    juin 2013
    Amiens
    Eos 1100D, EOS 700D
    Sigma 10-20mm f/4-5.6, Canon 50mm f/1.8, EFS17-55mm, Canon 70-300mm
    Par défaut reportage photo en intérieur...besoin de conseils
    bonjour à tous,
    j'ai été sollicitée par mon patron pour faire les photos du renouvellement du conseil communautaire.
    ca se passe dans une sorte de salle des fêtes et je veux être certaine de pas me foirer car les photos devront êtres réutilisées par la suite et je ne veux pas passer non plus pour une branc
    en terme d'objectif je pensais prendre mon 50mm pour ganer en clarté, et mon flash externe.
    le boitier je pensais shooter en mode Av pour optimiser l'ouverture.
    seul hic avec le flash cobra c'est que pour faire le portrait des élus je vais devoir les prendre en paysage pour ne pas avoir une tâche noir si je photographie en portrait...
    Qu'en pensez-vous ?
    merci
    Membre Avatar de Galax-Ajh
    Montauroux
    noir avec plein de boutons partout
    Des noirs, des blancs, mais pas de quoi faire une partie d'échec
    Citation Envoyé par Mi80 Voir le message
    Pourquoi il y aurait une tache noire en portrait ?
    V.
    novembre 2012
    Vitry
    +1 pourquoi la tache noire ?
    Sinon oui 50mm, en AV ou Manuel vers f/8 pour éviter d'avoir une trop petite PDC, et flash vers le plafond ou avec diffuseur
    Membre Avatar de bird24
    Périgord très Noir, la nuit
    EOS 60D - 5D
    Av au flash, ce n'est pas très bon. On risque de tomber à une vitesse bien faible.
    Membre Avatar de casterman
    Ardennes
    EOS 600D & Grip Phottix║YN568EX II
    24-105 L ║ 50 f/1.8 ║ 18-55 IS II ║Pentacon 28 mm 50 mm et 135mm
    AMHA part sur le 50mm et ton flash cobra dirigé vars le plafond (~75 degrés) mode M comme cela tu règles ta vitesse sur 1/100, tes ISO sur 200 à 400 et ton ouverture sur f.8 fait des essais chez toi avec quelqu'un pour t'entrainer.
    Mais tu peut aussi puisque ce n'est pas des enfants que tu vas photographier, descendre en vitesse pour shooter vers 1/30, 1/15 car c'est le flash qui figera ton sujet cela te permettra de conserver aussi la lumière ambiante.
    Niveau ouverture si tu te règle entre f5.6 et 8 tu auras une PDC de 0.30 à 0.50 cm à 2m du sujet, ce qui te permettras d'isoler ton sujet de l'arrière plan.
    Attention de ne pas descendre en dessous de f2.8 avec le 50mm (si c'est un 50 mm 1.8) car c'est à partir de cette valeur qu'il donne le mieux.
    Edit: aucun soucis à prendre en mode portrait avec le 50 mm pas de raison d'avoir de tache noir. Pourquoi dit tu cela ?
    juin 2013
    Amiens
    Eos 1100D, EOS 700D
    l'histoire de la tâche noire c'est que j'avais précédemment fait des photo en intérieur sombre avec cet équipement et en portrait le flash n'est plus dirigé vers le plafond mais vers le coté...et qui assombri sur le bas de la photo...
    Membre Avatar de ceres
    août 2011
    Wavre (Belgique)
    5D2, 500D, X700
    C'est quel flash? 270EX? :/
    Ardennes
    Avait tu essayé de régler ton flash cobra en le tournant sur sa base? et sortir sa petite languette diffuseur?
    juin 2013
    Amiens
    Eos 1100D, EOS 700D
    c'est un Metz 36 AF-5...c'est mal ? :S
    novembre 2012
    Vitry
    Même en portrait tu peux toujours le diriger vers le plafond ton flash
    Edit : Je retire ... Effectivement c'est mal foutu et tu ne peux pas :/
    Si un jour tu désire changer je ne peux que te conseiller le Yongnuo 565ex, le top et pour le même prix que le tiens ^^
    juin 2013
    Amiens
    Eos 1100D, EOS 700D
    J'avoue que je n'avais jamais pensé à le tourner...mais pas de baguette
    novembre 2012
    Vitry
    Pas de baguette ?
    juin 2013
    Amiens
    Eos 1100D, EOS 700D
    pas à ma connaissance
    Membre Avatar de grincheux21
    DIJON
    canon 7d + 40d
    ah.....c'est beau les forums quand on se retrouve un peu perdu avec du matériel que l'on ne maitrise pas.....
