Discussion: Bulb & relevage miroir via SDK
03/02/2010, 07h44 #1Membre
- septembre 2009
- 92-29-63
- 45
- 87
- 50D/400D/350D défiltré
- Tamron 10-24, 17-50, Canon 70-200 F/4 L, 100 Macro, Orion 600mm f/7.5
J'ai aussi developpé une appli pilotant mon canon.
Je confirme pour le relevage du miroir, il faut que la fonction soit activée manuellement sur l'appareil.
On peut recupérer l'info sur le status de la fonction cFn 7
Après si le cFn-7 == 1 alors tu as raison il faut temporisé le déclenchement.case kEdsPropID_CFn:
if(inParam==7)
if(val==0)
ret=QString("Prélevage du miroir Désactivé");
else
ret=QString("Prélevage du miroir Activé");
1 premier shoot pour lever (xx secondes pour attendre la fin de la vibration)
2 deuxieme shoot pour prendre
Si tu es en mode bulb, il faut tenir le signal jusqu'a la fin de la pose. Pour le bulb, il faut piloter en port série c'est plus commode.
Je n'ai pas de problème d'erreur particulier, la prise en charge de l'etat de cFn-7 fonctionne. Mais on ne peut pas changer son état à distance.
bulb sur 40D
Par philp974 dans le forum Termes techniquesRéponses: 4Dernier message: 12/02/2008, 19h26 -
Mode BULB
Par s_blois dans le forum Discussions techniquesRéponses: 15Dernier message: 04/10/2007, 12h49 -
Mode Bulb
Par Dryxe dans le forum Discussions techniquesRéponses: 6Dernier message: 14/07/2007, 10h38 -
Relevage du miroir sur 350D + mode 'bulk'
Par rico7578 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 14Dernier message: 04/08/2006, 12h45 -
relevage du mirroir
Par hj60 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 10Dernier message: 02/12/2004, 15h49
