    Bordeaux
    a7III
    24f2.8 +50f1.2L + 85f1.2 II L + 135 f2L
    Par défaut Comprendre l'histogramme
    Bonjour...
    Alors voilà, j'essaie de comprendre une évaluation de la qualité photo que j'avais jusqu'a la laissé de côté:l'histogramme.
    Doit il être en ligne oblique ou courbe décroissante pour un clic de nuit? En journée, il me semble avoir compris que correctement exposée et réglée, l'histogramme tend à etre une ligne droite...
    Merci d'avance et je vous prie de m'excuser si le sujet à déjà été traité, rien vu malgré recherche rapide.
    Merci d'avance.
    Membre Avatar de Xeko
    mai 2010
    Strasbourg
    Canon 5D mk2
    Je ne suis pas très fidèle de ce côté là...
    Bonjour ddss,
    L'histogramme ne t'indique pas si ta photo est bonne, il surtout te dire si elle n'est pas bonne.
    Si il sature à droite ou à gauche, tu peux te dire que ton exposition n'est pas top.
    Après, la façon d'exposé ses photos varie d'une personne à l'autre (exposition à droite ou exposition à gauche). Mais c'est un autre débat!
    Bordeaux
    a7III
    Ah ok il n'y a pas de règle donc, c'est selon le style et préférence photo de chacun?
    Parce que mes photos sont toujours exposée à gauche: sur ou sous expo? Ou aucun rapport?
    avril 2012
    Chàtel-St-Denis - Suisse
    D3 + Nissin 866 Mk II
    35-70 2.8 - 80-200 2.8
    A gauche=sous exposé....
    Arrange toi pour que ton histogramme soit le plus décalé à droite sans cramer les hautes lumières ( tu peux paramétrer une alarme visuelle qui fait clignoter les zones cramées)...
    L'exposition à droit est unanimement recommandée du fait que les derawtiseurs gèrent mieux la récupération des hautes lumières que celle des ombres....et cela restera vrai tant que les capteurs seront linéaires...
    Membre Avatar de Ewhyles
    Portbail (50)
    7D + 5D + 1Ds MkIII
    8 à 200 !
    Je me sert surtout de l'histo sur l'ecran lcd de l'APN, car celui ci rend assez mal les luminosité et si l'on se fie uniquement au rendu de la photo sur le petit écran, c'est souvent la cata une fois la photo chargé sur le PC. En effet, il n'y a pas de règle pur et dur à proprement parler. Par contre, il y a des petits trucs qui aident.
    Par exemple, pour une photo sombre ou de nuit, il est normal d'avoir une courbe en cloche du coté gauche. Inversement pour une photo contenant beaucoup de valeur claire, il est normal d'avoir une courbe en cloche du coté droit.
    Par contre, j'essaie toujours d'avoir une courbe qui "s'étale" le plus pour éviter les zones cramées et/ou bouchées, rendant plus facilement les retouches en post-prod (impossible de récupérer les zones cramées et montée du bruit dans les zone sombre lorsque récupérable).
    Bordeaux
    a7III
    Ok oui vrai que j'eclaircis souvent mes photos en post traitement, mais il me semble que c'est plus facil que assombrir, de ce que j'ai testé. Je note les conseil et m'en servirais.
    Et oui la courbe le plus étiré possible, ça j'avais compris.
    Et l'alarme sur-ex, oui, très utile, m'en sers déjà.
    Plus qu'a prendre le tout en compte en même temps.
    Malheureusement on ne peut pas gérer l'étalement de l'histogramme, on ne peut gérer que son départ.
    En exposant à droite on obtient des photos globalement plus claires, mais on capture aussi plus d'information, qui servira à l'heure de post traiter. Cependant en "calant" l'histo à droite (ou ailleurs d'ailleurs) on sait qu'on le place au mieux (en vérifiant bien sûr qu'aucune haute lumière IMPORTANTE ne soit perdue) Je dit importante, car certaines zones d'une photo peuvent par exemple être parfaitement cramées, il ne faut pas que celles ci se situent dans des zones qu'on estime importantes. Mais cramer un fond lors d'un studio fond blanc ne posera pas spécialement de problème
    Le principe est plutôt de regarder les cramages, pour savoir comment exposer le plus à droite possible, la forme de l'histogramme n'aura pas d'importance, car en se calant ainsi on sait qu'on est au mieux et que la forme et étalement de l'histogramme ne dépendra que de la scène elle même. Si beaucoup de couleurs sont présentes, on risquera d'avoir un histo assez plein, alors que si on shoot dans la brume, l'histo s'arrêtera bien avant le bord gauche ....
