Discussion: high speed
    Membre Avatar de YANBES
    Sarthe
    CANON EOS 400D + Grip
    CANON EF-S 18-55 IS / 50 f1.8 II / 28 f2.8 / 10-20 f4-5.6 Sigma / 70-200 f2.8 Sigma
    Question high speed
    Si je vous dis que ce sont mes débuts en high speed vous allez peut être pas me croire pourtant c'est presque ça!
    Pourtant ce sont mes premières photos avec un montage un peu particulier.
    Région Toulousaine
    40d
    Ben heureusement que ce sont tes débuts (ironique)
    Bravo.
    Petit points de divergence :
    - La deux : format trop étroit. j'aurais laissé un peut de place a droite et gauche
    - Les teintes : un peut trop de sirop, je veux dire un peut trop foncé. Cela manque une peut de peps
    Parcontre n'y connaissant rien je suis intéréssé par qques explications (high speed)
    Sarthe
    Citation Envoyé par Tifred Voir le message
    Bravo.
    Merci pour ton passage. Moi aussi j'aurai préféré cadrer plus large mais j'avais des bulles à la surface que je ne pouvais tamponner :badmood
    Les teintes ne me dérange pas, c'est la densité du liquide qui accentue le manque de transparence et oui je suis ok avec toi ça manque de peps !
    Je vais te donner quelques détailles concernant mon système, j'utilise un boitier de contrôle appelé V1, celui ci ma permet de gérer avec un réglage de temporisation le déclenchement de mes flashs au passage de la gouttes devant des capteurs.
    Je travail dans l'obscurité, mon boitier est sur un pause de 2", aux passages des gouttes les flashs ce déclenche et figue l'image sur le capteur.
    Les formes appelé collision sont du à la rencontre des gouttes, les formes son accentué par un système que j'ai mi au point. Je travail constamment avec le liquide sous pression ce qui donne ce type de photo inattendu comme la N°2.
    novembre 2011
    Le sud
    5d mark II
    24-70 USM f2.8
    impressionnant !
    Région Toulousaine
    40d
    Merci de ces explications
    Membre Avatar de yocool83
    FRANCE
    5D Mark III, 1DX
    CANON 24 au 300mm en 2.8
    Citation Envoyé par YANBES Voir le message
    Je trouve tes photos intéressantes et surtout ton installation. J'aurai besoin de quelques renseignements supplémentaires.
    1/ Ton boitier de contrôle appelé V1 c'est quoi au juste ??
    2/ Tin liquide tu le mets sous pression comment avec une pompe ??
    Merci pour tes cliches et dans le topic de "High-speed 2" tu as utilisé la même installation je suppose.
    Sarthe
    Citation Envoyé par yocool83 Voir le message
    Mon boitier V1 c'est ça : https://www.eos-numerique.com/forums...-145677-4.html
    le miens est sensible modifier, je dirais que c'est une série GOLD !
    "2/ Tin liquide tu le mets sous pression comment avec une pompe ??" Une pompe, un compresseur peu importe tu peux déjà avoir de très bon résultat juste par la gravité, mes les gouttes devrons tomber 1.20m alors que je boss à environ 50cm.
    Toutes mes photos son réalisé sous pression.
  1. (High speed) souffleur de verre
    Par YANBES dans le forum [Graphisme]
    Dernier message: 25/11/2011, 23h57
  2. High speed, premier essai
    Par Daisho31 dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 24/11/2011, 23h29
  3. Mes premiers "high speed" !
    Par buissonland dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 26/10/2010, 14h01
  4. Slow High Speed
    Par Nomads dans le forum [Nocturnes]
    Dernier message: 21/06/2009, 13h56
  5. Compact flash High speed et 350D : compatible ?
    Par orichedo dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 26/05/2009, 11h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h03.
