pourquoi n'existe-t-il pas un IS ou autre OS pour les objectifs macro ?
    Membre Avatar de ardeas
    Provin (59)
    Eos 1D MK III et 5D MK III
    faisable, puisqu'existant chez Nikon... 70 mm macro je crois.
    Daniel
    Paris (13)
    EOS 5D Mark II - EOS 7D
    Canon 24TS-E|35/2|65MP-E|85/1.8|135L|70-200/2.8II&4IS*Tamron 28-75/2.8|90/2.8 Macro
    Parce que tous (ou presque) les articles / posts / bouquins traitant de macro de diront d'utiliser un pied, faute d'un éclairage permettant d'augmenter la vitesse
    Vu la MaP millimétrique, le moindre tremblement est perceptible, malheureusement.
    Edit : tiens ? ils font ça chez Nikon ? gain reél ?
    perpignan
    dommage pas pour canon parce que ma parkinson est bien avancée quelle barbe :rudolph:
    Strasbourg
    Du piquant et du velouté...
    +1 pour le trépied très cher...
    Titi
    Paris (13)
    Non, pas besoin de se ruiner pour un trepied.
    Un truc 'de marque' (Silk, Velbon ..) dans les 60euros suffit amplement.
    Certes il s'ouvre pas pour se mettre à ras du sol, mais ce n'est pas nécessaire en toute situation, et un petit montage avec une pince de bricolage sur un des pieds permet de se mettre au niveau du sol tout en gardant la stabilité.
    Membre Avatar de frog
    savoie
    eos 30D
    17-200 f4 L
    Quand tu fais de la macro c'est qui est aussi sensible en plus des déplacements haut/bas et droite/gauche, ce sont les tremblements dans le sens avant/arrière qui font bouger la zone de MAP qui est très courte. Je ne sais pas si l'IS est capable de compenser ce mouvement là.
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    Nikon à sorti en effet l'excellent (et cher !) 105 VR (donc stabilisé).
    Il n'est pas interdit d'espérer que Canon va suivre.
    Mais la stab sur un objectif macro c'est certes un plus, mais pas déterminant.
    Le plus dur a stabiliser ce n'est pas le photographe, c'est le sujet.
    Rennes
    S5IS + 40D
    100mm Macro + 17-55 F2.8 IS USM + (futur 18-55 inversé) + 300 mm F4 IS
    Pour moi, c'est les deux, suivant la position, l'élément photographié et la météo.
    Pour ce qui est de l'IS, ce serait un plus sans pour autant être parfait. (J'attends bien plus un boitier expert qui gère très très très bien les ISO (un 6400 propre serait top à mes yeux)) Je consent souvent à laisser plus le diaph que j'aurais souhaité, car la vitesse devient insuffisante.
    Pour ce qui est des pieds, c'est pas toujours top, car pas assez mobile à mon gout, mais il est possible de le poser et de s'appuyer dessus. C'est ainsi que j'ai eut l'occasion d'utiliser un Manfrotto 190 proB (pas à moi malheureusement) et j'avoue avoir vraiment apprécié les "grip" sur deux des pieds, permettant d'appuyer l'appareil en douceur. La grande stabilité du pied permettait de très bien stabiliser.
    Ce qui m'a énervé dans l'utilisation du pied avec l'appareil de fixé dessus, c'est que c'est impossible d'avoir le cadrage souhaité, il faut avancer le pied, le reculer, ... à moins de disposer d'un rail macro, mais cela limite alors les mouvements de la rotule.
    Une alternative aux pieds sont les monopodes, il y a une plus grande mobilité, une stabilisation efficace (mais pas absolue), j'en ai lu beaucoup de bien mais n'ai pas eut l'occasion d'en tester.
    Pour le moment je suis donc resté au classique à main levée, avec des profondeur de champ relativement restreintes (je dois avoir juste une ou deux photos exploitables à F10 ou plus). C'est la manière qui me procure le plus de plaisir pour le moment (plaisir lors de la prise de vue et devant les photos ensuite, à mes yeux les deux doivent êtres agréables).
    Pour revenir à ta question, qui est le pourquoi n'y a t'il pas d'IS, c'est parce que la macro a des rapports de grossissement élevé, un mouvement vertical de la main de 1mm risque donc de se traduire par un mouvement important sur la photo (de 0.1 à 1mm) alors que sur un objectif classique, cela sera bien plus faible et négligeable. Il n'y a donc pas seulement à controler la variation de l'orientation de l'objectif (2 angles à corriger, via les gyroscopes) mais également 2 translations (et là les gyroscopes sont pas/peu adaptés).
    Sans compter que comme la pdc est faible, un mouvement du photographe aura vite fait de faire sortir le sujet de la zone de netteté.
    Je penses qu'un bon IS pour la macro est un vrais gros challenge pour les ingénieurs car il faut passer de 2 capteurs angulaires à 4 capteurs (don deux accéléromètres, qui ne sont pas encore utilisés semble-il).
    Ces deux derniers paragraphes ne sont que des suppositions, des conjectures, basés sur les quelques notions de technologie que j'ai, ainsi que ma pratique de la macro.
