Existe usage unique ou multiusage
- de 50
non nnon
non plu
non motard
non et non
Version imprimable
Des gants ?
Un Bidule qui envoit des fusees eclairantes ?
Un emballage de film photo ?
Est-ce que le kk-c est solide ou liquide (pas l'emballage mais ce qu'il y a dedans...) ?
Bonjour les samedinautes!
Un produit qui se périme utile au sportif? Des seringues d'EPO bien sûr!!!
De la colle qu'on met sur les mains pour jouer au hand?
Salut à tous, ceux qui sont levés et les autres,
z'en avez même pas profité, c'est gentil !
est-ce que l'on doit le conserver au frigo
est ce un produit vétérinaire ?
c'est une pâte, un scwhing_gummm
(orthographe approximative)
Salut Yann
le kéké-c est -il composé d'autre chose que de métal et de plastique
la forme du kéké-c suffit-elle pour savoir ce que c'est, ou faut-il lire l'emballage ?
Alors a partir de maintenant le kéké-c désignera ce qui est contenu dans l'embalage, puisque le kéké-c est un emballage de...
Donc métal et plastique pour l’emballage.
Ce qu'il y a dans l'emballage n'est ni en plastique, ni en en métal.
La forme de l'embalage et de ce qu'il y a dedans est autosufisante pour déterminer ce que c'est d'une manière générale, mais il faut lire l’emballage pour savoir ce que c'est spécifiquement.
oui, je l'entendais ainsi,
donc c'est un produit que l'on reconnait de loin mais qui peut avoir plusieurs dosages, concentrations, variantes,
ce n'est toujours, ni un liquide, ni un pâte, essayons un gaz !
une bouteille de gaz
un solide qui a une date de péremption ?
est-ce un engrais ?
tu n'as pas répondu au solide !
est-ce une poudre ?
le liquide qui accomonpagne est-il nécessaire pour un mélange
de la magnésie
la couleur du solide est-elle foncée ?
Un medicament sous forme de pilule ?
Gelule ?
le produit qui l'accompagne est de le l'eau / de l'huile
nécessaire à un mélange ou une application
le produit est donc le solide qui fond, c'est pas du beurre car c'est un aliment.
Est-ce que ca peut s'absorber ou est-ce destine a un objet ?
Est-ce gras ?
Est-ce que l'environnement a une influence sur l'usage (mer, montagne, ville, campagne, etc...) ?
Est-ce que c'est lie aux armes ?
(pas vu de reponse pour le cote gras du KKC)
bon ça a l'air de tourner autour du pot!
Est ce un pot?
Le kkc permet-il de réparer quelque chose?
Est-ce que le KKC s'utilise sur les etres humains ?
Un rapport avec les vehicules ?
Un pot d'huile de coude?
Une pile?
Slaut Gniaf, déjà dit la pile
est-ce que le kéké-c est un combustible
nécessite_t-il de l'énergie autre que l'huile de coude pour être utilisé ?
Est-ce que le liquide qu'il y a autour du solide est de l'acide ?
bonjour,
est-ce que le kéké-c est réellement périssable ou bien sa date de péremption est-elle purement administrative ?
