Discussion: modes de Mesures
    Citation Envoyé par stephane5662 Voir le message
    non la partielle c'est 8% du viseur au CENTRE
    Exact me suis gourré c'est l'évaluative qui se fait sur le collimateur selectionnée Me rappel jamais des noms a part la spot, je pense en cryptogramme !
    Membre Avatar de Monsieur Huppe
    Chez les agités du bocal
    Je déterre ce sujet pour éviter d'en ouvrir un autre sur le même thème. Voilà, je débute en réflex numérique avec un eos 450d, j'apprends en ce moment à gérer l'exposition. Je fais des photos naturalistes (oiseaux, insectes, araignées, fleurs) et j'ai souvent à lutter contre la surexposition, car mes sujets sont souvent très clairs (blancs, jaunes) sous fond plus sombre. Que de fleurs blanches ou jaunes ! J'évite donc la mesure évaluative qui m'a causé beaucoup de cramés et je travaille par défaut en "prépondérance centrale" + correction de l'exposition à -1/3 ou -2/3. J'essai si le contraste sujet/fond est trop fort la mesure ponctuelle.
    Parallèlement, j'essaie avec les fleurs (qui ne fuient pas à mon approche) de soigner le cadrage et d'appliquer la règle des tiers : mise au point (autofocus en one-shot, collimateur central) sur le sujet, puis je "recadre", et je déclenche. Si j'ai bien compris l'affaire, seule la mesure évaluative garde au déclenchement l'exposition mesurée lors de la pression à mis-course.
    Donc, quand je fais la mise au point en mesure à prépondérance centrale (ou en spot) et que je recadre, au déclenchement, l'appareil mesure la lumière "à prépondérance"au centre de l'image recadrée (ou carrément au centre en spot), et non de l'image de mise au point (avec sujet au centre), ce qui fait perdre l'intérêt d'une mesure autre qu'évaluative car le sujet n'est plus au centre de la mesure de l'exposition !
    J'en conclus donc qu'il faut dans les cas les plus embêtants penser, quand on recadre à la prise de vue avec sujet décentré, à bloquer la mesure de l'expo manuellement (touche *).
    Notez que jusque-là, le cocktail mode AV + prépondérence centrale + correction de l'expo semble me convenir dans 9 cas sur 10, il faut que je teste le spot + blocage de l'expo. Mais en général je recadre selon le règle des 1/3 en post-traitement, ce qui simplifie la prise de vue (je photographie alors au centre).
    Dernière modification par Monsieur Huppe ; 16/04/2010 à 12h59.
  1. modes de mesures
    Par Cervin dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 21/05/2009, 22h22
  2. J'y comprends rien... aux modes de mesures
    Par Mlaure24 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 07/12/2008, 17h21
  3. Question sur les mesures d'expositions du 350 D
    Par baelys dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 35
    Dernier message: 26/07/2007, 00h38
  4. mode de mesures
    Par romain74 dans le forum Atelier Paysage
    Dernier message: 28/06/2007, 11h26
  5. Voici des explications des différentes mesures
    Par baylyns dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 06/06/2004, 09h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h34.