    Voili voilou
    (si vous pensez que je dis de grosses erreurs, je suis ouvert à toute autre élément argumenté)
    Membre Avatar de Bogdan_M
    Grenoble
    EOS 400D
    Canon 24-105 IS, Sigma 30mm f1.4, Sigma 12-24
    Citation Envoyé par C4sper Voir le message
    Voili voilou
    Les deux capteurs doivent suffir AMHA pour stabiliser les mouvements dans le plan du capteur, qu'il s'agisse d'un mouvement angulaire ou d'une translation la difference est infime de toute manière. Et je dirais en plus qu'il ne s'agit jamais purement de l'un ou de l'autre, c'est en pemanence une combinaison des deux, et c'est assez bien géré par les stabilisations classiques.
    Le problème se pose autrement pour les mouvements perpendiculaires sur le plan du capteur qui ne sont pas pris en compte. Mais j'imagine que ceux - ci sont moins amples d'habitude et que la stabilisation aide de manière indirecte, en fermant à f 16 le mouvement avant/arrière influencera moins le résultat final qu'à f 8.
    Je pense que la stabilisation sur le macro ne se fait pas trop parce que le marché n'est pas assez important, pour les amateurs de macro ça ferait cher un objo comme ça et pour les passionnés du macro il existe déjà les flash macro qui permettent de resoudre plus de problèmes à la fois... C'est une niche très étroite la stab sur les macro, c'est tout.
    perpignan
    merci de vos réponses , je pense que C4sper a donné un élément de réponse que je n'avais pas pensé sur la taille de l'image 1mm etc..
    si non moi je viens de m'offrir pour noël une rotule 486 manfrotto pour mon monopod cela me servira + car sans c'était galère.
    perpignan
    et maintenant je pousserai + mes iso c'est vrai en général j'ose pas
    Rennes
    S5IS + 40D
    Citation Envoyé par Bogdan_M Voir le message
    Pour définir la position d'un élément dans l'espace, il faut 6 paramètres (3 translations et 3 rotations), par conséquent 6 capteurs si l'on souhaitais tout prendre en compte.
    Après il y a des éléments volontairement négligés dans les optiques actuelles:
    - la rotation autour de l'axe
    - la translation suivant l'axe optique
    Ces deux éléments sont peu utiles lorsque l'on prends une photo habituellement.
    Reste 4 éléments, 2 translations et 2 rotations.
    Il est alors possible de considérer que le raisonnement sur la rotation verticale et horizontale sont similaires, idem pour les translations. Je ne réfléchirai donc que suivant un axe pour comparer les défauts de rotation et de translation.
    La plupart du temps, une translation de quelques millimètres sur une photo ne se vois pas: 1mm de décalage sur un champ qui couvre régulièrement plus d'un mètre, cela représente un flou potentiel maximum de 0.1%... soit un flou potentiel assez faible
    Une rotation d'un faible angle sera quand à lui plus important (plus la focale est longue plus cela se remarque) par exemple un angel de 1° se traduira par un décalage de 17mm pour une photo prise à 1m (qui est bien souvent la distance mini de prise en vue, souvent poussée à 1m50 ou plus),... si la map est à 10m (10x10^3mm) alors le décalage sera de 174mm dans le "réel".
    Nous voyons ici par ces quelques chiffres qu'un petit défaut angulaire impactera probablement bien plus sur la photo qu'un défaut de position.
    Maintenant étudions le cas d'un 100mm Macro au rapport 1:1,
    Un défaut de position de 1mm donnera un défaut dans le champ de 1mm
    Si l'on reprends le défaut de 1°, on a alors un décalage qui est 5mm environ (J'ai compté une distance de 31cm entre le centre optique et le sujet, distance minimale du 100mm Macro Canon).
    Nous avons donc deux défauts qui sont de grandeur plus ou moins "semblables" (c'est le même ordre de grandeur) De plus si l'on regarde sur le capteur, ces variations produiront des impacts plus importants à une même focale, mais pour deux distances de point identiques.
    Après je suis également d'accord, le marché est peut-etre, surement, trop faible vu le défi à relever.
    Quand à parler de F16, franchement, sans flash, tu as souvent réussi? moi c'est exeptionnel.
    Je parles de sans flash car je n'aimes pas trop la lumière du flash, souvent plus dure ou plus complexe à mettre en œuvre. Ce que je cherches c'est plus capter l'instant, l'ambiance présente, le flash ne me tente pas trop (sauf pour les forts rapports de grossissements, dès que l'on dépasse ou approche trop 1).
    Donc la niche trop faible est surement un élément important, surtout que canon à un point fort vis à vis de nikon avec le MPE-65mm.
    Rennes
    S5IS + 40D
    Citation Envoyé par lau-val Voir le message
    J'essaye de ne pas trop monter moi aussi. Typiquement je me met entre 200ISO et 620ISO (soit 400 pour toi)
    Bonne photos
  1. renseignements objectifs macro
    Par GISMO dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 21
    Dernier message: 01/12/2008, 14h23
  2. Macro et objectifs
    Par dadoorun dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 01/04/2008, 10h56
  3. Objectifs macro?
    Par Dryxe dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 19/06/2007, 07h53
  4. objectifs macro ??
    Par dxavier dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 42
    Dernier message: 29/01/2006, 11h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h31.
