Discussion: problème de flou?
    août 2011
    Montpellier
    60D,6D
    Canon EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM/ EF 70-200mm f/4L IS USM
    Par défaut problème de flou?
    bonjour
    voici une photo d'orage au dessus de Sallanches pour laquelle j'étais satisfait de ma prise sur l'écran de mon appareil; en revanche j'ai été très déçu, une fois transféré sur mon ordinateur de voir ce flou de bougé sur les lumières de la ville avec une forme de "virgule inversée" ??
    j'étais en pose lente (30 secondes), retardateur 2 secondes, f/13, 400 iso, 17 mms.
    j'étais bien sur sur trépied, avec la seule première barre de déployée lui même posé sur un balcon en bois.
    Je ne comprends pas ce flou et j'avance deux explications possibles mais ce n'est peut être pas ça?
    - je n'ai pas relevé le miroir.
    - mon pied n'est pas suffisamment solide mais il n'était pas déployé ? c'est un Cullmann nanomax 200T, certes de petite taille mais qui doit logiquement supporter le poids d'un 60D + 17-55 f2,8
    - autre possibilité?
    Merci d'avance de vos commentaires et aides
    IDF, France
    400D, 7DII, 5DII
    10 / 22, 17 / 55 IS, 24 F2.8 IS, 50 F1.4, 85 F1.8, 135 F2L
    Les orages, ça cogne sur trépied, non? Peut-etre un début d' explication ..
    Flourens (31)
    EOS600D
    Il faut désactiver l'IS sur le 17-55 lorsque tu es sur trépied. Du moins je crois avoir lu ça sur la notice.
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    Les balcons en bois, ce n'est pas ce qu'on fait de plus stable.
    Sur des poses de 30s de toute façon c'est pas le relevé de miroir qui est en cause ... Moi personnellement je dirais sois le vent, soit le balcon en bois était du genre à faire vibrer les planches lorsqu'on se déplace dessus.
    L'un des deux est probablement la cause, un pied avec un peu de vent suffit pour créer des petits bougés et le bois c'est pareil, il peut travailler selon comment il est fait ...
    Membre Avatar de tosca
    octobre 2010
    Cévennes
    EOS 7D, EOS 6D
    Canon 24-105 f4/ Canon 70-300 / Canon 50mm f1.8 / Tamron 17-50
    Si ton trépied n'est pas très lourd, tu peux aussi le lester ; le mien comporte un crochet sous l'axe central, auquel j'accroche régulièrement mon sac pendant les prises de vue.
    Membre Avatar de Rayinbit
    La Rochelle
    EOS 1Ds Mark III, EOS 1D X
    EF 24-70/2.8 L, 50/1. 2 L, 8-15 L, 70-200/2,8 L, Carl Zeiss Tilt 80 f/2,8
    Je ne crois pas qu'il s'agit du miroir. Le remonter est un plus, mais il ne remonte pas pendant 30 secondes ...En revanche un trépied photo doit être stable pour ce type de cliché et donc lourd et puis, situation rédibitoire : le balcon en bois. Ceux qui ont essayé de faire des photos de nuit sur la Passerelle des arts ou la passerelle Simone de Beauvoir (Paris) le savent; à 10 s c'est déjà flou ! C'est incroyable ce que la structure en bois est souple même si cela n'y paraît pas quand on s'y déplace. C'est dommage car ta photo était intéressante et la netteté des maisons aurait contribué à en faire une belle image !
    La Rochelle
    Membre Avatar de Juju78280
    octobre 2009
    Guyancourt
    Je pense aussi au balcon en bois ! Le mouvement est imperceptible pour nous mais sur une pause de 30S ça pardonne pas !
    Aussi peut etre l'IS si tu l'avais laissé. Il doit effectivement etre toujours désactivé en cas d'utilisation d'un trepied
    Sinon c'est effectivement dommage car la photo est belle
    Citation Envoyé par Juju78280 Voir le message
    Cela dépend des objos, certains peuvent utiliser l'IS sur trépied, par contre jamais sur des poses longues ...
    IDF, France
    400D, 7DII, 5DII
    L' option (du pied détecté..) perd de sa superbe, non?
    Faut en faire du pano..
    il ne faut pas croire qu'avec un pied cela ne bouge pas du tout ... de plus l'IS en mode 2 peut parfaitement demander l'usage d'un monopod / pied .... L'IS stabilise quand même sur les mouvement de ce pied sur petites vitesses en particulier si on utilise une tête pendulaire. Car ici le pied ne sert pas à être fixe mais seulement stable et éviter les saccades, l'IS marche alors impécablement
    IDF, France
    400D, 7DII, 5DII
    Citation Envoyé par elnunu Voir le message
    Oui mais le 17/55 ne possède qu' une position, non?
    Me coucherais moins bête ce soir, MERCI!
    août 2011
    Montpellier
    60D,6D
    ouh la la merci pour toutes ces réponses pertinentes.
    Je retiens que
    1 le relèvement du miroir n'est un problème pour ces temps de pose longs
    2 que mon pied est probablement en cause surtout posé sur un balcon de chalet en bois
    3 que l'IS de mon objectif..........ah non, la je n'ai pas tout compris et je vous laisse en premier lieu vous mettre d'accord
    ce qui est sur, c'est que je ne l'avais pas enlevé ! ah au fait sur le 17/55 f2,8 il n'y a semble t il qu'une position : c'est on ou c'est off.
    En tous cas merci beaucoup pour vos retours d'expérience
    Olivier
    Sur une pose longue sur pied, en particulier lorsque le cadrage est fixe, il faut clairement désactiver l'IS
    Un trépied ne s'utilise pas toujours de manière "fixe". Lorsqu'on fait de l'animalier, le trépied sert à stabiliser le visée, mais le but reste quand même de viser des sujets qui peuvent de déplacer dans une fenêtre restreinte. Le pied n'a donc pas un but d’immobilisme, mais plutôt de support, pour éviter de garder un apn + objo souvent lourd en main, et éviter que la distance photographe / sujet ne puisse changer même de quelques cms en avant / arrière. Dans ces conditions "mobiles" l'IS à donc son utilité, mais souvent il s'agit de focales souvent d'au moins 300mm ... personne ne fait d’affût animalier au 18-55 is à moins qu'il ne shoot des éléphants
    Pour les cas d'usage de trépied "fixe", lorsqu'on sert tous les boulons avant de shooter pour une durée assez longue (cadrage immobile), là c'est stop de l'IS quelque soit l'objo
    C'est pour cela que quand j'entend dire qu'il faut le désactiver sur pied, je fais la différence entre ces 2 usages, dont l'un demande sa désactivation mais pas forcément l'autre
    IDF, France
    400D, 7DII, 5DII
    Merci pour ces précisions !
  1. Problème de flou sur 500D
    Par chayanne dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 35
    Dernier message: 13/12/2009, 18h07
  2. problème de flou en macro
    Par caribou74 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 27/07/2009, 19h09
  3. sigma 10-20 probleme de flou
    Par vince46 dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 35
    Dernier message: 10/02/2009, 15h06
  4. probleme de flou????
    Par nico910 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 22
    Dernier message: 30/01/2009, 22h08
  5. probleme de flou
    Par angel-s13 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 31
    Dernier message: 16/11/2008, 19h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h34.
