    Nouvel utilisateur
    juillet 2019
    dijon
    500D 50D 6D
    du 20 mm au 400 mm
    Par défaut Mise au point manuelle
    DE plus en plus de photographes commentent leur photo en insistant qu'ils réalisent une MAP manuelle ( autofocus débrayé) en macro et sur des sujets mobiles ( insectes, oiseaux, ..)
    Il est bien loin le temps du "réticule", sur lequel il fallait faire correspondre les deux moitiés d'image.
    Sur les boîtiers modernes, sans assistance à la mise au point manuelle, comment réaliser des photos nets. Pour compliquer l'opération, j'ai des lunette à verre progressif.
    J'attends avec impatience des commentaires judicieux
    Modération : Post déplacé : Veillez à poster dans le forum adéquat.
    Administration EOS-Numérique.
    Membre Avatar de varec
    Bretaggne
    6D,7D, 350D, 430ex II
    16 35 II , 70 200 2.8 2 is ,24 70 2.8 L, 50 1.4, 18-55 1
    Perso je règle l’œilleton à ma vue sans lunette. et j'utilise la mise au point manuelle si le sujet est en mouvement de face. Pour le reste l'autofocus me satisfait.
    J'utilise peu l'écran arrière, parfois sur pieds.
    Membre Avatar de jgd.cannes
    août 2018
    Cannes / Brach
    1DX mk 2 et 5D mk 4
    ef 35 f1.4 ,ef 100 f2.8 macro ,mp e 65 ,ef 70-200 f2.8 ,ef 300 f2.8 ,12-24 f4 sigma
    en fait le réticule est remplace par des carres rouge dans le viseur : ils s'illuminent quand ils sont sur une zone nette
    a valider dans le menu af
    pour bien les voir il faut effectivement régler la visée a ta vue sans lunette
    mais ce n'est a utiliser que lorsque l'on ne peut pas faire autrement
    hauts-de-seine
    7D Mark II
    Canon 300mm f4 Canon50 1.8 + 18-135, Tamron90 macro + 17-50, Sigma120-400 + 105macro
    Salut.
    Perso, pour les oiseaux j'utilise toujours l'auto-focus (Ai-Servo pour les oiseaux en mouvement et à fortiori en vol). Pour la macro, flore mais surtout insectes/arachnides, j'utilisais jusqu'à maintenant l'auto-focus, mais de plus en plus je shoote en manuel, et je n'y trouve que des avantages, ne serait-ce que pour m'affranchir de la manip "Mise au point au centre puis décalage se l'appareil". Et puis il y a plusieurs "trucs" pour que la map soit précise, comme faire la map et avancer/reculer en faisant une rafale rapide; En s'entraînant un peu et en étant précis, on y arrive ! Bref je préfère la map manuelle pour la macro, bien que l'AF de mon boitier soit très performant.
    Richard
    Nouvel utilisateur
    juillet 2019
    dijon
    500D 50D 6D
    du 20 mm au 400 mm
    Dans les descriptions de photos, essentiellement animalières ou macro, les photographes disent utiliser la MAP manuelle même surtout sur de sujets mobiles. Il est loin le temps ou nous avions un "réticule" où il s'agissait de faire correspondre deux demi images. Avec les boitiers récents , comment faire manuellement une MAP, ceci avec des lunettes à verre progressif?
    ( nouveau sur ce forum, je pensais déjà avooir envoyé cette question mais n'en ne retrouve aucune trace)
    au plaisir de lire des aides pertinentes
    Modération : Discussion fusionnée. Merci d'utiliser le moteur de recherche si vous ne retrouvez pas vos discussions. Administration EOS-Numérique.
    Membre Avatar de Geo18
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    Ton témoin vert s'allume quand tu es bon.
