    Ariège
    EOS40D
    Canon 50mm f/1.4 ;Canon 100mm F/2.0 : Canon 200 mm L F/2.8; Tokina 12-24mm F/4.0
    Par défaut DPP probleme Accentuation Raw et conversion Jpeg ?
    Je découvre petit à petit DPP qui est un outil vraiment top je trouve.
    Voici mon problème : Lorsque je règle la netteté d'un fichier raw, le résultat apparait en temps-réel à l'écran, ensuite lorsque je clique sur enregistrer et convertir pour obtenir un fichier Jpeg enregistrable la netteté est accentuée beaucoup plus que sur l'affichage raw! J'ai essayé d'augmenter le nombre de PPP mais idem .
    Vous pouvez l'aider ?
    Merci !
    Florent
    Membre Avatar de Balilaï
    Casamance
    50D / G12 / Wiko
    50, 24-105, 100-400
    La netteté sous DPP est à manier avec beaucoup de douceur et de subtilité !
    Membre Avatar de beocien
    Bayonne
    1DX
    Pour etre sur de sa nettete seul l affichage a 100% est exact ! :blink:
    Creutzwald (57)
    EOS 60D Grippé
    Canon 10-22 - 24-105 f4L - 70-200 f4L - 50mm f1.8 II - Samyang 8mm FE
    Je me permets de récupérer ce "topic", car j'utilise également DPP pour mes retouches, mais pour ma part, quand j'augmente la netteté de mon fichier RAW et que je convertis en JPEG, le fichier Jpeg est beaucoup moins net, et je n'arrive pas à trouver l'explication.
    Il m'arrive aussi que les couleurs ne soit pas pareilles après convertion (entre RAW et Jpeg).
    Si quelqu'un a la solution à çà, çà serait génial.
    Merci d'avance pour votre aide
    Bayonne
    1DX
    Un probleme de logiciels et de profiles couleurs ? :blink:
    Membre Avatar de shamou
    Camp de base en Savoie
    Citation Envoyé par nvitro57 Voir le message
    .... quand j'augmente la netteté de mon fichier RAW et que je convertis en JPEG, le fichier Jpeg est beaucoup moins net, ....
    Tout d'abord une image n'est "fiable" que vue à 100% que ce soit un RAW, un TIFF ou un JPEG. De plus attention aux paramètres de DPP qui sont parfois inadaptés, exemple : réduction bruit de luminance réglée sur 2 par défaut, très mauvais pour le piqué de l'image.
    Seb.
    Creutzwald (57)
    EOS 60D Grippé
    Citation Envoyé par beocien Voir le message
    Je ne sais pas, quel(s) profil(s) de couleur faut-il utiliser?
    Etant au boulot, je ne sais plus sur quoi j'ai réglé DPP.
    Citation Envoyé par shamou Voir le message
    Seb.
    Faut que je regarde pour le bruit de luminance, mais il me semble que par défaut c'est sur 0, chez moi.
    Tu as d'autres astuces pour mieux régler DPP. je le trouve très facile d'utilisation, et j'aimerai continuer à travailler dessus.
    Je possède également Lightroom mais je suis complètement largué dessus.
    Qu'utilisez vous comme logiciel du post-traitement?
    Membre Avatar de bazouka
    RENNES
    CANON 1D MKIII
    |Canon:50,85,35 mm |Tamron:28-75; 90 SP Macro |Sigma 15-30EX| |Samyang 8mm|+ 580EX
    Est ce que tu as cette différence en comparant les fichiers DANS DPP ??? ou bien entre le RAW ouvert dans DPP et le Jpg dans windows???
    car comparer les couleurs et piqué d'un logiciel à l'autres avec parfois des agrandissements non exacts et des profils couleur non concordant peut souvent amener à ce genre de constatations.
    Creutzwald (57)
    EOS 60D Grippé
    Citation Envoyé par bazouka Voir le message
    Je pense que tu as mis le doigt dessus, en effet je compare entre le RAW dans DPP et le Jpeg dans Windows, j'essayerai ce soir d'ouvrir le RAW et le JPEG dans DPP.
