Discussion: Ma lune
    Membre Avatar de cbi
    Feluy
    Canon EOS 350D grippé
    EFS 18-55mm USM,EF 55-200mm USM,EF 100mm f/2.8 Macro USM,EF 70-300mm f/4-5,6 IS USM
    Merci de ton passage et de ton avis Franck.
    Que veux-tu dire par "compositer" ?
    Membre Avatar de shangai
    novembre 2007
    EOS 350D
    c'est-à-dire prendre plusieurs fois la même fois, une dizaine par exemple et ensuite passer toutes ces photos dans la moulinette Iris
    c'est un freeware de Chritian Buil à cette adresse:
    IRIS
    je te conseille d'aller faire un tour dans l'atelier astronomie, Epsilonzero a fait un tuto a ce sujet pour le compositage lunaire.
    un extrait de son tuto:
    prendre 5 à 10 vues de la Lune à la suite, mais en laissant 2-3s entre les poses pour que le miroir préalablement relevé ait le temps de se stabiliser. Trépied bien sur. La mise au point si possible à l'écran sur une étoile en poses de 4s.
    Le but, avoir un minimum de décalage entre les poses.
    Nous allons traiter l'image avec iris, la registrer et la finir avec toshop.
    En prérequis, je vous demanderai de voir mon tuto sur le traitement des images APN par iris, ça posera les bases et on pourra causer.
    Pour la phase de prétraitement, je vous conseille de faire des offsets, une dizaine de poses au 1/4000 avec le bouchon, ça aidera pour avoir des zones noires bien propres mais c'est pas obligé non plus de le faire.
    Ensuite on va la faire en noir et blanc, c'est joli et piqué.
    Donc dans les préférences d'iris, on choisit le mode .fit pour les fichiers de travail.
    On décode les RAW comme dans le tuto sauf qu'on clique sur noir et blanc, et on a une série d'images n/B en .fit à l'écran.
    On sélectionne un cratère bien contrasté avec une boite de quelques centimètres à l'écran, et on fait une registration planétaire type 1.
    On suppose que ça a marché sinon on change d'endroit. La meilleure chance de succès à la registration est obtenu quand comme dit plus haut il y a peu de décalage entre les poses, donc trépied hein, pas à la volée sinon je garantis plus rien.
    Ensuite on passe à l'addition, arithmétique ça va bien. Et là on va faire péter l'image.
    On règle les curseurs des seuils de façon à n'obtenir que quelques taches de blanc sur les sommets les plus éclairés.
    On sors la console et on tape >vancittert 2 2 et on regarde ce qu'il se passe. Les reliefs vont devenir très fins, très nets, mais pas surtraités. C'est le filtre de déconvolution qui marche clairement le mieux sur la lune, c'est magique. Il ne marche pas terrible voire pas du tout en planétaire et en ciel profond mais sur la Lune, c'est miraculeux.
    Donc vancittert 2 2. Le premier 2 pour l'intensité, et le deuxième pour le nombre de passes. 2 3 c'est bien, si c'est trop fort on fait 2 1 voir 1 3 ou 4, si c'est trop faible, on passe à 2 4 ou 2 5 voire on monte à 3 2 etc... à vous de jouer en reprenant toujours l'image d'origine.
    C'est un petit jeu sympa et quand on a trouvé ce qui plait, on fait >savepsd2 lune et on exporte sous toshop
    On ouvre l'image sous toshop, on ajuste les niveaux et les courbes. Quand on ouvre l'image elle est gris pale, normal, toshop et iris n'ont pas les mêmes niveaux. Il faut fortement resserrer les niveaux mais ne pas aller trop loin dans les noirs de peur de faire disparaitre le terminateur.
    Avec les courbes c'est plus fin. J'aime laisser un peu de fond de ciel pour faire ressortir les ombres cachées.
    Voilà, à vous de jouer
    Résumé: 5-6 poses sur trépied, rapide si turbu
    poses peu espacées
    traitement en .fit
    registration planétaire 1 sur une petite zone contrastée
    addition arithmétique
    filtre vancittert tout doux (attention à la râpe à fromage qui vient vite)
    sauvegarde en psd
    niveaux et courbes sous toshop .
    Feluy
    Un grand merci pour toutes ces informations.
    A moi d'essayer de mettre tout cela en pratique.
    novembre 2007
    EOS 350D
    je te souhaite bon courage, car l'apprentissage est délicat au départ, mais on y arrive:
    https://www.eos-numerique.com/forums...me-jour-89875/
  1. Lune de Tou be Av
    Par Yaelika dans le forum [Astronomie]
    Dernier message: 18/08/2008, 09h55
  2. Lune au 17-85
    Par Cybermac dans le forum [Astronomie]
    Dernier message: 11/07/2008, 10h59
  3. Lune PQ
    Par CCD1024 dans le forum [Astronomie]
    Dernier message: 10/06/2008, 23h00
  4. La lune
    Par Sissou dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 26/09/2007, 16h31
  5. Ma lune
    Par loloxr93 dans le forum [Inclassable]
    Réponses: 32
    Dernier message: 29/01/2007, 21h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h21.
