Citation Envoyé par YANBES Voir le message
Je vais te donner quelques détailles concernant mon système, j'utilise un boitier de contrôle appelé V1, celui ci ma permet de gérer avec un réglage de temporisation le déclenchement de mes flashs au passage de la gouttes devant des capteurs.
Je travail dans l'obscurité, mon boitier est sur un pause de 2", aux passages des gouttes les flashs ce déclenche et figue l'image sur le capteur.
Les formes appelé collision sont du à la rencontre des gouttes, les formes son accentué par un système que j'ai mi au point. Je travail constamment avec le liquide sous pression ce qui donne ce type de photo inattendu comme la N°2.
Je trouve tes photos intéressantes et surtout ton installation. J'aurai besoin de quelques renseignements supplémentaires.
1/ Ton boitier de contrôle appelé V1 c'est quoi au juste ??
2/ Tin liquide tu le mets sous pression comment avec une pompe ??
Merci pour tes cliches et dans le topic de "High-speed 2" tu as utilisé la même installation je suppose.
