    EPINAL 88
    EOS 350D
    18/55 - SIGMA 55/200
    Thumbs up
    Pas mal, un peu surexposé sur le limbe je pense, il faudrait voir sans le sharpen.
    Je sais que ce n 'est pas évidement. Mais je la trouve pas mal la tienne.
    J'ai déjà essayé, avec le sigma 55/200 ; la MAP n'est pas évidente surtout si en live view et l'IS, l'image n arrête pas de bouger.
    Pour ma part, avec mon 350d je passe en manuel M, et focus manuel. Relevage du miroir, utilisation de la télécommande indispensable, et sur trépied bien sur.
    Jp
    Dernière modification par Forgeron 88 ; 01/08/2009 à 18h30.
    Genève
    EF-S 17-55mm f/2.8 IS - EF-S 10-22mm - EF 135 f/2L - 430EX II
    Citation Envoyé par Forgeron 88 Voir le message
    Jp
    merci will et JP,
    voici en dessous une autre photo, moins exposée et brut de capteur. la MAP est toujours au même endroit, je me dis que c'était une bêtise de laisser l'IS en marche (note pour plus tard: pas d'IS quand utilisation du trépied, je le sais en plus...). Pour la MAP ultra précise, ça peut valoir le coup d'utiliser l'utilitaire de Canon qui permet de manipuler son appareil via l'interface de l'ordinateur?
    JP, peux-tu m'en dire plus sur le relevage du miroir??
    merci!
    EPINAL 88
    EOS 350D
    Le relevage du miroir permet d'amortir le mouvement et les vibrations induites par le relevage du dit miroir avant le prise du cliché. Surtout dans la cas de photo lunaire ou au foyer d'un telescope.
    Le relevage permet également l'accès et le nettoyage du capteur.
    C'est une fonction du menu, qui ne sera active et accessible qu'en mode M.
    Pour le relevage du miroir, tu dois donc te mettre en M, puis dans te rendre dans le menu, aller dans fct - fonction, dans relevage du miroir le mettre en activé, là, en M à la prise de vue, le miroir se releve en premier, tu laisses s amortir les vibrations ( en gros une à deux secondes) et tu declenches alors la prise de vue.
    https://www.eos-numerique.com/forums...ir-350d-12701/
    Pour ce deuxième cliché, l 'exposition semble bonne mais le sharpen améliorait la netteté. Mais ce n'est pas évident de récupérer une MAP, enfin pour ma part je multiplie les clichés, avec vérif sur écran de la MAP, puis compositage des meilleurs clichés via des logiciels ASTRO style REGISTAX ou IRIS.
    Le réglage de l'exposition de cliché lunaire est difficile.
    Le limbe est souvent surex et le terminateur sousex. Essaie de nombreux réglages.
    Je ne suis pas un grand spécialiste, d'autres me corigeront si necéssaire.
    Mais je ne pense m'être trompé.
    Jp
  1. Première sortie avec le CANON EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS
    Par stalla dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 26/06/2009, 00h42
  2. Ma première lune!
    Par Mika2811 dans le forum [Astronomie]
    Dernier message: 16/05/2008, 09h50
  3. 1ère lune , critiques?
    Par rani dans le forum [Astronomie]
    Dernier message: 31/01/2008, 20h28
  4. Première mise à l'épreuve de vos critiques
    Par priam1966 dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 09/06/2007, 10h39
  5. Première photo bigma méritant critiques
    Par ixess dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 06/04/2007, 09h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h30.