    Abonné Avatar de ercflmnt
    juillet 2016
    Antibes
    trop
    bonsoir, quand mon objectif est en mf , peu importe les reglages du boitier av tv m rien ne s'allume sur le 6D avec la map , pour la map en manuel , j'utilise le live view avec coefficient de grossisement pour affiner celle ci ( en macro par exemple) . eric
    Bonne journée Eric.
    Membre Avatar de 5gap
    février 2017
    SOLLIES PONT
    R6 , R7
    RF24-105,RF100-500,100macro
    Il faut oublier les verres progressifs et ne compter que sur l'oculaire du viseur après avoir pris soin de l'ajuster à sa vue !
    Claude
    juillet 2016
    Antibes
    trop
    claude a raison, je suis moi même dans le cas des verres progressif, sur le 6D le réglage ce fait par le biais du correcteur dioptrique ( p43 du mode d'emploi du 6D) je photographie avec mes lunettes sur le nez .
    eric
    Bonne journée Eric.
    février 2017
    SOLLIES PONT
    R6 , R7
    Je n'utilise pas de lunette pour faire mes photos (c'est peut être pour cela qu'elles ne sont pas toujours très nettes )
    hauts-de-seine
    7D Mark II
    Toujours visée par l'oculaire, lunettes sur le nez (verres progressifs) , sur la moitié "haute" des verres. Aucun problème, mon viseur (7D2) le permet.
    Lieu
    Boitier
    Objectif
    Citation Envoyé par Camillou1998 Voir le message
    Ton permier message a été déplacé : https://www.eos-numerique.com/forums...nuelle-295023/
    Si un gentil homme vert veut bien fusionner les 2 discussion ....
    Lieu
    Boitier
    Objectif
    Citation Envoyé par jgd.cannes Voir le message
    Sur le 5DII, de mémoire, la notice dit qu'il ne faut pas se fier au carré rouge mais au rond vert. Je vous laisse vérifier dans vos notices respectives.
    juillet 2016
    Antibes
    trop
    je dirai ok quand boitier en manuel et objectif n'est pas en manuel focus , car la map se fait au pif sur le 6D pas de rouge ni de vert ni de beep quand l'objo est en manuel !le sujet étant objectif en manuel vous faites comment pour la map , chez moi aucun repére dans le viseur .na !
    Bonne journée Eric.
    Lieu
    Boitier
    Objectif
    Que veux-tu dire par boîtier en manuel ? Imposition du triplet infernal ?
    Sur un 5DII, avec un objectif en mode AF, le carré rouge te dit où se fait la mise au point et un petit rond vert dans la bande d'informations en bas du viseur t'indique que la mise au point est correcte.
    Avec un objectif passé en MF, c'est exactement pareil. Et de mémoire, sur le 6D que j'avais testé avec un 35 Zeiss, c'était pareil.
    Relis ta notice sur la mise au point en manuel.
    juillet 2016
    Antibes
    trop
    je viens de trouver, par défaut ma map est re-programmée sur le boitier et non sur le déclencheur.il est spécifié que quand le mode manuel ( de l'objectif ) est utilisé , si on enfonce le déclencheur a mi course pendant la mise au point manuelle, le collimateur autofocus ayant réalisé la mise au point clignote rouge et le voyant de confirmation de map s'allume dans le viseur.
    en étant déporté cette fonction ne marche pas , je vais voir ce soir si c'est rééellement le cas.pour allouette quand j'ecrit boitier en manuel ( fonction M) c'est pour differencier de objectif en manuel ( mf) .eric
    Bonne journée Eric.
  1. Mise au point manuelle ?
    Par Jean_Charles dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 26/09/2018, 21h28
  2. Mise au point manuelle
    Par Moloch dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 02/08/2012, 16h31
  3. Help mise au point manuelle et 7D.
    Par mg88 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 08/11/2011, 22h48
  4. Mise au point manuelle
    Par clements42 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 01/04/2008, 12h53
  5. Mise au point manuelle
    Par supermoutard dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 20
    Dernier message: 11/02/2008, 23h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h34.
