    juin 2006
    EOS Digital
    Mettre à mort la Geek attitude...
    Par défaut Impression 150cmx150cm à partir d'un JPEG d'un 10 Mpix
    Avec quoi et comment préparer un fichier pour impression de 1,50m de côté en partant d'un JPEG de 400D ?
    Ou alors, faut-il que je passe au dos numérique ?
    Merci d'avance pour vos éclaircissement :-)
    Membre Avatar de crook
    5D3
    24 f/1.4 35 f/1.4 50 f/1.4 85 f/1.4 135 f/2 24-105 f/4 70-200 f/2.8
    pour faire des tirages au format poster j'utilise Photozoom
    il permet d'agrandir les JPEG en fonction de la taille et de la résolution de destination
    ainsi que l'application d'un masque de netteté avec des algorithmes plus ou moins poussés en fonction du type d'image.
    Fred.
    juin 2006
    EOS Digital
    Merci.
    Membre Avatar de Adrien
    5D MkII / 50E / Hasselblad 503cx
    17-40 f/4, 24-70 f/2.8, 70-200 f/2.8 IS, 14 f/2.8, 50 f/1.4, 85 f/1.8, 100mm macro
    Tout simplement par photoshop, ou lightroom, en choisissant les dimensions en cm x cm et la densité en dpi.
    Tu pourras te faire une idée de l'extrapolation que ça représente à partir de ton fichier initial grâce à cette feuille Excel : http://photoadrien.free.fr/DOWNLOAD/..._simul_dpi.xls
    J'ai fait le calcul : 150cm x 150cm à partir d'un fichier de 10MPixels donne :
    - Un tirage à 53,5 dpi sans extrapolation
    - Pour obtenir une densité de 300dpi, il faut 314MPixels, soit une interpolation x31,4
    Adrien
    Membre Avatar de magic flight
    94, Vincennes
    5DMKIII, XPRO 1
    adaptés aux boitiers.
    vu la distance d'observation, une résolution de 160 dpi te suffira, c'est vraiment pas la peine d'en faire plus et encore, c'est large)
    Tu as raison pour 160 dpi, soit un coefficient d'interpolation de x8,93...perso, avant de tirer cette dimension, je tenterai de tirer un équivalent de cette densité sur un 10x15 pour se rendre compte du grain final.
    novembre 2007
    around the world
    5D markIII
    16-35 L | 24-105 L | 70-200 2.8IS| 50 1.2 | Fisheye 15
    Un tirage de 150x150 on met pas le nez dessus pour le regarder.
    j ai fait un tirage récemment dans un labo connu du web d un 76*100 en 150dpi, le résultat était très correct mais bien sur il faut pas mettre le nez dessus comme pour un 10*15
    Citation Envoyé par Sunny_day Voir le message
    Entièrement d'accord !
    Je partage une expérience à ce sujet : en tirant à 305 dpi des 50x75 depuis mon 5D, j'extrapole environ à x4. Au final, même avec le nez collé sur le tirage on ne voit pas la pixélisation....comme quoi il y a de la marge avec le pouvoir séparateur de l'œil !
    louvres,95
    canon eos 450d
    18-55is
    heu ... plus le dpi est petit et plus l image sera belle en poster ? et inversement avec dpi plus grand ?
    5D3
    dpi = Dot Per Inch = Point par pouce
    ça correspond au nombre de points laissé par le périphérique d'impression par pouce carré.
    deux exemples :
    colle ton œil sur une photo => les points de couleurs sont extrêmement rapprochés = dpi élevé
    colle ton œil sur une page de magasine => beaucoup d'espace entre les points de couleurs = dpi faible
    5D3
    Citation Envoyé par Adrien Voir le message
    en général, la distance d'observation est égale à 2 fois la diagonale de l'image
    pour un tirage d'1.5 m, on doit être à plus de 3 mètres ! (désolé, j'ai pas envie de ressortir Pythagore de sa tombe à cette heure-ci...)
    Dernière modification par crook ; 15/12/2008 à 21h54. Motif: ch'uis une brelle en calcul pourtant j'ai un bac S...
    Strasbourg
    Du piquant et du velouté...
    Sinon l'alternative gratuite à photoshop donne également de bons résultats... à savoir via GIMP.
    Le seul truc est de selectionner dans "Echelle et taille de l'image", une fois la résolution choisie, la méthode "Sinc(Lancsoz3)" qui pour moi donne les meilleurs résultats d'extrapolations.
    Bonnes impressions...
    Titi
    louvres,95
    canon eos 450d
    18-55is
    Citation Envoyé par crook Voir le message
    deux exemples :
    et si jamais on laisse le dpi elevé pour 1m 50 sa donne quoi ?
    Membre Avatar de dodineau
    juin 2006
    Aux alentours de Caen Basse-Normandie
    EOS 30D+5D, 2 Canon sinon rien...
    Quelques fûts blancs ou noirs mais avec des liserets rouges pour décorer...
    Citation Envoyé par angel-s13 Voir le message
    Ca donne un fichier énorme que tous les labos n'acceptent pas.
    5D3
    Citation Envoyé par dodineau Voir le message
    c'est clair !
    le délai labo à qui j'ai commandé un agrandissement limitait la taille des fichiers à 16Mo
    au téléphone, ils m'ont expliqué qu'ils faisaient l'extrapolation eux-même à partir d'un JPEG en qualité max si possible.
    et vu que c'est leur métier, je les ai laissé faire !
    Membre Avatar de herve123
    Amsterdam
    Canon 400D et 5D MKII gripés
    100 f/2,8 L IS - 70-200 f2,8 L IS II - 16-35L - 24/105L - 50mm 1,4 -ext x1.4/x2-580ex
    " fitpilot" est un programme qui devrait te donner toute satisfaction !
    juin 2006
    c'est clair !
    Tu as les résultats de ton tirage ?
    Souvent les labos utilisent des logiciels peu performants car trop automatisés donc j'aimerai connaitre ton sentiment sur ton labo.
    5D3
    oui, j'ai tout reçu
    tirage couleur sur papier RC (Epson jet d'encre)/ montage en contre-collé dibond
    le tout en 60x40
    à la base, un JPEG sorti de mon 30D (8 MPixels) avec un recadrage moyen (réduction d'environ 10% de la taille originale)
    le labo a fait une extrapolation en 300DPi pour les dimensions 60x40 (je vous laisse calculer la taille en pixels...)
    qualité nickel, les couleurs sont fidèles à mon écran (calibré).
    bon, faut pas coller son oeil à 1cm, mais à partir de 20cm de recul, on ne perçoit aucun défaut.
    un seul défaut, le prix... et encore j'ai trouvé des labos plus chers !
    c'est ici : h**p://www.tirages-exposition.com/
  1. Impression d'un poster à partir d'un JPEG
    Par glias dans le forum Impressions
    Dernier message: 05/10/2008, 20h22
  2. Différence de qualité d'un objectif d'un boîtier à un autre ?
    Par bebe_cadet dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 24/09/2008, 01h06
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 20/09/2007, 09h14
  4. Taille fichier jpeg issu d'un raw !
    Par PB62 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 24
    Dernier message: 07/06/2007, 18h59
  5. Hesitation entre l'achat d'un objo ou d'un flash
    Par Darkangel52 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 02/12/2006, 12h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h16.
