Affichage des résultats 21 à 24 sur 24
Discussion: Premier pas avec lightroom
04/08/2009, 07h01 #21
- avril 2005
- Montpellier
- 63
- 3 868
- R6 et R7
tu es bien le premier à trouver l'affichage du boitier fiable....
comment configures tu la partie impression de LR ?
04/08/2009, 10h27 #22
- mai 2006
- Asnières-sur-Seine
- 50
- 691
- Canon EOS 5D Mark II
- EF 17-40/4 L, EF 24-70/2.8 L, EF 70-200/2.8 IS L, Sigma 35/1.4, EF 50/1.8
Quelques conseils de base :
1 - Calibrer l'écran. Sans écran calibré, aucune chance d'avoir une quelconque ressemblance entre l'affichage à l'écran et l'impression sur différents périphériques.
2 - Décocher toutes les options (dont la gestion des couleurs) dans le drivers EPSON
3 - S'assurer dans LR que le bon type de papier et le bon profil ICC a été chargé pour l'impression.
Normalement, LR fait du bon boulot, pas parfait, mais bien meilleur que ce que font 98% des gens autrement.
04/08/2009, 15h57 #23
- septembre 2007
- 834
- 33v/G9/5DMKII
- à bande rouge
Bon cherchons la bête qui dévore le transistor :
Cherchons donc l'erreur par comparaison.
Boitier >DPP : Ok / DPP> Imprimante : ok
Boitier >LR : Ok / LR > Imprimante : Pas bon
Ton impression est-elle fait directement depuis le logiciel ?
Si oui procédé au test suivant : Sortir un Jpeg du boitier, l'importer dans les deux logiciels sans y appliquer le moindre dév vérifié avoir le même rendu dans les deux logiciels au même moment.
Lancer une impression a partir des deux logiciels.
Comparé les résultats.
Si résultat correct dans DPP et pas LR. Le problème viendra donc de la discution entre LR et l'imprimante.
Dans ce cas là voir les options dans LR faire des tirages test avec la même image mais réglage différent.
"Attention LR permet l'utilisation de profil icc pour l'exportation et l'impression"
Il lui faudra peut être le profil icc de ton imprimante pour une retranscription fidèle.
L'impression est un metier :p
Solution de "dépannage" si seul le passage à l'impression pose problème. Une exportation jpeg de LR puis une importation dans DPP pour l'impression permettera d'y remedier tout en étant pas très confortable à l'utilisation DPP n'étant pas un soft d'impression.
04/08/2009, 19h09 #24
- juin 2009
- Marseille
- 1 182
- Canon
- 1 seul à la fois
Merci Z-hen pour tes conseils mais j'ai déjà appliqué tout ce que tu proposes. Et effectivement le pb vient comme tu le soulignes du dialogue entre LR et l'imprimante. Et apparement je ne suis pas le seul dans ce cas (cf. divers posts sur Internet et un collègue de boulot qui a tenté également LR).
En attendant que la LR team corrige ce bug, je vais donc continuer à utiliser DPP qui me donne des résultats en concordance avec ce qui est affiché à l'écran (cad du rouge qd c'est du rouge et non pas du bordeau fadasse).
Débuter en N&B avec DPP ou PHOTOSHOP ou LIGHTROOM
Par webonaute dans le forum TutosRéponses: 7Dernier message: 06/01/2009, 11h58 -
1ère avec lightroom
Par Erdna dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - ZoosRéponses: 1Dernier message: 10/11/2008, 22h11 -
Insertion copyright avec Lightroom 2
Par clem67 dans le forum LightroomRéponses: 1Dernier message: 31/08/2008, 13h28 -
Gestion de dossier avec Lightroom 2
Par MR.G dans le forum LightroomRéponses: 1Dernier message: 20/08/2008, 06h27 -
redimentioner avec lightroom ?
Par steph666fr dans le forum LightroomRéponses: 3Dernier message: 21/06/2007, 17h06
