30/05/2013, 21h47 #1Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Il ne me semble pas qu'il y ai d'autres modesVos mesure d'expos sont-elles faite exclusivement en mode évaluatif/sélectif/spot/moyen à prépondérance centrale?
............. a part manuel bien sur (et le liveview j'oubliais)
Attention le mode spot est sur une surface très petite au centre (env 2% soit plus petit que le cercle gravé), si celle ci possede des contrastes important les résultats peuvent varier, sans compter que si tu ajuste ton cadrage apres la mesure de lumière tu a des résultats différentsJ'utilise parfois le mode spot, pour assurer la bonne expo de mon sujet, mais les résultats me surprennent parfois avec une variation d'expo importante entre 2 photos qui sont pourtant cadré à l'identique.
Quand tu sais que ta mesure d'expo va etre faussée, le plus courant étant par ex un violent contrejour ponctuel, surtout si en plus tu a activé des fonctions comme le décalage de sécurité. De mémoire la mesure ramenne la scene a un gris uniforme a 17% (a verifier !), si tu a comme le dit rem de la neige il va sous expose celle ci qui sera un peu grise.Dans quel cas doit-on sous-exposer une image?
Dans quel cas doit-on sur-exposer une image?
Sinon méthode gros neuneu comme moi, tu fais un cliché, tu regarde l'histogramme et tu ajuste (l'alerte sur-expo a la lecture des images aide bien aussi)
Gros problème de la photo, cela va être l’expérience qui va te le dire il y a des chapitres entiers de livres sur ce sujet.Dans quel cas utiliser chaque mode d'exposition?
Le plus souvent en évaluative, je trouve souvent que la pondération sur le collimateur actif est un peu trop forte sur ce mode, quand tu fait un filé d'une scene par ex cela peut causer des soucis, prépondérance peut t'aider, sélectif un peu moins utile et spot peu utile sauf sujet fixes et mémo d'expo (il n'y a que les 1d ou la mesure spot est couplée au collimateur actif)
problèmes de sous expo flash 430ex en ttl
Par hollister1340 dans le forum Discussions FlashRéponses: 30Dernier message: 08/02/2011, 11h57 -
EOS 40D Utilisation AF/on et mémo d'expo en paysage
Par ploule dans le forum Discussions techniquesRéponses: 0Dernier message: 21/09/2009, 19h45 -
[EXPO] - Bordeaux - ma première expo
Par ChrisC dans le forum Biblio/Infos Expo et EvènementsRéponses: 0Dernier message: 09/11/2008, 22h42 -
Sous-expo basses lumieres
Par beocien dans le forum TutosRéponses: 0Dernier message: 02/05/2008, 13h52 -
Problème 430EX : pas de voyant d'expo et photos sous-ex
Par kornea dans le forum Discussions FlashRéponses: 8Dernier message: 29/12/2006, 11h57
