Le relevage du miroir permet d'amortir le mouvement et les vibrations induites par le relevage du dit miroir avant le prise du cliché. Surtout dans la cas de photo lunaire ou au foyer d'un telescope.
Le relevage permet également l'accès et le nettoyage du capteur.
C'est une fonction du menu, qui ne sera active et accessible qu'en mode M.
Pour le relevage du miroir, tu dois donc te mettre en M, puis dans te rendre dans le menu, aller dans fct - fonction, dans relevage du miroir le mettre en activé, là, en M à la prise de vue, le miroir se releve en premier, tu laisses s amortir les vibrations ( en gros une à deux secondes) et tu declenches alors la prise de vue.
https://www.eos-numerique.com/forums...ir-350d-12701/
Pour ce deuxième cliché, l 'exposition semble bonne mais le sharpen améliorait la netteté. Mais ce n'est pas évident de récupérer une MAP, enfin pour ma part je multiplie les clichés, avec vérif sur écran de la MAP, puis compositage des meilleurs clichés via des logiciels ASTRO style REGISTAX ou IRIS.
Le réglage de l'exposition de cliché lunaire est difficile.
Le limbe est souvent surex et le terminateur sousex. Essaie de nombreux réglages.
Je ne suis pas un grand spécialiste, d'autres me corigeront si necéssaire.
Mais je ne pense m'être trompé.
Jp