    Mais si je veux faire des tirages après retouche, qu'elle est la meilleure chose à faire pour que les retouches et la netteté soit visible?
    EOS 7D MkII
    salut,
    personnellement, pour la publication sur le site,
    après conversion en jpg sous DPP (72 ppp et taille en pixel) : j'utilise "Aperçu" sous MAC qui est très pratique pour les dernieres retouches (dont netteté) et pour réduire le "poids" de la photo sans trop "l'abimer".
    Les résultats correspondent toujours à ce que j'attends (pour du jpg)
    EOS 7D MkII
    pour les tirages papiers,
    imprime directement depuis DPP, avec le fichier RAW !!
    Creutzwald (57)
    EOS 60D Grippé
    Citation Envoyé par bru.no Voir le message
    Je fais tirer mes clichés chez le photographe, mais je pense qu'il me suffit de lui donner mon/mes fichier(s) RAW?
    EOS 7D MkII
    normalement, il doit pouvoir s'en sortir avec le RAW...
    Mais là, je préfère laisser répondre les pros de l'édition
    RENNES
    CANON 1D MKIII
    Il ne faut pas donner les RAW au photographe car il ne vas pas forcément des dérwatiser sur le même logiciel que toi ET avec les mêmes paramètres, tu ne risque pas d'être satisfait du résultat ! !
    tu te prends un peu trop la Tête, DPP fonctionne très bien, règle tes RAW comme bon te semble et exporte les en JPG qualité 8 (au-delà c'est gros et je n'ai pas noté de différences avec le 8)
    Je ne vois pas ou il peut y avoir un problème avec ça !!
    même si ton ordinateur est mal configuré au niveau des profils couleurs et que ton écran n'est pas calibré, ceci n'est que l'affichage, le fond CàD le fichier reste le même qulque soit le logiciel dans lequel tu le regarde, et ou que ça soit.
    EOS 7D MkII
    vaut-il pas mieux convertir en TIF pour donner à un photographe ?
    (la qualité d'un TIF est supérieur à celle d'un jpg pour une impression, non ?)
    Quant aux réglages (pour ne pas employer le mot calibrage qui fait plus "pro"), il faut tout de même y veiller un peu, je pense.
    Sinon, une correction des couleurs (par exemple) pourrait être apportée à une photo qui ne le mérite pas en réalité...
    Je me trompe ?
    RENNES
    CANON 1D MKIII
    le seul règlage possible sans sonde est celui du contrast et luminosité, c'est important de le faire et de le vérifier régulièrement.
    Sinon Tiff ou JPG ça a déjà été discuté dans X forums, le Tiff garde plus d'informations c'est appréciable pour la retouche mais pour l'impression, il y'a quasiment rien qui les sépare, sauf impression HDG, extrêmement soucieuse de la colorimétrie en GRAND format.
    Les fichiers TIFF sont énormes (25mo pour mon 40D) donc souci des transfert) enfin rien de t'empêche de le faire, mais essaye de comparer photo jpg à faible compression et tiff les deux imprimées pareille si tu vois des différences, c'est que tu as de bon yeux.....
    Creutzwald (57)
    EOS 60D Grippé
    Merci à vous pour vos réponses.
    Je me permets encore une petite faveur, j'ai calibré mon écran avec une sonde Spyder2 Express, j'ai appelé mon profil ICC "spyder2".
    J'aimerai donc vos conseils de paramétrage pour DPP, et est ce que dans le dernier onglet l'espace de couleurs et bien réglé selon vous?
    Merci d'avance pour votre aide...
  1. [450D] Conversion Raw Jpeg sur le boitier
    Par nicomars dans le forum EOS 450D
    Dernier message: 08/09/2009, 07h56
  2. Conversion Raw/Jpeg = perte de la netteté! Why ?
    Par xavyeah dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 06/12/2008, 19h23
  3. DPP : conversion RAW en JPEG
    Par Air23 dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 29/01/2007, 19h25
  4. conversion de raw en jpeg
    Par guillaumepetit dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 12/06/2006, 22h39
  5. Conversion RAW --> JPEG
    Par Helios dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 21/02/2006, 00h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h57.
