Discussion: Photographier un ordinateur portable ?
30/07/2009, 08h32 #1Membre
- janvier 2008
- Périgord très Noir, la nuit
- 61
- 7 595
- EOS 60D - 5D
- 8mm - 28mm/2.8 - 50mm/1.8 - 80-200mm/2.8 - 17-55mm/2.8 - 10-20mm/4-5.6 - 100/2.8
Je cherche à photographier un ordinateur portable de manière à ce que l'on voit nettement l'écran et le reste.
J'ai un flash Canon 580EX.
Comment feriez-vous pour parvenir à quelque chose ?
Merci.
30/07/2009, 09h03 #2Membre
- mars 2008
- Thann (68)
- 46
- 603
- 7D 5D mkII 430EXII
- 17-50 F2.8, 70-200 2.8L, 24-70 2.8L, 35mm F2, 50mm 1.8 inversé
Tu le vise, tu ouvre à 2.8 ou plus et tu mets plusieurs source de lumière éloignées et dirigées vers ton portable. Si possible avec fond uni, ou sur un bureau propre...
C'est ainsi que je ferais, mais je n'en ai pas encore fait, alors c'est à essayer...
30/07/2009, 09h33 #3Membre
- janvier 2009
- Le Verger (35)
- 46
- 88
- 1D Mark II & IV
- 50 1.4 / 10-22 / 24-70 VC / 70-200 2.8
Tu veux que l'on voit l'écran en fonctionnement ou éteind ?
30/07/2009, 09h41 #4Membre
- janvier 2008
- 61
- 7 595
- EOS 60D - 5D
L'écran en fonctionnement. Il s'agit d'un iBook blanc. Je ne parviens pas à faire un équilibre satisfaisant entre l'écran et le corps de l'ordinateur.
30/07/2009, 09h58 #5Membre
- août 2007
- Pessac
- 45
- 242
- EOS 5D grippé
- Canon EF 24-105 f4 L, EF 85 f1.8, EF 50 f1.8 II
Personnellement, je tenterai bien d'utiliser un pied afin de faire plusieurs photos avec des expositions différentes (une pour l'écran et une pour le boitier du portable) tout en gardant le même cadrage.
Ensuite, j'enverrai tout ça dans Photoshop (ou dans un logiciel équivalent) pour travailler mon image.
30/07/2009, 10h56 #6Membre
- juillet 2007
- 50
- 791
- Canon EOS 5D MK II
- EF 24-70 2.8L USM | EF 70-200 4L IS USM | EF 85 1.8 USM | EF 100 2.8 Macro USM
Si c'est un souci de luminosité entre le boitier lui-même et l'écran, tu peux réduire la luminosité de ton écran.
Sur pied en manuel ouverture 5.6 - 8 et un fond neutre. Pour la lumière privilégier la lumière naturelle dans une pièce bien éclairée. Eviter les reflets sur l'écran. Au besoin déboucher avec le flash ou réflecteur...
30/07/2009, 13h43 #7Membre
- janvier 2008
- 61
- 7 595
- EOS 60D - 5D
J'avais bien pensé à faire deux ou trois photos et, même, pourquoi pas, un traitement HDR... Dans l'idée de départ, il s'agissait de faire en sorte, avec les moyens du bord, que l'écran et la coque de l'ordinateur soient bien éclairés. Ça ne semble pas si simple que ça n'y paraît.
Merci pour les réponses.
30/07/2009, 16h33 #8Membre
- juillet 2009
- 3 703
Je pencherais également pour baisser la luminosité de l'écran, ce qui te permettrait de ne pas le surexposer lorsque tu as une bonne exposition de la coque.
Sinon c'est pas compliqué, tripod et deux photos : une avec écran bien exposé, une avec coque bien exposée, tout ça direction photoshop. Voire à la rigueur une troisième avec fond bien exposé :p
30/07/2009, 16h43 #9Membre
- septembre 2007
- 834
- 33v/G9/5DMKII
- à bande rouge
Prise de vue de l'ordinateur écran éteint. Capture de l'écran puis insertion de la capture via photoshop sur l'écran.
Pour le placement de l'éclairage tu entoure ton portable de réflécteur ( un panneau blanc arrondi est le mieux dans ta situation ) et tu envoie la lumiere direct sur le panneau et non sur l'objet. Tu devrais avoir alors une lumiere tournante.
