Discussion: 1 ere essais gala de danse
04/07/2012, 00h47 #1Membre
- novembre 2010
- Lausanne
- 36
- 3
- EOS 50D
- 18-55mm - 50mm 1.8
salut.
Ouverture maximal. Ensuite regarde éventuellement les réglage de ton boitier priorité à l'ouverture, mesure spot et shoote en RAW.
04/07/2012, 01h27 #2Membre
- mai 2007
- france val d'oise
- 37
- 54
- canon eos 550D grippé + 430ex II
- canon 18-135 is + 50mm f/1.8 II
merci, j'aimerais connaitre exactement l'utilité du RAW
04/07/2012, 10h46 #3Membre
- décembre 2008
- DIJON
- 80
- 8 107
- canon 7d + 40d
- Canon : 35mm f/2 - 85 mm f/1,8 - 70-200 f/2,8 - tamron : 17-50 f/2,8
tout dépend de ce que tu "attends" des images que te fabrique ton APN......
1) les fichiers RAW permettent de les "travailler", aussi bien au développement que sur des traitements particuliers après.....car tu conserves la possibilité d'annuler tous les traitements réalisés et de réinitialiser le fichier d'origine.....chose que ne permet pas le JPEG car chaque coup de gomme ou autre manip sur le fichier JPEG détruit immédiatement ce qu'il y avait sur le fichier original......en cas d'erreur ou de mauvaise appréciation....bonjour les dégats...
2) les gens qui utilisent les fichiers RAW veulent, en général, avoir la maitrise TOTALE de la réalisation de leurs images......c'est-à-dire que, d'une part, il faut oublier tous les différents paramètres proposé par le constructeur sur l'APN et ne se préoccuper, à la prise de vue, qu'à la bonne coordination des éléments de l'exposition : ouverture + vitesse + isos + BdB ......la finalité de ton image sera mise en place depuis l'ordi avec un bon "développement" puis quelques petits traitements si nécessaire, ou selon l'envie du photographe....
3) sinon, comme beaucoup, tu perds ton temps à essayer de comprendre tous les paramètres proposés sur ton APN pour soi-disant " t'aider" à faire tes photos, prendre du temps dans les forums pour savoir quel règlage tu as pu mal faire et pourquoi tes images ne ressemblent pas à la réalité.......puis, lorsque tu as quelque chose qui te plait...pouvoir le visualiser immédiatement sur l'écran.......çà c'est du JPEG...
du moins, c'est ainsi que JE le conçoit.....et le fait
claude
04/07/2012, 15h20 #4Membre
- mai 2007
- france val d'oise
- 37
- 54
faux, enfin pour moi, en post sur toshop on peut toujours tout annuler et repartir de zero si le resultat n'est pas la, de plus j'ai toujours un double des photos que je comence a retouché,
pour le reste j'arrive tres bien au post traitement en partant d'un jpeg, et je pense pouvori arriver au meme resultat que quelqun qui utiliserais du RAW, lui va modifié les isos, moi la courbe, apres ce n'est que MON avis, mais pour moi en tant qu'amateur je n'en ai pas trop l'utilité !!!
05/07/2012, 11h24 #5Membre
- avril 2012
- Chàtel-St-Denis - Suisse
- 63
- 2 190
- D3 + Nissin 866 Mk II
- 35-70 2.8 - 80-200 2.8
Gala de danse
Par paris210 dans le forum [Concerts et Spectacles]Réponses: 3Dernier message: 12/07/2011, 17h31 -
Gala de danse au 7D + 70-200 f/2.8 L IS II et 50 1.8
Par paris210 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 25Dernier message: 11/07/2011, 23h15 -
Gala de danse.
Par boxcarflo dans le forum [Sport]Réponses: 6Dernier message: 13/06/2007, 22h24 -
Affiche Gala de danse
Par Zit2a dans le forum [Graphisme]Réponses: 1Dernier message: 06/06/2007, 17h22 -
Gala de danse
Par titibucy dans le forum [Sport]Réponses: 9Dernier message: 13/06/2006, 21h40
