18/06/2012, 16h33 #1Membre
- juin 2011
- IDF
- 53
- 599
- EOS 7D
- EF-S 17-55/EF50 1.4/430 EX II/EF100macro/EF 70-200 2.8/EF 100-400
Bravo pour cet article, c'est ce que je cherchais ! Merci !
j'aurais du fouiller davantage ton site
ceci étant ca ne m'arrange pas trop pour mon soucis.. il aurait donc fallu fermer plus le diaph et donc envoyer plus de flash (ou à défaut fermer et monter encore les ISO) ? (ou bien me déplacer pour mettre les 2 personnes sur le même plan ?)
18/06/2012, 16h42 #2Membre
- avril 2012
- Chàtel-St-Denis - Suisse
- 63
- 2 190
- D3 + Nissin 866 Mk II
- 35-70 2.8 - 80-200 2.8
Si tu es en mode TTL, la puissance du flash est ajustée automatiquement.....
La meilleure solution est en effet de fermer un peu plus.....et vérifier avec le testeur de pdc...
Monter les isos va augmenter le bruit et se déplacer ou faire déplacer les sujets risque de modifier une composition avec des postures naturelles intéressantes....
Autre possibilité, à faire confirmer par des pros du portrait, c'est de s'éloigner encore plus et de recadrer en post prod....reste à savoir si le gain de pdc n'est pas altéré par le crop....dans ce cas, le flash sera encore plus sollicité bien sur....
APS-C, FF et son équivalent
Par king kong dans le forum Discussions techniquesRéponses: 37Dernier message: 02/12/2011, 12h34 -
pourquoi l'ouverture change toute seule?!?
Par bino dans le forum Discussions techniquesRéponses: 39Dernier message: 28/07/2010, 20h06 -
reglage ouverture avec ouverture constante..
Par totoamoto dans le forum Discussions techniquesRéponses: 3Dernier message: 27/01/2008, 07h12 -
Equivalent 35 mm ? ou 50 mm
Par axell_zen dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 7Dernier message: 25/02/2006, 23h15