Si la puissance est trop légère met toi en pose B sur trépied et déclanche le flash manuellement plusieurs fois jusqu'a obtenir l'éclairage nécessaire.
30/07/2009, 17h05 #10Membre
- janvier 2008
- 61
- 7 595
- EOS 60D - 5D
J'aimerais ne pas avoir à passer par Photoshop. D'ailleurs, j'ai presque envie de faire cette photo avec mon T90.
13/08/2009, 11h04 #11Membre
- septembre 2008
- 48
- 172
- EOS 5D
- 50mm1.4 et quelques objos Contax (avec bague pour le 5D)
Pour ma part je ferais comme le dis Z-Hen. Sinon l'un des problèmes qui peut arriver pour ce genre de photo est qu'au moment de la prise de vue, l'écran est en train de faire un rafraichissement.
Un conseil que j'avais lu dans Réponse Photo il y a une dizaine d'années concernant la photo de télévision disait qu'il fallait se mettre à moins de 1/30s soit moins de la moitié du taux de rafraichissement du téléviseur.
Je ne sais pas ce que vaux ce conseil, mais je suppose qu'il faut se mettre à une vitesse de moins de la moitié du taux de rafraichissement de celui de l'écran d'ordi (genre 1/45s pour 100Hz).
J'espère que ça pu t'être utile.
13/08/2009, 11h10 #12
27/09/2009, 15h11 #13Membre
- décembre 2007
- Casablanca
- 41
- 158
- variés
- variés
Un Mac blanc ? Et écran allumé ? Alors pas de flash ...
Avec les écrans LCD il n'y a pas de problème de rafraichissement de l'image. Ca c'était avec les cathodiques...
05/10/2009, 14h18 #14Membre
- mai 2008
- Grenoble
- 52
- 1 080
- EOS 1D & 5D
- 17 à 500
J'ai lu plusieurs articles sur les photos avec écran d'ordinateur ou de téléphone allumé pour des articles de test.
Il faut faire la mesure d'expo sur l'écran allumé et éclairer le reste de la scène avec un flash soit en indirect soit en canalisant la lumière avec un journal ou autre.
Les exifs sont en général de type F16-2s
18/04/2010, 20h01 #15Membre
- janvier 2010
- Bruxelles
- 42
- 291
- Canon EOS R5 Mark II - Nikon Z8 - Z6iii
- Canon RF 50 f1.8 RF 70-200 f4 - NIkon Z 35 f1.4 50 f1.2S 85 f1.2S 135 f1.8S Plena
ERf gros up pour rien
18/04/2010, 20h14 #16Membre
- mars 2008
- bxhell
- 38
- 888
- 1dmk2,3000N,550d,6d
- S24-70,T28-75 ,70-200 f4,19-35(10-22,18-55is,50-200L,70-200 2.8L,80-200 2.8L,18-200)
Moi je dirai un polarisant pour accentuer et enlever les reflets
19/04/2010, 20h41 #17Membre
- avril 2006
- 57
- 1 829
- Canon EOS 7D, G11
- Canon 24-105L, 100macro L IS, MP-E 65, 1.4/50, Tokina 12-24, Sigma 120-400
J'ai déjà obtenu des bons résultats :
- En utilisant un éclairage indirect au flash par le plafond (pour que le flash n'éblouisse pas l'écran
- En utilisant le HDR (c'est ce qu'il y a de mieux je pense), attention à prendre en 100 ISO pour le bruit
20/04/2010, 09h26 #18Membre
- juillet 2009
- 3 703
Ça va faire un an que ce topic a été posté, je pense qu'il n'est jamais repassé par là lol
Choix ordinateur portable
Par Doumé40 dans le forum Matériels DiversRéponses: 11Dernier message: 17/08/2011, 18h00 -
Ordinateur portable ou station ?
Par Epaul22 dans le forum Matériels DiversRéponses: 6Dernier message: 25/11/2008, 15h23 -
moniteur LCD + ordinateur portable
Par margouilla dans le forum Matériels DiversRéponses: 2Dernier message: 06/11/2008, 14h05 -
Traitement sur ordinateur portable
Par Virginia dans le forum Discussions techniquesRéponses: 109Dernier message: 19/09/2008, 17h00 -
ordinateur portable : c'est pas top
Par christian68 dans le forum Matériels DiversRéponses: 18Dernier message: 23/12/2005, 11h10
