Discussion: Probleme map manuelle
    MARTINIQUE
    CANON 5D2
    50mm 1.2 L
    Par défaut Probleme map manuelle
    j'ai voulu mettre des photos pour une annonce et j'ai remarqué un truc :
    en mode autofocus la photo est nette (essai avec 50mm 1.4 et 24-70 f2.8 à 50mm les 2 a pleinne ouverture) mais je voie trouble dans le viseur
    et inversement en MAP manuelle l'image est net dans le viseur mais trouble en photo ?????
    en sachant que j'ai un dépoli haute précision (bien reglé dans le menu) et j'ai tenté tous les reglages possible avec la visée ?
    Dernière modification par miout83 ; 25/10/2011 à 14h44.
    Banni
    https://t.me/pump_upp
    EOS 5Dmark II
    24-105 L is usm 70-200 L 2,8 is usm 100-400 L IS USM
    la correction dioptrique du viseur ne donne rien ? je suis porteur de lunettes comme je photographie sans les lunettes pour voire nette en autofocus j'ai reporté la correction avec la molette de correction .
    MARTINIQUE
    CANON 5D2
    50mm 1.2 L
    NON justement la correction n'apporte rien - je suis a zero et je peux pas aller plus loin
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    la MAP est bonne quand le point du collimateur AF s'allume (en manuel ou AF)
    Ce qu'on voit dans le viseur n'est pas la référence mais une vision plus ou moins corrigée pour notre oeil suivant la dioptrie avec la molette
    MARTINIQUE
    CANON 5D2
    50mm 1.2 L
    mais ce verre de visé haute précision - il est quand meme fait pour quelque chose puisqu'il sert pour MAP MANUELLE je suis sencé avoir un oeil meilleur que de l'electronique ..
    sinon d'autre info :
    EN MODE ECRAN aucun probleme tant AF que MF - test avec mon 2 eme boitier qui n'a pas de verres haute def : aucun probleme - je crois qu ele pb vient bien de la visée et surtout du verre (je vais retanté avec un verre normal)
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    qui a installe le verre ?
    MARTINIQUE
    CANON 5D2
    50mm 1.2 L
    ben c'est moi - y a juste a le posé dans les encoches - on peu pas se trompé ni faire d'erreur
  1. MAP manuelle sur EF-S 17-85 mm f/4-5,6 IS USM
    Par Mical dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 09/05/2007, 09h13
  2. Problème de mise au point MANUELLE sur EOS 10d
    Par Mowg dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 24
    Dernier message: 07/01/2007, 13h01
  3. problème de MAP manuelle sur 16-35 / L
    Par fabien89 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 30/10/2006, 09h42
  4. map manuelle
    Par struz dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 22/10/2006, 16h12
  5. MAP manuelle, 20D
    Par GregX1 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 25/08/2006, 22h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h07.