    1) photo au flash...: une seule solution.....: flash dirigé vers le plafond ( si le lieu le permet )......appareil en Mode " M"...( pour les réglages, faudra faire des essais pour peaufiner; sachant que la vitesse ne doit pas dépasser 1/200 dans la plupart des cas )
    2 ) pour l'objectif ....rien n'est sur si tu ne sais pas ce que tu dois faire : photo de groupe...????...photo durant le conseil communautaire....????.....photo individuelles pour un trombinoscope.....????
    de là.....et de la place dont tu disposera, dépend le type d'objo.....: perso, je te dirais bien que ton 18-55 sera l'outil idéal.....photo d' ambiance et de groupe à 18mm.....photo un peu plus "ciblée" à 50mm.....portrait à 50mm.....
    PS : ton problème de tache noire ne proviendrais pas du fait que tu as un pare-soleil sur ton objo...????
    bon courage...
    claude
    novembre 2012
    Vitry
    Sur ce modèle il n'y à pas de diffuseur, on ne peut pas non plus le faire pivoter horizontalement, donc effectivement en portrait c'est pas facile.
    juin 2013
    Amiens
    Eos 1100D, EOS 700D
    non je n'avais pas de pare soleil sur l'objo Claude ! enfin peu importe, je laisserai le flash en direction du plafond, pour la vitesse, je me doute bien que la vitesse ne sera pas élevée et puis 200 je trouve ça un peu poussée sachant que je prend des adultes qui restent bien assis sur leurs chaise ! de même que je maîtrise mon matériel dans les conditions où je les utilise (jamais de portrait en intérieur) et que je ne suis pas une photographe de métier qui passe mon temps à faire uniquement du portrait en intérieur (jai investi dans la photo pour sortir )
    l'idée c'est de faire un trombi et quelques photos de la salle donc le 50mm pour les portraits et je prendrais mon grand angle si jamais ou le 18-55 pour les vues d'ensemble....
    juin 2013
    Amiens
    Eos 1100D, EOS 700D
    Citation Envoyé par Raider Voir le message
    Merci c'est bien ce qu'il me semblait !
    novembre 2012
    Vitry
    Par contre quand tu dis grand angle c'est quoi ?
    juin 2013
    Amiens
    Eos 1100D, EOS 700D
    Sigma 10-20mm
    novembre 2012
    Vitry
    Favorise le 18-55mm, le 10-20 causera de la distorsion et des personnes difformes c'est pas top :p
    juin 2013
    Amiens
    Eos 1100D, EOS 700D
    oui pour les ensemble, mais celui là c'était pour envisager après de créer des bannières mais bon je verrais bien aussi sur place car plutôt que de changer sans arrêt entre 50mm et 18-55mm je pense que je vais passer la soirée sur ce dernier !
    juin 2013
    Amiens
    Eos 1100D, EOS 700D
    oui c'est juste pour le balcon pour faire une vue de haut ^^
  1. Réponses: 19
    Dernier message: 21/11/2009, 19h53
  2. Conseils pour photo interieur suite d'hotel
    Par MAc Arthur dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 12/09/2008, 12h19
  3. photo aérienne pro, besoin de conseils
    Par indesit dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 16/05/2008, 23h58
  4. photo boite de nuit besoin de conseils
    Par brixxia dans le forum Discussions générales
    Réponses: 33
    Dernier message: 28/08/2006, 21h04
  5. photo de nu a la plage besoin de conseils....
    Réponses: 23
    Dernier message: 15/08/2006, 10h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h50.
