Citation Envoyé par Ewhyles Voir le message
Iso au minimum pour éviter le bruit (100 ou 200).
C'est souvent l'une des conneries les plus courantes, et elle est à éviter ...
POURQUOI ?
Comme je n'aime pas avancer cela sans expliquer, cela vaut une explication.
Les ISO peu sensibles à la lumière comme le sont les valeurs de 100 et 200 iso ne permettent pas de captures la lumière ambiante, en particulier avec des temps de poses de l'ordre du 1/100 ... Si les sujets sont proches ils sont souvent très éclairés par le flash et les fonds le sont alors peu ... du coup le flashage est très visible et peu naturel et l'ambiance lumineuse présente est perdue
Le mieux est de faire usage d'un ISO proche de 800iso (surtout avec des boîtiers comme le 5D III qui gèrent parfaitement ce type de sensibilité et même bien plus), pas trop fermé quand même (F5.6 étant un bon compromis) et pas trop rapide, de l'ordre du 1/30 (max 1/60) de seconde ... (en faible lumière on peut même descendre plus bas que 1/30)
Le flash peut être orienté à 45° vers le plafond pour rebondir dessus et éviter les ombres derrière le sujet ...
Le mode M + ISO Fixe est approprié pour cet usage flash et souvent le plus facile à gérer.
On gère la puissance du flash par la sous expo / sur expo du flash (cela joue sur la puissance de sortie) et l'expo globale en modifiant les ISO puisque le temps et l'ouverture ont déjà été fixées mais peuvent être légèrement modifiées selon les besoins ...