    Cependant pour que l'histo soit assez proche du RAW, si on shoot en RAW, il faut désactiver certains réglages pour le JPEG, comme les styles, les contrastes, la saturation, .... tout ce qui touche au JPEG, car l'histo n'est pas celui du RAW, mais celui du JPEG intégré au RAW. Les contrastes peuvent écrêter un histo, le JPEG sera impacté et il vous montrera son histo, alors que le RAW lui même n'aura pas cet écrêtage
    Donc l’idéal est, si on fait que du RAW, de désactiver toute option qui vise à modifier un JPEG ....
    Abonné Avatar de Vast
    avril 2010
    Bruxelles
    5DIII
    50L, 135L, 24-105L, 16-35L II, 85 1.8, 100 2.8 macro USM
    Citation Envoyé par ICSTRA Voir le message
    A gauche=sous exposé....tu peux paramétrer une alarme visuelle qui fait clignoter les zones cramées
    Ah? On sait faire çà? Je savais pas.
    Quelqu'un peut me dire comment on fait?
    Membre Avatar de michel_p
    A1, 5D & Blad 500C/M
    FD, EF & Zeiss
    Citation Envoyé par Vast Voir le message
    C'est l'option qui s'appelle alerte surex mais pas d'alerte sous-ex à ma connaissance...
    geo18
    Désactiver ou mettre à zéro?
    Car je ne vois pas comment désactiver completement le Jpeg, plus de Jpeg et plus d'affichage.
    Portbail (50)
    7D + 5D + 1Ds MkIII
    8 à 200 !
    Remarque intéressante, je désactive les tout ça dès ce soir !
    Citation Envoyé par michel_p Voir le message
    En effet on n'a que des alertes sur les hautes lumières pas sur les basses ... seul les logiciels de post traitement ont les deux ... un jour peut être que les apn alerteront aussi sur les basses
    Désactiver ou mettre à zéro n'est ce pas un peu la même chose ?
    Tu ne peux pas désactiver le JPEG contenu dans le RAW, tu ne peux que shooter en RAW mais avec un JPEG intégré dans celui ci. Le JPEG + RAW est en réalité un JPEG + RAW + JPEG (intégré au RAW)
    Par contre toutes les options logicielles qui modifient le RAW sont modifiables ou désactivables. Pour le style on ne peut pas le désactiver, mais en choisir un qui ne modifie pas le JPEG, comme le Neutre (où éventuellement le Fidèle) Les autres apportent des modifications dans les couleurs
    avril 2012
    Ce serait appréciable que Canon fasse en sorte que lorsque l'on choisit le mode RAW uniquement, tous ces paramètres soient désactivés d'office.....
    novembre 2011
    val de marne
    7D / 5DII
    17-55 2.8 is / 70-200 2.8 is / 50 1.4 / 85 1.8
    Merci pour cette info je ne savait pas.
    Mon problème était surtout la netteté a 3, sur LR j'avait toujours une sur accentuation que je devait réduire pour cause d'artefacts...
    Membre Avatar de Diakopes
    Genève/CH et Epidaure/GR
    Citation Envoyé par sido Voir le message
    La netteté à 3, LR, il s'en moque : il ne tient absolument pas compte des paramètres programmés sur l'APN, sauf les styles (neutre, fidèle, etc.) si tu lui demandes d'en tenir compte. Par contre constraste, netteté et autres .... aucun impact sur LR. Donc, ta suraccentuation, elle vient d'ailleurs.
    novembre 2011
    val de marne
    7D / 5DII
    OUi c'est vrai je lit un bouquin dessus et par défaut LR met la netteté à 25, et souvent je doit la réduire, et impossible de mettre 0 par défaut...
    Comment ça, impossible de mettre 0 par défaut ? C'est tout à fait possible en créant un preset d'importation :
    1. Tu prends une photo quelconque
    2. Tu mets tes curseurs à la valeur que tu souhaites lors d'une importation (netteté, contraste, Bdb, etc.. - tous, y compris les styles)
    3. Tu crées le profil que tu nommes, par exemple, "Importation" en cliquant que le + dans le "menu des profils"
    Au moment où tu importes des images, tu choisis le profil "Importation" et voilà : tous les curseurs de toutes les images importées sont sur les positiions que tu as définies, donc la netteté peut être de -100 à +100, en passant par 0 !
  1. J'ai du mal à comprendre mon 580EX II
    Par bd.azerty dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 17
    Dernier message: 13/06/2008, 17h18
  2. J'ai du mal à comprendre
    Par mactouni dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 11/05/2008, 11h20
  3. Comprendre !!!!!!!
    Par brat83 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 25/06/2007, 22h59
  4. moi pas comprendre
    Par fgma dans le forum Défis par Thèmes
    Dernier message: 30/11/2006, 08h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h05.
