Discussion: Flou de cheveux
    mai 2009
    paris
    450D
    Canon EFS IS 18 - 55 / f:3,5.5,6
    Par défaut Flou de cheveux
    Bonjour a tous,
    Voilà je viens d'acquérir mon 450D et j'avoue avoir pas mal de questions mais je vais y aller progressivement.
    Tout d'abord je ne suis pas du tout photographe, je prends ma vie de tout les jours donc les clichés ne seront surement jamais des œuvres d'arts.
    Cependant j'aime que ça soit parfait ou du moins quand un détail me gène j'essaie de trouver une alternative.
    Je vous montre donc une photo de ma petite nièce qui a un jour. On peut constater que les cheveux ne sont pas net...curieux pourtant il me semble que le collimateur était bien sur elle.
    Avez vous un avis la dessus?
    merci
    Tv: 1/5Sec. Av: F5.0 Compensation de l'exposition: 0 Vitesse ISO: 100
    Je pensais que ça peut etre juste ma mise au point...
    mai 2009
    paris
    450D
    Voici une autre photo ou l'on voit encore un flou sur les cheveux. (peut etre mauvais colimateur...)
    Zhuhai, Chine
    450D+grip+430EX II
    EF-S 18-55 IS, EF 50 f/1.8 II, EF 70-300 f/4-5.6 IS USM, 10-20 sigma, Sigma 150-500
    Desole mais toute la photo est flou. Je pense que la mise au point et bonne. Mais la vitesse est trop basse. 1/5 sec !!!
    Membre Avatar de nemerid
    Strasbourg
    5d mark II
    Canon 17-40 f/4 L, 35 f/1.4 L, 85 f/1.8, 135 f/2 L
    Dans des conditions de lumière comme celle-ci, je pense que tu aurais au minimum du être à 400 iso. Avec 1/5ème de secondes, tu ne peux pas éviter le flou de bouger.
    Pour la description de la photo, tv et av sont juste les modes de ton boitier canon. Tu peux simplement dire : 1/5 à f/5. (ou vitesse : 1/5, ouverture : f/5)
    Abonné Avatar de briceos
    J'ajoute que le flou est aussi du à la faible profondeur de champ à F/5, surtout pour la 2. Sur un reflex, c'est net uniquement sur l'endroit où tu fais la MAP. Si tu veux plus d'étendue de netteté (la fameuse profondeur de champ), il faut fermer ton diaphragme. Avec les conséquences que ça a sur les autres paramètres. Un bon livre sur la technique photo devrait t'aider.
    mai 2009
    paris
    450D
    Merci les gars pour ces précisions. Concernant la profondeur de champ, ça me permet bien d'avoir toute la photo sans flou par contre je suis obligé avoir un temps d'expo plus long il me semble. Une autre question le petit bouton CDP sur le boitier il est utile dans quel situation?si vous avez un exemple je suis preneur.
    Merci encore
    Membre Avatar de Mog Eater
    50mm1.4 et quelques objos Contax (avec bague pour le 5D)
    CDP ? Est-ce que tu parle du testeur de Profondeur De Champ ? Le petit bouton placé à côté du bouton de démontage de l'objectif ? Si c'est bien de ce bouton que tu parles, il sert à visualiser la profondeur de champ (soit l'étendue du champ de netteté) de l'image finale (autrement l'image que tu visualise correspond à la pleine ouverture, soit le petit nombre F : par exemple F4).
    C'est justement la fonction utile pour le genre de question que tu te poses, bien que le problème de netteté des images que tu a postées, comme il te l'a déjà été dit, vient d'une vitesse trop basse. Une règle utile pour bien débuter : Prendre l'équivalent 24x36 de la focale utilisée (exemple : pour 50 mm = 75 mm) et te cantonner à une vitesse supérieure (pour cet exemple 1/75s ou plus rapide). :goodluck:
    Dernière modification par Mog Eater ; 18/06/2009 à 00h42.
  1. mal aux cheveux ?
    Par Myso. dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 02/01/2008, 10h41
  2. Cheveux humides
    Par FuryNick dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 01/07/2007, 20h48
  3. Cheveux blancs
    Par luciefr75 dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 18/04/2007, 22h30
  4. Cheveux au vent
    Par Brice dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 25/02/2007, 19h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h11.
