    EOS 40D
    Tamron 17-50 f:2,8 100 mm macro 70-200mm f:4 L
    Bonjour JuTs,
    Quel programme souhaites-tu développer ?
    Qu'est-ce qui te bloque ?
    Je ne connais pas le C# (je développe avec Delphi), mais je peux peut-être t'aider !
    5D III, 7D II
    EF-S 10-22, EF-S 15-85, EF 70-200 f/4
    Citation Envoyé par alain94 Voir le message
    En gros un programme qui permette de gérer la prise de vue en astrophotographie de A à Z. En ce qui concerne les fonctionnalité directement lié à l'appareil et donc passant pas le SDK il s'agit de :
    1. connecter/déconnecter l'appareil
    2. récupérer/modifier les paramètres de l'appareil (dans les cas où cela est possible
    3. déclencher la prise de vue
    4. récupérer les images Qu'est-ce qui te bloque ?
    Pour les points 1 à 3 c'est bon.
    C'est le point 4 qui me pose des problèmes.
    J'ai toujours une erreur EDS_ERR_INVALID_HANDLE
    J'ai enregistré l'événement de cette manière :
    Code:
    EDSDK.EdsObjectEventHandler edsObjectEventHandler = new EDSDK.EdsObjectEventHandler(objectEventHandler);
    uint error = EDSDK.EdsSetObjectEventHandler(device, EDSDK.ObjectEvent_All, edsObjectEventHandler, new IntPtr(0));
    La méthode objectEventHandler
    Code:
    private uint objectEventHandler(uint inEvent, IntPtr inRef, IntPtr inContext) {
       if(EDSDK.ObjectEvent_DirItemCreated == inEvent) {
          //appel à la méthode de téléchargement de l'image
    La méthode est bien appelée quand une photo est prise mais le paramètre inRef ne pointe sur rien (valeur 0)
    EOS 40D
    Regarde l'exemple dans la doc pdf au chapitre 6.3.6 p. 143 (Sample 6) Downloading an image.
    Cela devait pouvoir t'aider.
    Bon courage !
    5D III, 7D II
    Merci, c'est ce que j'avais essayé de faire mais le je n'ai pas de paramètre à passer à cette méthode (pointeur toujours null)
    Mais j'ai peut-être trouvé une piste. Page 82, chapitre 4.2.4
    kEdsObjectEvent_DirItemCreated (Notification of file creation)
    Notifies of the creation of objects such as new folders or files on a camera compact flash card or the
    like.
    This event is generated if the camera has been set to store captured images simultaneously on the camera and a computer, for example, but not if the camera is set to store images on the compute alone.
    Newly created objects are indicated by event data.
    Because objects are not indicated for type 1 protocol standard cameras, (that is, objects are indicated as NULL), you must again retrieve child objects under the camera object to identify the new objects.
    le 350D utilise un protocole de type 2 (PTP) mais il y a peut-être un problème de driver. Je vais voir de ce côté là
  1. Est-ce que quelqu'un a le 18-200 IS ?
    Par Chronomaniaque dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 29/03/2009, 00h15
  2. Y'à quelqu'un ?
    Par JanMari dans le forum Présentations & règlements
    Dernier message: 26/02/2008, 19h52
  3. Y'a quelqu'un ???
    Par louison dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 22/02/2008, 14h08
  4. y'a quelqu'un ?
    Par vmlinuz dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Réponses: 18
    Dernier message: 21/03/2007, 14h06
  5. il y a quelqu'un?
    Par eos2000 dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 07/03/2007, 16h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h10.
