Discussion: Autre idée d'amélioration du 40d
18/11/2008, 21h27 #1Membre
- mars 2008
- 31
- EOS 40D
- Tamron 17-50 f:2,8 100 mm macro 70-200mm f:4 L
Bonjour à tous, ça y est, j'ai reçu le SDK !
En parcourant la doc., j'ai lu qu'il est possible de piloter la mise au point, à travers le SDK (en mode live view uniquement semble -t-il).
Si tel est bien le cas, il serait possible d'implémenter un système de mise au point par détection du contraste maximum, bien plus précis que celui qui existe (détection de phase).
Un tel système pourrait être utile en macro sur des sujets statiques...
Je vais me pencher sur le sujet, si quelqu'un a une idée d'algorithme de détection du contraste maxi, je suis preneur !
26/12/2008, 23h25 #2Membre
- mars 2008
- 31
- EOS 40D
J'arrive bien à positionner le boîtier en mode Live View avec le SDK.
Par contre, je n'arrive pas à récupérer l'image. La doc du SDK n'est pas très claire sur ce sujet.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Merci par avance.
27/12/2008, 09h54 #3
27/12/2008, 17h03 #4Membre
- mars 2008
- 31
- EOS 40D
Merci Patrick.
J'ai bien lu cette section. Elle indique comment initialiser le flux, comment le libérer, ..., mais pas comment afficher l'image.
Il y a juste un commentaire laconique
//Display Image,
sans exemple de code...
Comment extraire l'image du flux de données ?
Quel est le format de l'image ? Est-ce du JPEG ?
Alain
27/12/2008, 17h59 #5Membre
- octobre 2008
- Samoreau, France
- 93
- 5D; 5D MKII;40D; G10
- 70-200;100mm macro;50mm 1,4;17-40;35mm;85mm;28mm
D'après ce que j'ai compris (non testé), EdsDownloadEvfImage retourne un fichier JPEG complet avec header. J'ai lu quelque part qu'il s'agissait, dans le cas du Live View, de frames JPEG 24-bit en 1024 x 680.
Le rythme de production de ces frames est d'environ 20-30/sec mais comme le programme prend du temps pour afficher, il ne faut pas compter sur plus d'une dizaine de frames pas seconde à l'affichage. Tout dépend du système. Ce ne sont pas des données que j'ai vérifiées personnellement.
Patrick
27/12/2008, 18h00 #6Membre
- octobre 2008
- Samoreau, France
- 93
Je pense que cette page va vous intéresser:
CanonSDK : Messages : 1107-1136 of 1302
Patrick
30/12/2008, 22h26 #7Membre
- mars 2008
- 31
- EOS 40D
Merci Patrick,
Il semble que je me sois emmêlé le crayons avec des problèmes de transtypage. Tout ceci n'est pas simple avec Delphi, un langage très formel...
Dans le SDK, tout est pointeur, voire pointeur de pointeur. je n'ai pas l'habitude de tout ça.
Si je trouve, je posterai la solution.
Alain
02/01/2009, 14h28 #8Membre
- octobre 2008
- Samoreau, France
- 93
Je n'ai pratiqué Delphi que jusqu'à la version 6 (que j'utilise encore pour certains travaux) mais la manipulation des pointeurs en Delphi n'est pas très différente du langage C/C++. C'est juste une question de syntaxe. Donc les exemples C/C++ peuvent être normalement facilement transcrits en Delphi 6 (pour les versions plus récentes, je ne sais pas).
Patrick
19/03/2009, 20h45 #9Membre
- mars 2008
- 31
- EOS 40D
Comme promis, la solution que j'ai trouvé pour l'affichage Live View :
1) Récupération des données Live View comme indiqué dans le SDK avec :
- EdsCreateMemoryStream
- EdsCreateEvfImageRefIf
- EdsDownloadEvfImage
2) Récupération de l'image Live View et de sa taille avec :
- EdsGetPointer
- EdsGetLength
Puis envoie de l'image dans un buffer en mémoire.
3) Création d'un flux mémoire à partir du buffer puis envoie du flux dans une image Jpeg
J'attaque maintenant la partie détection du contraste maximum...
Alain
22/03/2009, 09h11 #10Membre
- octobre 2008
- Samoreau, France
- 93
Merci pour l'info!
Patrick
Sarah...même lumière, autre jour, autre pose
Par vollix dans le forum [Portrait]Réponses: 18Dernier message: 05/11/2008, 16h30 -
••• Autre cadrage et autre traitement n&b - chateau de la reine blanche
Par Nicop dans le forum [Noir & Blanc]Réponses: 12Dernier message: 01/11/2008, 19h39 -
Idée TGV
Par owkenobi dans le forum [Noir & Blanc]Réponses: 4Dernier message: 10/09/2007, 15h51 -
Suggestions d'amélioration
Par FuryNick dans le forum DXORéponses: 0Dernier message: 01/08/2007, 16h19
