Affichage des résultats 1 à 44 sur 44
29/10/2013, 20h04 #1Membre
- septembre 2007
- 51
- 386
- EOS 5DmkIIAi/ML gripé & SX200IS/CHDK
- 16f/2.8Znt, 24-70f/2.8L, 55f/1.4Tom, 135f/2.5Tak-v2,... 400f/2.8L
Merci -.^
Je n'ai pas encore essayé les nouveaux filtres Astronomik XL clip : On m'a proposé mais je n'ai pas encore trouvé le temps ^.^'
J'attends aussi de recevoir la doc' technique avant de préparer quelques tests car pour le moment les informations sont sommaires.. (i.e. montage miroir relevé ?)
Ceux que j'utilise sont des Baader 2" de la série CCD.
Ils sont montés dans le PO perso' qui remplace l'arrière du fût du 400, à un endroit particulier afin que cela ne vignette pas. Et il y a en cours la réalisation d'une RAF perso' pour optimiser la gestion des filtres.
Le Ha fonctionne impeccablement. Rien à dire, même à f/2.8 cela ne part pas en sucette.
Par contre le OIII c'est une autre paire de manche : Les dernières versions sont sujettes à d'horribles réflexions (traitement de surface) et produisent des halos très gênants impossibles à réduire en PT. Donc j'utilise une version plus ancienne et moins performante mais sans problème de halo. C'est dommage parce que sans cela il fonctionne tout aussi bien que le Ha.
30/10/2013, 01h43 #2Membre
- janvier 2008
- france
- 47
- 163
- 5D Mk 3,40D Astro
- 50mm f1,4,100-400L16-35 f2,8L,MPE 65mm 1-5x,135 F2,24-70 F2,8, 85 1,2 II
Ok je crois comprendre!
Mais a F2,8,on peut sacrifier un peu de transmission,de toute manière compensé
par le temps de pose,non?
Les reflets sont effectivement un probleme sur les grosses étoiles,mon Ha 6nm astronomik classe A+
n'en est pas exant a F2,8 ou moins.Et plus l'ouverture est grande,plus les reflets sont ingérables.Pour le OIII,
je n'ai pas encore experimenté,mais sans doute que la correction de l'objo est meilleure dans le rouge dans ton cas.(EF400F2,8)
Sinon,il faut fermer un peu plus et voir le résultat?Même F4 est encore rapide,le 5D 2 est un recepteur capable de fairê pâlir plus
d'un camera CCD!!
30/10/2013, 15h22 #3Membre
- septembre 2007
- 51
- 386
Tout à fait, à f/2.8 ou f/4 la petite perte de transmission (quelques %) est compensé par le gain en signal, face à des ouvertures plus petites.
Il y a un petit red shifting aussi, mais comme le Ha que j'utilise est un 7nm ce n'est pas un problème; le Ha reste dans la zone de transmission maximale et on chope un peu de SII en même temps par la même occasion ^.^
C'est le problème avec les filtres interférentiels de rejection; ce qui est en dehors de la bande passante est renvoyé en amont. Diminuer l'ouverture peut aider (modulo que plus on ferme moins il y a de signal et donc que moins les reflets sont visibles; cela ne résout pas le problème), mais c'est surtout le traitement en aval _face au filtre_ des lentilles qui est important. Ou alors il faut s'arranger pour que la rejection se "perde" quelque part dans le train optique pris à contre-sens (projection hors axe).
Pour le OIII Baader (il n'est pas le seul) le problème de réflexion est _quasiment_ indépendant de l'optique : Ce sont de réflexions internes au filtre. Les mesures que j'ai fait donnent la source à 2.5~2.6mm de la face avant du filtre, ce qui correspond à la distance de l'interférence.
Dans ce cas point de solution...
31/10/2013, 19h43 #4Membre
- janvier 2008
- france
- 47
- 163
- 5D Mk 3,40D Astro
Ok,merci pour ces explications!
J'ai remarqué qu'avec le filtre Ha,j'ai tout de même du signal sur les couches verte et bleu.
Alors que seul les pixels rouges,à priori,donc un sur quatre,laisse passer le Ha.Je suis toujours
intrigué par cette constation et apres plusieurs recherches infructueuses(sur les forums spécialisés Astro)
où d'ailleurs,des personnes constataient la même chose que moi,j'en ai fini par en déduire que le
signal sur les couches verte et bleu n'en était pas,mais qu'il s'agissait en fait "des trous noirs" laissés
par les pixels rouges,qui se trouvaient dans la zone Ha ...Qu'en penses tu?
Les pixels vert et bleu ne peuvent pas avoir une faible transmission au rouge,donc...
[Canon EF 24-105 f/4.0 L IS USM] A la frontière Slovène
Par MacaronMan dans le forum [Paysage]Réponses: 7Dernier message: 28/03/2012, 08h32 -
la frontiere
Par my art dans le forum [Faune] Animaux sauvagesRéponses: 3Dernier message: 08/05/2011, 17h32 -
Nébuleuse et amas de Céphée (IC1396)
Par Sendell dans le forum [Astronomie]Réponses: 6Dernier message: 11/10/2010, 21h42 -
Frontière
Par NOVATOINE dans le forum [Inclassable]Réponses: 4Dernier message: 17/09/2010, 20h29 -
Frontière...
Par Vito Cornelius dans le forum [Architecture]Réponses: 12Dernier message: 26/07/2009, 20h47
