Merci à tous pour vos messages ou votre coup d’œil sur cette image !
Citation Envoyé par Taiyos Voir le message
Magnifique Photo
Bravo c'est une réussite. Très belle image.
Je n'y connais rien en photo d'astronomie mais mon œil est ravi,bravo pour cette jolie photo.
Même avis.
Tip Top Sébastien
Merci pour le partage .
Citation Envoyé par xgaetx Voir le message
Superbe photo.
Citation Envoyé par LATA74 Voir le message
Merci pour le partage Sebastien !!!
Un travail d'orfèvre qui laisse rêveur...
Tout est est ! c'est superbe
Citation Envoyé par clo1467 Voir le message
Vraiment superbe! bravo....
Citation Envoyé par Boozoo Voir le message
C'est magnifique, tous mes compliments!
Merci beaucoup pour ces encouragements !
Salut Sébastien , c'est absolument sublime !!!! Il y a peut être des défauts que les plus aguerris en la matière verront mais perso je n'en vois pas !! Je suppose que le travail derrière cette image est conséquent !?
Un grand bravo et merci du partage !
Citation Envoyé par Yann310375 Voir le message
magnifique,
c'est fait au 500 mm ?
si tu as un peu de temps pour nous expliquer comment obtenir ce résultat je suis preneur
Merci pour ton appréciation !
C'est bien pris avec un 500mm fixé directement sur une monture équatoriale qui permet de compenser la rotation de la Terre autour de son axe. Cela permet donc de faire des poses longues du ciel pour capter plus de signal (ici, le signal est la galaxie).
Une fois la monture réglée, il faut faire le cadrage de l'image, puis régler l'appareil :
- le choix des isos est fonction de l'appareil, il y a en général une valeur idéale pour chaque appareil.
- le choix du temps de pose est fonction de la focale et de la qualité du suivi de la monture équatoriale. A 500mm, je ne dépasse pas la minute pour avoir le maximum de pose sans filé.
- enfin l'ouverture est choisie en dernier, en fonction des paramètres précédents, et de la cible (la galaxie) : plus elle est lumineuse, plus on peut se permettre de fermer. A l'inverse, il faut ouvrir au maximum si elle a une magnitude faible. A savoir aussi que je préfère fermer dès que possible pour avoir des étoiles plus fines (même si le rendu est très bon à pleine ouverture), et faire apparaitre les aigrettes autour.
Ensuite, on lance une bonne série d'images identiques. Ici, il y en a pour environ 5h découpée en pose de 1mn. Andromède est assez lumineuse pour y passer beaucoup moins de temps, mais je voulais amplifier au maximum les extensions (les parties les plus lointaines du centre de la galaxie).
Une fois que cela est fait, on met le bouchon devant l'objectif, et on prend des photos avec les mêmes réglages. C'est ce qu'on appelle les darks. Le nombre est cette fois environ de 1/3 à 1/5 du nombre d'images précédentes. Le but est d'éliminer des premières images le bruit thermique produit par le capteur lors des poses longues.
Le gros est fait, même si on peut encore améliorer le rendu avec des flats (pour soustraire les poussières des images et corriger les défaut de l'objectif comme le vignettage) et les offsets (soustraire le bruit de lecture des images).
Ensuite, il faut faire le traitement de toutes ces images. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais cela consiste à empiler les images pour améliorer le rapport signal sur bruit. Pour cela, j'utilise le logiciel Siril qui est excellent.
Sur une image comme cela, le post-traitement n'est pas très compliqué, mais ça peut très vite prendre beaucoup plus de temps que la prise d'images en elle-même.
