    Membre Avatar de sarabi
    Alsace
    du fixe et du zoom
    Par défaut Photographier des tranches de fruits en translucide
    bonjour,
    J'aimerais arriver à ce résultat : Photos de translucide, tranches, fruits - translucide, coupure... csp4884133 - Recherchez des Images, des Photographies, et des Clip Art mais je n'y arrive. J'ai essayé plusieurs techniques mais ça ne fonctionne pas.
    Quelqu'un pourrait-il me dire quel matériel je dois utiliser et quelle technique choisir pour obtenir ce "rétroéclairage" ?
    Merci d'avance
    Membre Avatar de Majestic Indigo
    janvier 2012
    Eos 5D Mark III + 580Ex ll +PocketWizard
    16-35 f2.8 L II + 24-70 f2.8 L II + 70-200 f2.8 L Is II + 40mm Pancake
    Pas sûr de moi mais je dirais une plaque de plexi avec un flash en dessous.
    Toulon
    60D + courroie E2 + 430exII
    EFS 10-22 | EF 24-105 F4L | EF 70-200 F4L IS | EF 50 F1.8 II
    Bryan Peterson utilise une plaque de plexi depolie avec un flash en dessous et un flash avec diffuseur au dessus.
    Alsace
    du fixe et du zoom
    Ok. merci pour vos réponses. Mais à quelle distance placeriez-vous la plaque du flash situé en-dessous ?
    Membre Avatar de denman
    Rouen
    10-22. 50 f/1.4 . 100 f/2.8 macro L IS. 24-70 f/2.8 L. 100-400 f/4.5-5.6 IS L
    Bonjour sarabi,
    je t'ai trouvé ça.
    Setup for kiwifruit | Flickr*: partage de photos*!
    Je pense que tu auras ta réponse. Pour moi, ce n'est pas le flash en dessous mais une lumière continue.
    Denis.
    Alsace
    du fixe et du zoom
    Merci. C'est très gentil de ta part d'avoir fait cette recherche. J'en avais également fait mais elles n'avaient pas abouti.
    novembre 2011
    5Dmk1
    50 mm 2.8 macro
    Peterson explique que le flash du dessous est dans une boîte en carton, tapissée de feuilles blanches. Le plexi est posé dessus et en constitue la face supérieure.
    (Là, problème : est-ce qu'en infrarouge le flash dans la boîte va se déclencher ?)
    [:digit:]{1,2}D
    Les utiliser correctement
    Pour le savoir le plus simple c'est d'expérimenter ! C'est pas ca qui est marrant dans la photo ? Du coup je m'y suis collé rapidement ce soir et tu arrives très rapidement à ca:
    Behind the scene
    Behind the scene
    J'ai visé la facilité avec trois flash (1 pour le fond et 2 l'éclairage homogène du fruit) mais on doit pouvoir le faire avec 2 ou 1 en jouant avec des réflecteurs.
    Toulon
    Citation Envoyé par diplofocus Voir le message
    Dans son livre sur la photographie au Flash, quand il illustre cette technique il me semble qu'il utilise un pocket wizard, mais en laissant de la place pour le faisceau infrarouge (découpe boite, plexi décalé...) ça doit bien fonctionner.
    J'aime beaucoup klyc, pas mal du tout comme rendu ! (et joli montage, pas mal le coup du verre)
    Colmar
    Tamron sp 70-300 4-5,6 di vc usd et 17-50 vc
    klyc vraiment tres sympa le rendu de la premiere photo je te tire mon chapeau.
    Alsace
    du fixe et du zoom
    Effectivement, superbes photos très bien exécutées. Mon problème réside surtout dans l'éclairage car je n'ai ... qu'un flash
    J'ai bien 2 lampes continues mais bien trop grosses pour être posées à plat au sol ou ailleurs... Il va donc falloir que je concentre mes recherches sur l'éclairage
    Merci à tous pour votre participation à ce fil
    [:digit:]{1,2}D
    Avec une seule source de lumière tu pourras pas faire la première il en faut au moins deux. Note que tu peux mixer tes sources. Utiliser ton flash avec un gel CTB pour l'éclairage bleu et utiliser une ampoule incandescante que tu snoot avec un bout de carton ou une boite de pringles pour n'éclairer que le fruit. Tu peux aussi le faire en deux étapes et mixer en post prod mais c'est tricher.
    Pour la deuxième c'est faisable avec avec une seule source. Il faut remplacer les deux flashs snootés par des reflecteurs au dessus de ton fruit pour renvoyer de la lumière. Essais avec un seul horizontal pour commencer et rajoute des verticaux si tu manques de retour. Pour ajuster le rendu tu peux jouer sur la distance support / fruit, sur la distance flash / support et sur la distance fruit / reflecteurs. Tu peux obtenir des ajustements assez fin avec la distance, c'est très sensible. Ca devrait te donner un peu moins de contraste que moi puisque j'utilise une lumière dure et presque rasante mais ca devrait être très correct. D'ailleurs tu peux jouer sur l'inclinaison des reflecteurs pour avoir de la lumière plus rasante.
    Le packshot c'est vraiment de la démerde, avec peu de moyens et un peu d'imagination on arrive souvent à son but. Si j'ai 5 minutes et encore un citron, je testerai avec un seul flash.
    Alsace
    du fixe et du zoom
    Ouh là, ça devient très technique tout ça. Je n'ai pas l'habitude de ce genre de photo. Je fais plus de la photo nature, paysage et donc, habituée à travailler à la lumière du jour. Mais je vais essayer de produire quelque chose de réussi. Même si je dois recommencer, encore et encore
    Encore merci pour tes conseils techniques.
    Rouen
    Ne te prends pas la tête. Fais des essais.
    Denis.
    Alsace
    du fixe et du zoom
    Alors voilà, j'ai fait quelques essais. Et voici mon Perrier-Citron. N'hésitez pas à commenter
    • EXIF: Canon ( EOS 7D) | 60mm | 1/100s | f/6.3 | ISO 200
    Rouen
    Bonjour Anne,
    Le format carré lui va bien.
    Moi, j'aime bien, les bulles accrochées à la peau et au centre. Par contre j'aime moins celles que l'on distingue sur le fond blanc (Heu!!presque blanc) Je les aurai peut-être enlevées.
    Denis.
    Membre Avatar de Matayo
    février 2011
    Nürnberg / Allemagne
    60D & 6D
    Faire de bonnes photos! A defaut d'y arriver, je m'obstine!!
    Compo CANONISSIME!!!
    Je veux des explications sur le set-up lumiere!!!
    Comment as tu fais?!?
    Combien de flashs?!?
    Quel recipient?!? (on ne voit absolument pas de reflet, as tu donc utilisé un verre carré?!?)
    Comment "coincé" la rondelle et/ou la photographier en flottant?!?
    Combien de prise avant d'obtenir ce superbe resultat?!?
    Je veux tout savoir...
  1. Tu pixellises de l'oeil translucide chérie
    Par michass dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 19/09/2010, 19h16
  2. fruits qu'on fit
    Par bourriquet83 dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 09/08/2009, 22h26
  3. Tranches de ville
    Par syn dans le forum [Graphisme]
    Dernier message: 16/10/2007, 11h27
  4. Parapluie pour flash studio : translucide ou réflecteur ?
    Par Cédric Girard dans le forum Atelier Studio
    Dernier message: 08/03/2007, 10h22
  5. Karting : 14 tranches dans le filé
    Par Bug Killer dans le forum [Sport]
    Dernier message: 22/10/2006, 11h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h39.
