Le Kéké-C est-il une pièce d'une machine de production ?
Version imprimable
Est ce que le liquide contenu dans le kkc est sous pression?
Ce kkc permet-il d'actionner une ouverture/fermeture?
Ps: d'habitude au bout de la 5 eme page, il est de bon ton de donner un petit indice! ;)
Non, pas d'une machine production, en tout cas pas dans ce cas.
Deux fois oui! Ça sent la réponse dans la matinée... :clown:
Ps: Désolé, je suis pas encore familiarisé avec les us & coutumes du KKC, sorry. Ça commençait à me démanger de vous donner un indice parce que ça partait un peu dans tout les sens... Mais avec tes dernières questions, ça devrait le faire.
une pompe hydraulique ? Un vérin ?
une presse ?
Indices:
- Un élément (inutile donc tout seul!) très courant dans l'industrie et dont le fonctionnement basique est connu de tous. Même des ménagères de plus de 50 ans.
- Le KKC, suivant le modèle, peut avoir une taille et un poids très variable. Le KKC de cette photo, un très gros modèle, pèse environ 250kg.
Re-re-récapitulatif:
Mis en gras les réponses importantes
synapse: 1/2 point
KKC n'est pas:
- une tablette de chocolat
- une barquette
- en polystyrène
- un moule en acier
- un emballage
- utilisé dans un laboratoire de chimie
- un moule à glaçons
- un clavier
- isolant
- en rapport avec une activité typiquement suisse
- en rapport avec un sport
- un composant spatial ou d'aéronautique
- une pièce moteur
- un composant d'une table
- un composant d'une chaise
- une citrouille!
- un guide en fonte d'aluminium pour une machine-outils
- la matrice d'une machine à gaufres
- en rapport avec un rassemblement mondial
- en rapport avec une activité de loisir
- en plomb
- un outil
- utilisé précisément pour obtenir un réglage
- articulé
- utile aux géographes
- utilisé dans la prise de mesures
- une culasse ou carter d'un bloc moteur
- toujours dépendant d'énergie pour fonctionner
- en rapport avec des ondes
- utilisé pour inscrire quelque chose
- une partie d'un véhicule
- une partie d'un appareil électrique
- utilisé pour faire avancer quelque chose
- utilisé pour serrer quelque chose
- un taille-crayon
- mettable dans une poche
- en aluminium
- utilisé pour refroidir quelque chose
- en rapport avec la "science"
- dans notre cas une pièce d'une machine production
- une pompe hydraulique
- un vérin
- une presse
KKC est:
- une pièce mécanique en métal
- en rapport avec une activité professionnelle
- utilisé pour maintenir quelque chose
- pratiquement composé que de métal
- parfois conteneur d'un liquide (selon le type d'utilisation)
- éventuellement générateur de bruits sans que ce soit un but recherché
- utilisé en hiver comme en été
- partie d'un ensemble. Il participe au fonctionnement de celui-ci
- relié à d'autres parties d'un ensemble
KKC peut être dans n'importe quel sens.
KKC peut éventuellement, suivant les modèles, indiquer quelque chose
KKC permet (d'actionner) une ouverture/fermeture
Le liquide (liquide pour ce modèle) contenu dans le KKC est sous pression
un compresseur ? ^^
Donc: Pièce mécanique en métal permettant une ouverture/fermeture et contenant (dans notre cas) un liquide sous pression...:blink:
Indice supplémentaire... mais avec ça, je compte sur vous hein:
Entre autres types, il en existe à clapet ou à papillon... :Lighten:
Vous me direz à quel moment je vous ai induit en erreur...
Une vanne ? :D
Un moment je pensais à électro-vanne, mais comme tu disais que ça ne faisait ni partie d'un moteur ou d'un véhicule...
C'est peut-être là que tu as fauté!
Voici la fameuse vanne. Pour information, montée près d'un point de récupération d'un oléoduc (la porte)...
- EXIF: Canon ( EOS 450D) | Sigma 105mm F2,8 DG Macro EX | 105mm | 1/800s | f/14 | ISO 800
Rappel du règlement:
- On affiche une partie de sa photo à deviner, sa taille ne doit pas dépasser 100 pixels en largeur et en hauteur.
- La photo et la partie de photo, doit être prise par l'auteur du post .
- le vainqueur recevra un point, mais le maitre du jeu peut attribuer 1/2 point si il estime que certaines réponses le méritent.
- Le Kéké-C doit être trouvable d'après la photo, c'est à dire: EVITEZ de demander le numéro de série de la voiture par exemple !
Récapitulatif des scores :
Lanig : 46 points
Fredo 45 : 23.5 points
Cunione : 21 points
Jigé1131 : 20.5 points
Scirocc : 20 points
DoudouDuNet : 17 points
zejej : 14.5 points
July13 : 10 points
Vito Cornelius : 9 points
xlmgromit : 8 points
044 : 8 points
Diogène95 : 7.5 points
Amadriel34 : 7.5 points
Guillom : 6.5 points
Champiman : 6 points
Stanley : 5.5 points
Vasquez : 5 points
Mwanico : 4.5 points
Lauren : 4 points
Tatam : 3.5 points
Armaiman : 3.5 points
Bwalckie : 3 points
Fablabla : 3 points
Jeanch : 3 points
Manuite : 3 points
Micky69150: 3 points
AtchouMousse : 2.5 points
Bobby92 : 2 points
Campagnol24 : 2 points
Le gone : 2 points
Manu35011 : 2 points
Maquette : 2 points
Rangalie : 2 points
Stanp : 2 points
Volcom : 2 points
Nikkko : 2 points
Synapse: 1.5 point
Bisonlux : 1.5 points
Foreveryoung : 1.5 points
vweos : 1.5 points
lericleux : 1 point
Buggz : 1 point
Cildyddd : 1 point
Endorawn :1 point
Explorer : 1 point
fg06 : 1 point
Fortsympa : 1 point
Helios : 1 point
LucieFR75 : 1 point
Philippec66 : 1 point
Pinou34 : 1 point
Pupu 1 point:
PZF : 1 point
tritonn : 1 point
Wphantom : 1 point
Loute : 1 point
Speedmaster: 1 point
Deuvid: 1 point
Senan892 : 0.5 point
badboys : 0.5 point
Nixo : 0.5 point
Adrien : 0.5 point
j'ai failli le proposer il y a un moment, puis j'ai abandonné. J'ai pas mal bloqué sur "en rapport avec une activité professionnelle" et "utilisé pour maintenir quelque chose". Pour maintenir, maintenant je comprend mieux ^^
J'entends bien mais à ce moment là je dis oui à tout! :clown: Quand tu vois la photo... difficile de l'imaginer dans un véhicule! Cela dit j'étais un peu coincé avec certaines question entre répondre en fonction de la vanne de la photo ou des vannes en générale... M'enfin, bravo à vous tous!
...et j'avais lu Sigma 105 MACRO, pris à 105... perso je cherchais un objet tout petit ^^
moi c'est sur le "nécessairement international" que j'ai bloqué !
Attendons de voir ce que nous réserve Synapse pour son premier kk!
J'essaie de relancer ce soir en rentrant. Ce sera mon premier... j'espère que vous serez indulgent ;)
par contre, t'as du bien te marrer en voyant certaines propositions ^^
PFFFFFFFF ! Enfin, ça nous enlève une épine du pied.
Merci et bravo Synapse.
