Discussion: La belle Andromède
17/10/2019, 20h15 #1Membre
- janvier 2016
- Paris, Ho Chi Minh
- 44
- 1 325
- Fuji
- Fuji
Avec des poses de 1mn la monture équatoriale est obligatoire.
17/10/2019, 20h57 #2Abonné
- juin 2008
- Région toulousaine
- 49
- 18 651
- 7D2 grippé et 77D défiltré
- 11 à 500 avec TC x1.4 et x2
Merci à tous pour vos messages ou votre coup d’œil sur cette image !
Merci beaucoup pour ces encouragements !
Merci pour ton appréciation !
C'est bien pris avec un 500mm fixé directement sur une monture équatoriale qui permet de compenser la rotation de la Terre autour de son axe. Cela permet donc de faire des poses longues du ciel pour capter plus de signal (ici, le signal est la galaxie).
Une fois la monture réglée, il faut faire le cadrage de l'image, puis régler l'appareil :
- le choix des isos est fonction de l'appareil, il y a en général une valeur idéale pour chaque appareil.
- le choix du temps de pose est fonction de la focale et de la qualité du suivi de la monture équatoriale. A 500mm, je ne dépasse pas la minute pour avoir le maximum de pose sans filé.
- enfin l'ouverture est choisie en dernier, en fonction des paramètres précédents, et de la cible (la galaxie) : plus elle est lumineuse, plus on peut se permettre de fermer. A l'inverse, il faut ouvrir au maximum si elle a une magnitude faible. A savoir aussi que je préfère fermer dès que possible pour avoir des étoiles plus fines (même si le rendu est très bon à pleine ouverture), et faire apparaitre les aigrettes autour.
Ensuite, on lance une bonne série d'images identiques. Ici, il y en a pour environ 5h découpée en pose de 1mn. Andromède est assez lumineuse pour y passer beaucoup moins de temps, mais je voulais amplifier au maximum les extensions (les parties les plus lointaines du centre de la galaxie).
Une fois que cela est fait, on met le bouchon devant l'objectif, et on prend des photos avec les mêmes réglages. C'est ce qu'on appelle les darks. Le nombre est cette fois environ de 1/3 à 1/5 du nombre d'images précédentes. Le but est d'éliminer des premières images le bruit thermique produit par le capteur lors des poses longues.
Le gros est fait, même si on peut encore améliorer le rendu avec des flats (pour soustraire les poussières des images et corriger les défaut de l'objectif comme le vignettage) et les offsets (soustraire le bruit de lecture des images).
Ensuite, il faut faire le traitement de toutes ces images. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais cela consiste à empiler les images pour améliorer le rapport signal sur bruit. Pour cela, j'utilise le logiciel Siril qui est excellent.
Sur une image comme cela, le post-traitement n'est pas très compliqué, mais ça peut très vite prendre beaucoup plus de temps que la prise d'images en elle-même.
28/10/2019, 15h28 #3
[Canon EF 500 f/4.0 L IS USM I] andromede
Par telemaq76 dans le forum [Astronomie]Réponses: 18Dernier message: 11/11/2015, 08h44 -
[Canon EF 70-200 f/4.0 L IS USM] Andromède
Par jp60 dans le forum [Astronomie]Réponses: 8Dernier message: 03/10/2014, 22h37 -
[Canon EF 70-200 f/4.0 L USM] M31 - Andromède
Par frenzy dans le forum [Astronomie]Réponses: 10Dernier message: 26/10/2012, 19h50 -
Andromède
Par Leloup dans le forum [Astronomie]Réponses: 5Dernier message: 20/12/2008, 17h23 -
[...Andromède...]
Par shangai dans le forum [Astronomie]Réponses: 21Dernier message: 19/11/2008, 12h17
