Nettoyer les buses d'impression d'imprimante
Il arrive parfois que les tetes d'impression doivent etre nettoyées, dans ces conditions, il suffit de lancer la procedure dans le programme de l'imprimante, et normalement vous retrouvez une imprression normalisé, ( pas de bande et de fausse couleurs ou couleur anormale).
De plus ca fait consommer de l'encre.
Mais il peut arriver que ce ne soit pas suffisant, ( encre seche dans les buses), malgres plusieurs tentatives de nettoyage des tetes, rien ne change, lorsque c'est le cas, il faut nettoyer manuellement les buses de l'imprimante, a l'aide d'une seringue et d'un solvant.
A l'aide du programme de l'imprimante pour le remplacement d'une cartouche, vous deplacerez le chariot d'impression, pour avoir acces aux cartouches, ensuite,
il faut enlever les cartouches d'impression,
puis a l'aide d'une seringue et d'un petit tuyau, injecter du solvant dans chaque buse, ( penser a proteger le dessous du chariot d'impression avec de l'essui tout par exemple), puis replacer les cartouches, et attendez 12 heures avant de recommencer a vous en servir.
Petit tuto:
Nettoyer les tĂȘtes d’impression d’une imprimante EPSON | Refill24 - RechargeImprimante.fr
Ca serait bien qu'un modos puisse mettre ce post en tete, pour aider les personnes ayant ce probleme.
